Dostępność głośników FI BTL w Polsce
caraudio 28 Gru 2009 22:23 6494 43
  • #1 7450008
    caraudio
    Chciałem zapytać czy można gdzieś w Polsce kupić głośniki firmy FI (15'' lub 18'')? Jeśli tak to jaka w ogóle jest ich cena, i co są warte? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Raczej tylko rynek wtórny bo chyba go robią na zamówienie .... w Las Vegas
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Dostępność używek prawie zerowa ( max kilka w PL ). Nowe szyją na miare na zamówienie. Co potrafią można bezproblemowo znaleźć na forach CA ( polskich ) bo właściciele szeroko opisali ich możliwości.....
  • #4 7451449
    caraudio
    Dzięki koledzy, szukam właśnie 18'' jednej sztuki bo na 2 to mnie raczej nie stać. Może gdzieś znajdę. A jak myślicie mniej więcej jaka może być cena? Do 2tyś da się kupić? Jeśli bym nie znalazł to RE 15'' pewnie zakupię na wiosnę. I jeszcze pytanko gdzie kupić monoblok steg'a najlepiej używany?
    crazy_88
    Jaki model tego stega?
  • #6 7451536
    caraudio
    Monoblok żeby był w miarę tani, jakieś namiary na sklep albo coś, chciałem ceny pozliczać ile by na to wszystko wyszło ale nie mam pojęcia ile za stega trzeba było by dać. Coś z tych modeli:
    Steg K2.03
    Steg k 2.02.
    Chyba że jest coś w miarę dobrego co zagra podobnie jak steg. Jakiś rockford monoblok?
    nazgot
    Ja własnie mam Re pod monoblokiem Rockford i powiem jakość z Rockforda super. Miałem też podłączony mój głośnik do monobloka Hifonicsa i lepiej pod względem jakości zdecydowanie wypadł Rockford. Co do Fi btl to słyszałem tą starsza wersje z tym innym magnezem. I powiem tak na zawody DB drag idealny głośnik. Do czarnej muzy również. Jeżeli Re na zawody to bierzesz Re audio MT?
    Jeżeli chcesz monoblok Rockforda to patrz na te nowe modele bo z tego co słyszałem to wyglądałem nie różnią się i mają taką sama nazwę ale lepiej graja te nowsze bo ponoć Rockford co jakiś okres coś ulepsza w wzmacniaczach i czym nowszy tym powinien być lepszy.
    mike21
    Poziom 29  
    Steg K2.03
    Steg k 2.02.
    Głośniki tylko dostępne w Las Vegas, Nevada. Miałem 2 sztuki najnowszej wersji BTl 18 i wiem o tym głośniku wszystko wymieniałem recony w wersji 2x2ohm jak i 2x1ohm. Teraz mam jedna unikalna wersje black ;) z czerwonym logiem.
    Co do wzmacniacza to stegi K to 2kanałówki do BTL to tylko k2.04 inne będą za słabe. Ja pędziłem BTLa RF t40001.bd 4733w rms wiec 2,5kw-3,5 znosi na codzien
    Jak coś chcecie wiedzieć to pytać.
  • #9 7492039
    Krzyś 13
    Cześć,Czy warto kupić Fi Btl 18' ,i wzmacniacz
    Hifonics BXi4000D-Byłby dobry
    i czy będzie potężnie grał :) w golfie III
    ??lub zainwestować w inny głośnik ?
    mike21
    Poziom 29  
    Warto
  • #11 7492211
    skarak_db
    Warto
    Myślisz że kupi? ;)
    Krzyś 13
    Tego Fi Btl-a kupie gdzieś za miesiąc bo muszę czekać na wypłatę, zna ktoś stronę z tymi Fi Btl- bo nie mogę znależdż :) a wzmacniacz będzie musiał poczekać
    A jaki byście polecili wzmacniacz do tego Fi Btl-a?:)
    matiaudio
    Witam Krzyś 13. Podaj jakiej mocy tego FI zamierzasz kupić oraz rezystancje cewek. Piec nie może być byle jaki, więc pędzenie takiego głośnika np sinuslive nie ma sensu. Pozdrawiam.
  • #14 7494993
    Krzyś 13
    Ale Nie wiem którego kupić dual 1 czy dual 2 tutaj są dane obydwóch jak byś mógł doradzić którego brać ::)
    DUAL 1 | DUAL 2
    Fs: 31.9 Hz | 31.1 Hz
    Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
    Qms: 6.26 | 6.42
    Qes: .26 | .24
    Qts: .24 | .023
    Mms: 313g | 329g
    Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
    Vas: 163.1 l | 163.1 l
    Spl: 94.9dB 1W/1m | 94.9dB 1W/1m
    Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
    Xmax: 28mm * | 28mm *
    Rms: 2000W * | 2000W *
    Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
    Ported box: 5-10cuft | 5-10cuft
    Sub OD: 18.500” | 18.500”
    Cut ID: 16.750” | 16.750”
    Mounting depth: 10.250” | 10.250”
    Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
    matiaudio
    Z tego co wiem to orion 2500D jest stabilny przy 0.7ohm. Miał by ponad 3kW przy takim obciążeniu i zasilił by FI spokojnie.
    Jeszcze niech ktoś się wypowie bo taki sprzęt to na co dzień nie do spotkania.
    mike21
    Poziom 29  
    DUAL 1 | DUAL 2
    Qms: 6.26 | 6.42
    Qes: .26 | .24
    Qts: .24 | .023
    Mms: 313g | 329g
    Parametry i tak sie zmienia w zależności, jaka wersje kupisz. Co do cewek to, jeśli nie masz wzmacniacza to musisz sam przemyśleć, jaka konfiguracja będzie dla ciebie najlepsza.
    Jeśli chcesz suba bardziej do słuchania to kup serie Q 18 albo lepiej 2x 15Q
    Jeszcze niech ktoś się wypowie bo taki sprzęt to na co dzień spotkania.
    Tak jest ale nie polecam takiej wartosci przy nie stabilnym zasilaniu. Cewki maja równe 2x 2ohm albo 2x 1ohm mowie o gotowym reconie z licami.
  • #17 7495436
    caraudio
    Jeszcze ja dodam. Też mierzyłem w FI ale z pomocą kolegów doszedłem do wniosku że takiego głośnika nie dostanę tak łatwo u nas, i zdecydowałem się na 2x RE lub 2xPB. Będzie taniej a moc też można uzyskać, gwarancja jest i nie muszę wydawać 2500zł na piec do FI. Drugi problem który dochodzi to skrzynia oraz prąd jaki trzeba dostarczyć wzmacniaczowi który zasili FI (2.5kW trzeba mieć).
    I doszedłem do wniosku że lepiej słuchać muzyki niż szpanować głośnikiem za nie wiadomo skąd i nie wiadomo za ile. Trzeba też umieć wykorzystać potencjał takiego głośnika, wiedza też jest potrzebna.
  • #18 7495498
    mike21
    Poziom 29  
    Na glosniki typu BTL ,MT czy MAYHEM i wiele podobnych jest brak gwarancj chyba wiadomo dlaczego.
    Skrzynia jest spora od 5-10ft3 moja ma 280L
    To ostatnie zdanie troszke nie na miejscu bo jesli ktos ma taka pasje a nie inna to nie znaczy ze szpanuje tylko poprostu to lubi.
    Invalid
    Ano pewnie by miał... przy dwóch alternatorach po 250A.
    Inna sprawa, którą już poruszyłem na innym forum to IMPEDANCJA.
    Co z tego, że Fi ma Re=0.7Ω?
    To jest REZYSTANCJA podana dla prądu stałego.
    Polecam się zapoznać się z pojęciem IMPEDANCJI.
    matiaudio
    A gdzie tam przy dwóch, przy czternastu od razu po 300A hehe.
    Znając życie to post skończy się tylko na gadaniu o FI i głośnik nie ujrzy światła dziennego u kolegi. Taka prawda jest.
  • #21 7496800
    Krzyś 13
    Ja dużo mówię, ale więcej robię :) heh , jak bym nie miał zamiaru kupić Fi Btl to bym nikomu D... nie zawracał na forum bo szkoda mojego jak i czyjegoś czasu :) Więc dlatego się pytam bo nie znam się tak na sprzęcie Car audio jak inni koledzy z forum ,Więc chciał bym się dowiedzieć jakiego Fi brać 2x2ohm czy 2x1ohm i jaki będzie dobry piec do niego,oczywiście głośnik mam służyć do codziennego słuchania. moje gg-6142751
    hifonics
    Witam, pytasz o impedancje jaką wybrać, a więc wszystko zależy jakim wzmacniaczem chciał byś to zasilić. Najlepiej taki aby spiąć w 1ohm (bo wzmacniacz stabilny przy 0.5ohm będzie zbyt drogi i ciężko dostępny, natomiast wzmacniacz który by Ci dał minimum 2500W przy 2ohm kosztował by 3x więcej niż ten FI, wniosek najlepiej tego 2x2ohm i spiąć na 1ohm i zasilić monoblokiem około 2500-3000W rms.
    Mógł byś szukać coś z oferty stega, oriona, Earthquake PH, Emphaser, rockford, hifonics, Powerbass.
    Pamiętaj że głosnik to nie wszystko, on stanowi 1/3 systemu, druga część bardzo ważna to wzmacniacz a trzecia to prąd który popłynie do wzmacniacza, a jego nie powinno braknąć przy takim systemie. Cały sprzęt będzye tyle wart co najsłabsze ogniwo zestawu. Pozdrawiam i życzę powodzenia w projekcie bo jest bardzo ciekawy.
  • #23 7497105
    Invalid
    Uzyskać stabilne 14V mając 2500D to na jednym alternatorze raczej nie nada...
    mike21
    Poziom 29  
    Tylko, że muzyka to impuls nie ciągły sygnał z generatora, więc nie potrzebuje az tak dużych prądów bo układ ma czas na ładowanie. Mi spokojnie Orion utrzymywał 13,5v przy altku 90a i 2aku 55ah kond fakt ze jak było dłuższe zejście to potrafił zassać do 12v. Myślę ze spokojnie wyda tu altek 120-180A i jakis porządniejszy, aku HW albo stinger 120A
    hifonics
    Na dwóch alternatorach chyba po 120A, w zeszłym roku w zakładzie montowali 2xground zero (łącznie 5kW). Na 2alternatorach po 300A można budować instalacje 8kW kolego. Do FI altek 150A lepszy aku i muzyka gra.
  • #26 7504344
    Krzyś 13
    Mam jeszcze jedno pytanko: czym się różnią fi btl-e 12',15',18'
    oprócz wielkością .Bo w lutym mam zamiar kupić ,ale wolę się dowiedzieć jaką średnicę kupić,;d
    Bo moc wszystkie mają po 2000W rms:)
    matiaudio
    Pojemnością skrzyni jaką potrzebują. I ceną przede wszystkim.
    Podam Ci jeszcze parametr ważny:
    BTL12 Fs: 40.7 Hz | 39.8 Hz
    BTL15 Fs: 36.7 Hz | 36.1 Hz
    BTL18 Fs: 32.6 Hz | 32.1 Hz
    Najlepiej samemu wiedzieć co się chce, 18'' zagra mocniej od 12, głośniej ale skrzynia też musi być odpowiednia. 18'' to już potwór, piec trzeba konkretniejszy.
  • #28 7504539
    Krzyś 13
    Jak mówisz ze 18'zagra mocniej to raczej się na nią zdecyduję , A orientujesz się w jaki okolicach potrzebna była by skrzynia do 18'?ile L
  • #29 7504574
    matiaudio
    Trzeba liczyć programem. Tego ile L to Ci nie powiem.
  • #30 7504611
    Krzyś 13
    A słyszałeś któregoś fi btl -a w akcji na żywo ?bo jak oglądam filmiki na youtube co ten głośnik robi przy dobrym wzmacniaczu to Jest Po prostu Masakra :)
