Wyciek oleju uszczelka głowicy tdi Afn
tomaz 29 Gru 2009 00:00 14327 6
  • #1 7450546
    tomaz
    Mam problem na łączeniu głowicy z blokiem pojawił się olej, nie jest to jakiś duży wyciek ale jest, wycieka z tyłu w prawym rogu. Mechanik twierdzi że tam nie ma kanałów olejowych. Jak to jest z tą głowicą w tym silniku?
  • #2 7451902
    markus84
    Z prawej i lewej strony głowicy znajdują się kanały odprowadzające olej z głowicy zapewne uszczelnienie tego kanału wytopiło się i stąd wyciek. Wymiana uszczelki powinna pomóc koszt uszczelki ok. 80 zł a robocizna zależy od warsztatu.
    Dobra rada zmień mechanika na takiego, który się trochę więcej zna od tego, u którego byłeś lub po prostu na takiego, który rozbierał taki silnik.
  • #3 7452363
    tomaz
    Tak tylko u mnie wyciek pojawia się tutaj na rogu
  • #4 7452418
    markus84
    Sprawdź dokładnie czy wycieka z pod głowicy czy może spod dekla klawiatury i tam ścieka?
  • #5 7452465
    tomaz
    Sprawdzałem i olej pokazuje się dopiero na łączeniu głowicy z blokiem w samym rogu powyżej nic nie widać
  • #6 7452489
    markus84
    Z tym można jeździć chyba, że Cię wycieki wnerwiają to będziesz musiał zdjąć głowicę i wymienić uszczelkę innego sposoby niema przy okazji możesz zrobić zawory w głowicy i splanować głowicę ale wybór należy do ciebie.
  • #7 7452509
    tomaz
    Tak bardzo mi to nie przeszkadza ale z kąd ten olej się tam pojawia? Dziwna sprawa
