Parujące szyby. Golf 4 z 1998 r. 1.6 benz. + climatronic
Domelek12 28 Gru 2009 14:59 14723 7
  • #1 7446984
    Domelek12
    Cześć wszystkim mam straszny problem z parowaniem szyb w Samochodzie.Mam golfa4 z 1998 roku 1.6 benzyna posiada climatronic.Problem polega na tym,że jak wsiądzie do samochodu 2-3 osoby to po 10 minutach szyby są już zaparowane,że nic nie widać.Boczne z tyłu i przodu są najbardziej i wcale nie da się ich odparować nawet gdy klima chodzi na maxa. Zdarzyło mi się także w tym roku,że przy -10 no może -15 z tyłu boczne szyby zaczęły zamarzać od środka choć w samochodzie było tak gorąco,że nie dało się w nim usiedzieć.Wymieniłem filtr pyłkowy,ale ciągle jest to samo,co mam robić??? jak to naprawić bo nie da się jeździć??? Da się to jakoś zrobić,jeśli tak to bardzo proszę was o pomoc. Czy trzeba zmienić auto na inne??? bardzo proszę o jakąś radę. Z góry dziękuje:cry:
  • #2 7447311
    mig29_1979
    Może masz ustawiony klimatronic na cyrkulację wewnętrzną i powietrze krąży tylko w samochodzie , a nie ma dopływu powietrza z zewnątrz. To bedzie przycisk z taką wirującą strzałką. Chyba że nie działa siłownik regulujący tą klapką.
  • #3 7447450
    Domelek12
    No ok sprawdzę sprawdzę. A jak już włączę tą strzałkę to co powinno się dziać????
    I gdzie jest ta klapka żeby zobaczyć czy nie jest może zatkany wylot????
    Sprawdziłem to co mówiłeś i jest wszystko ok.Co mam zrobić żeby tą usterkę usunąć????
  • #4 7456588
    mariuszek1978
    wymień filtr kabinowy - dokładną instrukcję jak to zrobić znajdziesz w opakowaniu nowego filtra.
    nie doczytałem w temacie - post nieważny...
  • #5 7457725
    piotrek20737
    sprawdz błedy klimy zwróć uwage czy po przekręceniu kluczyka miga wyswietlacz klimy jesli miga to jest jakis błąd klimy, dalej
    szukaj nieszczelnosci np. uszczelki w drzwiach to dosc czesty problem
  • #6 7459796
    bigendriu
    sprawdz czy nie masz mokrej wykladziny podlogowej, pod dywanikami czy cos. woda moze parowac, osiadac na szyby i zamarzac. z tego wzgledu ze na przednie masz nawiew i tak sie nie dzieje, co innego z tylnymi
  • #7 7460063
    jurekk55
    Poziom 36  
    A co z odpływem wody z obudowy klimy??drożny?
  • #8 7460095
    polonez15
    Poziom 33  
    STawiam na to co bigendriu, często lekceważona przyczyna parowania...Ew sprawdź czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego, przy cieknącej nagrzewnicy rózne jajka mogą być...
