ps3 napęd blu ray - problem z mechanizmem wsuwania płyty
Kurtion 29 Gru 2009 00:43 15111 10
  • #1 7450686
    Kurtion
    Co dwa trzy dni przestawi się coś w mechanizmie, że nie da się wysunąć płyty, trzeba mechanizm rozłożyć i ponownie złożyć, wysunie wsunie płytę 100 razy, a 101 się zatknie i nie chce się wydostać, może posiada ktoś serwisówkę tego napędu, by upewnić się, że jest prawidłowo złożony ? Proszę o porady, opinię.
    Kurtion
  • #2 7458906
    lostDesper
    Hej, sam rozkręcasz napęd, czy ktoś to robi?
  • #3 7459201
    Kurtion
    tak rozkładałem sam mechanizm ...
  • #4 7459468
    lostDesper
    Ja miałem taki sam problem, w końcu grałem z rozebranym napędem i doszedłem dlaczego mi nie wysuwa płyty. Jak rozłożysz napęd to po obu stronach masz ten mechanizm zębaty, u mnie zeskakiwał ten lewy długi łańcuch zębaty z tej zębatki. Nie wiem jak Ci inaczej pomóc. Musisz próbować. Najlepiej właśnie przy rozebranym napędzie. Słychać jakieś trzaski przy próbie wyjęcia płyty?
  • #5 7461914
    Kurtion
    chyba o to chodzi, tylko jak sprawić by ten zębaty łańcuch z lewej strony nie zeskakiwał, przesunąć go? możę jakiś manual jak ustawić tę zębatki ??
    Moderowany przez Dzimi:
    Jeśli jeszcze raz Kolega usunie wpis moderacyjny to założę blokadę pisania.
  • #6 7480546
    lostDesper
    hej, w sobotę będę w domu jak wrócę z uczelni, rozkręcę napęd i wrzucę zdjecia. Ten po lewej stronie musi być luźny, nie może być na żadnym zębie, z tego co pamiętam, ale to 85% pewności. Jak wrócę w sobotę, rozkręcę napęd i pokażę Ci co i jak ma działać. Sorka, że tak późno ale wcześniej się nie wyrobię
  • #7 7481340
    Kurtion
    ok czekam na info, pozdrawiam
  • #8 7484333
    lostDesper
    A jeszcze powiedz mi jedno, jak nie możesz wyjąć płyty to słychać trzaski, miga dioda?
  • #9 7486661
    Kurtion
    miga dioda i slychac pracujacy mechanizm, niekoniecznie trzaski. ale twoja diagnoza zeskakujacej lewej zębatki wydaje się być słuszna.
    pzdr
    lostDesper
    Spróbuj rozkręcić napęd i patrzeć w mechanizm wysuwania płyty, ja rozkręcę mojego i powiem jak u mnie to wszystko wygląda, ale lewa zębatka jest luźno. Kiedyś nie mogłem nie tyle wyjąć, co włożyć płyty i słyszałem trzaski. Okazało się, że lewa zębatka, jest już na zębie, i ciężko jej było się poruszyć. przesunąłem ją manualnie do końca aż zeskoczyła. Potem sprawdzałem, czy ten mechanizm z drugiej strony napędu (takie 2 ramiona, które odpowiadają za poruszania wzajemne tych 2 zębatek długich) może swobodnie się poruszać. Od tamtej pory jak poprawiłem był spokój. Z wyciąganiem płyty też był problem i było to samo. Lewa zębatka nie odskakiwała. Nie wiem tylko, jak sprawić, żeby zębatka zawsze była luźna i nie wskakiwała na ten ząbek:/ A reszta mechanizmu jest dobrze złożona?
    Zobacz jeszcze ten filmik:
    http://www.youtube.com/watch?v=CEN1kk31-zs&feature=related
    Tu masz pokazane co i jak, szczególnie w 1:29 jak te ramiona luźno chodzą.
  • #11 7528813
    Kurtion
    Dziękuje wszystkim za pomoc szczególnie porady lostDesper, napęd działa prawidlowo i temat zamykam.
