Modem Motorola PCI 56k nie łączy się z internetem na Windows 98 SE
TomASS 07 Sty 2003 22:14 4957 55
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić wewnętrzny modem Motorola PCI 56k na Windows 98 SE, który poprawnie wybiera numer, ale po chwili rozłącza się z błędem 678 / NO CARRIER?
Spróbuj wpisać numer jako `0,202122` albo `0w202122`, bo z logu wynika, że modem wybiera, ale nie czeka na sygnał ciągły po zerze; przecinek wymusza pauzę, a `w` dłuższe oczekiwanie, co pomaga na starszych centralach telefonicznych [#84690][#84754] Błąd 678 / `NO CARRIER` oznacza, że serwer nie odpowiedział, więc warto też ustawić maksymalny czas oczekiwania na połączenie i w zaawansowanych ustawieniach modemu spróbować `AT&F&C1&D2` [#82146] Jeśli to nie pomoże, sprawdź inny wewnętrzny modem, bo niektóre Motorole gryzą się z płytami lub chipsetami, np. VIA [#82389][#84275]
  • #1 77691
    TomASS
    Mam modem Motorola na PCI 56k, niestety nie chce sie łączyć z internetem-najpierw poprawnie wybiera,a później długi pisk i nieudało się połączenie :( Jak podłączam inny modem (ale zewnętrzny) to wszystko działa-robiłem już wszystko- zmieniałem port, reinstalowałem Windowsa 98 SE, instalowalem ponownie modem,roiłem nowe połączenie (TPSA 202122) i nic!!!!!! Modem działa na wszystkich innych komputerach- tylko nie na moim :( :( :( Bardzo proszę o pomoc
  • #2 77720
    Daniel Kociniewski
    Ocena: 6
    Jesteś pewien co do sterowników?? Wątpie by nie nył on kompatybilny z płytą.
  • #3 77737
    draakul
    Ocena: 6
    Pytanie może troche głupie ale w tym wypadku mało już pozostało - czy masz wolny port COM w tym wypadku com3 lub com4 ?
    Ostatnio kilka razy widziałem jak płyta przy dużej ilości sprzętu nie jest w stanie znaleźć wolnego adresu dla com'a.
    Choć z drugiej strony skoro działa zewnętrzny ?!?
    Spróbuj przełożyć do innego złącza PCI - może pomoże.
  • #4 77750
    TomASS
    Co do sterowników jestem pewnien- bo na innych komapch działa,a pozatym wcześniej na moim kompie działał. Coma (4) mam napewno wolnego-tak też myślałem,ale po wyjęciu wszystkich "śmieci" (Voodoo 2 itp) nadal nie działa,a pozatym on się łączy, tylko że nie do końca :( już praweie jestem podłączony i nagle słychać długi pisk i się nie połączył. Dziękuje za (p)odpowiedzi-proszę o więcej[/url]
  • #5 77786
    uaz
    Ocena: 47
    Czy testując na innych kompach sprawdzałeś go na swojej lini telefonicznej ?
    Lub w drugą stroną - czy sprawdzałeś go ze swoim kompem na innej linii ?
    Może wina leży "na linii"...
  • #6 77922
    TomASS
    Wina napewno nie leży na linii, bo z innym modemem (ale zewnętrznym) mój komputer łączy sie z internetem-połączenie Dial-Up też jest dobre.
    Dziwna rzecz-mówie wam ludzie !!
  • #7 77927
    deliberabundus
    Ocena: 10
    Dobra to moze inaczej. Przekładałeś modem do innego PCI?
    Sprawdź też, czy masz w BIOS'ie przypisane przerywanie do modemu (być może przestawiałeś bios do ustawień standardowych i przypisało inne IRQ?)
    A dalej to na razie nie mam pomysłów.
    Dziwny jest ten pisk. Jakieś polecenie modemu? Jak połączenie się nie udaje to się nie udaje, po co zaraz piszczeć?
    CZy jest jakiś program który robił by logi z połączeń modemowych (coś podobnego jak w XP)?
  • #8 77929
    terminux
    Ocena: 166
    Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że numer dostępowy do TPSA to 0202122. Jaki masz rodzaj wybierania - tonowy, czy impulsowy? Spróbuj powprowadzać przerwy między trzema pierwszymi znakami tzn 0,2,0,2122. Może to to. Przy starszych centralach tel. czasami zdarza się, że nie nadążają z wybieraniem numeru. Napisz, co Ci wyszło
  • #9 78051
    northwind
    Ocena: 8
    Odinstaluj sterowniki modemu: usun je z rejestru - zainstaluj ponownie sterowniki. Albo pobaw sie com'ami.
  • #10 78156
    TomASS
    1. Przekładałem modem do innego PCI - nic to jednak nie daje
    2. Nic w BIOSIE nie zmieniałem, a wcześniej działało ok
    3. Spróbuje to z przecinkami - może to coś pomoże,ale wcześniej było bez przecinków i było ok
    4. CAŁKOWITA reinstalacja zarówno Windowsa jak i strowników nic nie dało (a sterowniki i ten modem na innych kompach działają bez zarzutu :( )
    5. Jak mam się pobawić comami?
    6. Jakie IRQ mam ustawić w BIOSIE?
    7. A może to coś z protokołem?
  • #11 78179
    draakul
    Ocena: 6
    Co do comów i biosu to zostaw ustawienia domyślne: com1 na adresie 03f8 a com2 na o2f8.
    Jeżeli istnieje u Ciebie taka możliwość to ustaw porty com w biosie na auto.
    A czy w między czasie jak działał dobrze modem dokładałeś jakieś urządzenie np. PCI ?
  • #12 78715
    TomASS
    Nie-nic nie dokaldałem. To sie stało w momęcie gdy przez dłuższy czas nie siedziałem na Internecie (tydzień)
  • #13 79102
    deliberabundus
    Ocena: 10
    Na jakim porcie instaluje się modem (chyba pisałeś, że jest to com4)?
    Dla tego com'a przypisane jest przerywanie IRQ3. Ustaw w biosie IRQ dla modemu 3. Wygląda na bardzo dziwny i trudny w lokalizacji konflikt sprzętowy.
  • #14 79299
    TomASS
    Tak jest to COM 4. Na 99% jest to konflikt sprzętowy,ale niestety nie potrafię go zlokalizować :( Spróbuje ostawić to IRQ w BIOSIE. Ma ktoś jeszcze jakies pomysły??
  • #15 79765
    deliberabundus
    Ocena: 10
    Raczej wymiana modemu.
    Albo znajdź jakiś program do rejestrowania stanu modemu i zapisywania w LOG'u. Inaczej nie będziesz wiedział o co mu chodzi.
  • #16 79783
    TomASS
    Tylko jak nazywa sie taki program i gdzie go mogę znaleść. Dlaczego modem ma być do wymiany jak na innych kompach działa??
  • #17 79845
    draakul
    Ocena: 6
    Może zamiast słowa wymiana użyć słowa ZAMIANA.
    Jeżeli już wszystko inne zawiedzie to zamień się modemem z jakimś innym kumplem, u którego ten modem zadziała.
    Ps. A tak przy okazji to sprawdź u siebie jakiś inny modem wewnętrzny (bo zew. działał) - może przyczyna konfliktu nie dotyczy tylko tego modelu Motoroli.
  • #18 79977
    TomASS
    Zobacze jak działa inny modem wewnętrzny. Kurcze a myślałem że tu mi ktoś momoże... a może jednak ma ktoś jakiś pomysł??
  • #19 80001
    cycu80
    Ocena: 2
    Z podobna sytuacją spotkałem się mając do czynienia z Modemem Zoltrixa. Wybierał numer i nic ... zero jakiegoś odzewu. Okazało sie że problem byl natury sprzetowej chipset modemu nie wspólpracował z kompem a dokładnie z Duronem na płycie DFI. wyjsciem okazała się wymiana modemami z kumplem. U Ciebie może byc podobnie.
  • #20 80064
    draakul
    Ocena: 6
    Wszystko w zasadzie zostało tutaj już powiedziane i opisane - wszystko co w 95% przypadkach pozwala zdiagnozować i usunąć konflikt sprzętowy lub usterkę związaną z modemem.
    Można by z tego napisać spory FAQ.
    W twoim przypadku niestety nie pomogło :(
    Twój przypadek to typowe wyzwanie - więc albo sprawa jest niesłychanie skomplikowana, albo weź jakieś dziecko posadź przed komputerem i pozwól mu poklikać byle co-i wtedy okaże się że wszystko działa :D
  • #22 80300
    wojtas
    co do logowania polaczenia, to masz dziennik polaczen w windowsie... bodajze wlasciwosci danego polaczenia i tam gdzies jest opcja do zaznaczenia odnosnie dziennika polaczen czy cos takiego... uaktywnij ja i zobacz jaki komunikat ci wypisuje przy rozlaczeniu...
  • #23 80366
    TomASS
    jest cos takiego. Ty co mi to da? I w ktorym miejscu na dysku zapisuje się ten log??
  • #24 80370
    waldix
    Ocena: 21
    sugeruję tak jak kolega zaza żeby pobawić się z uziemnieniem komputera
    ja miałem to samo, po uziemnieniu wszystko było ok. Moich dwóch kolegów miało też ten sam problem.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    Aleja Pokoju 11, Sieradz, 98-200 | Tel.: 500 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.serwis.cba.pl
  • #25 80405
    TomASS
    Pobawie sie uziemieniem:
    1. Ale wczesniej wszystko bylo ok
    2. Czy wystarczy tylko podłączyć obudowe do kaloryfera?
    3. Co z tymi logami,jak mam na fotum umiescić mojego log`a?
  • #26 80412
    zaza
    Ocena: 56
    U mnie rok czasu było ok i pewnego dnia modem przestał działać.Proponuję zrobić mostek w gniazdku sieciowym.Ja pierwsze co zrobiłem to podpiołem obudowe do kaloryfera grubym przewodem i pomogło ,ale teraz mam bolce i mostki w gniazdkach sieciowych i jest OK.
  • #27 80459
    TomASS
    Bardzo dziekuje za propozycje-wieczorem dam znać czy uziemienie coś pomogło, a jak nie to postaram się umieścić logi-tylko jeszcze nie wiem jak. Pozdrawiam
  • #28 80693
    wojtas
    logi beda w katalogu \windows\ w pliku, ktorego nazwa zalezy od modemu ale ma rozszerzenie .log W pliku tym bedzie komunikat modemu z jakim sie rozlacza, czyli moze bedzie podana jakas przyczyna ?
  • #29 81222
  • #30 81775
    TomASS
    Nie rozumiem? Nic nie robie już przez miesiąc i nadal nie działa!!! Wiem, że weług Prawa Murphiego żeczy zepsute pozostawione samym sobie sie naprawiają,ale mojego problemu to nie dotyczy:( :( To jest jakiś (wg. mnie) bardzo skomplikowany problem sprzętowy (konflikt zasobów). Niestety nie moge dojść dlaczego, a co do uziemienia,to przypuszczam (jeszcze tego nie próbowalem) ale wydaje mi sie,że modem posiada filtr i uziemienie nic nie zmieni-pozostaja logi,jak je zrobie (dzisiaj wieczorem) to dam znać- pozdrawiam i czekam na dalsze propozycje.
✨ Problem dotyczy modemu wewnętrznego Motorola PCI 56k, który na komputerze z Windows 98 SE nie łączy się z internetem mimo poprawnego wybierania numeru. Modem generuje długi pisk i rozłącza się, podczas gdy zewnętrzny modem na tym samym komputerze działa poprawnie, a modem Motorola działa na innych komputerach. Próbowano reinstalacji systemu i sterowników, zmiany portów PCI, sprawdzania ustawień COM i IRQ w BIOS-ie, a także modyfikacji numeru wybieranego (np. dodanie przecinków lub znaków „w” w numerze 0,202122). Podejrzewany jest konflikt sprzętowy lub problem z kompatybilnością chipsetu płyty głównej (np. z chipsetem VIA). Sugerowano uziemienie obudowy komputera jako potencjalne rozwiązanie problemu zakłóceń elektrycznych. W logach modemu pojawia się komunikat „no carrier”, co wskazuje na brak sygnału z centrali telefonicznej lub zbyt krótki czas oczekiwania na połączenie. Proponowano testowanie modemu za pomocą HyperTerminala i wpisywanie komend AT w celu diagnozy. Dyskusja wskazuje, że problem może być związany z niekompatybilnością modemu z płytą główną lub linią telefoniczną, a także z ustawieniami protokołu i parametrów połączenia. Wskazano możliwość wymiany modemu na inny model (np. Zoltrix) lub użycie modemu zewnętrznego jako rozwiązanie alternatywne. Problem pozostaje nierozwiązany, a użytkownik oczekuje dalszych sugestii.
