problem fiat cinquecento 899,gaznik weber,na zimnym dlawisie
rafaldab 29 Gru 2009 18:59 3501 8
  • #1 7454053
    rafaldab
    witam! mam problem z fiatem cinquecento 899, gaznik weber, tzn gdy odpalam samochod na zimnym silniku i dodaje gazu dławi sie i nie wchodzi na wolne tak jak powinien , jak powoli wciskam gaz to wchodzi dobrze, drugra sprawa problem ten mija gdy pojerzdze z 10 minut, wtedy jest wszystk odobrze, wymienialem gaznik 3 razy( tzn tylko na probe) ale jest to samo, a gaznikibyly na 100% sprawne, i co moze mu dolegac,
    moze cos z podcisnieniamy ?? jeszcze jakby ktos mogl przeslac zdjecie jak powinny byc podpiete te podcisnieniapod gaznik/ bo mam pewne podejrzenie ze moze zle podpiete) nie znam sie za bardzo na motoryzacji ale co moze byc powodem na na zimnym dlawi sie ?? prosze o pomoc
  • #2 7454726
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Bardzo możliwe że przyśpieszacz ma uszkodzoną membranę lub wężyk podciśnienia jest już dziurawy ze starości - miałem to samo w uno 45.
    Odepnij wężyk od przyśpieszki i dmuchnij do przyśpieszacza - jeśli ud Ci się dmuchać to przyspieszacz do wymiany.
    druga metoda:
    Zatkaj oba podłączenia wężyka do przyśpieszacza na wolnych obrotach i dodaj gazu, jeśli silnik będzie pracował równo, ale mniej dynamicznie to znaczy że masz uwalony przyśpieszacz.
    Nie zaszkodzi też sprawdzić i wymienić świec.
    Powodzenia.
  • #3 7454906
    rafaldab
    ok sprawdze jutro i zobaczymy
  • #4 7458980
    rafaldab
    sprawdzilem i wszystko jest ok wezyk dobry i przyspieszacz tez , membranka nie uszkodzona, swiece sprawdzone wszystkie dobre, i nadal dlawi sie na zimnym i to mnie najbardziej dobija co moze byc jeszcze przyczyną ??? zachowuje sie tak jakby dostawal jakies lewe powietrze ale nie rozumie czemu jak troche pojerzdze to jest git jakby dostawal lewe powietrze to caly czas by tak chodzil( chyba ze sie myle) a mozliwe ze moze byc to cos zwiazne z termostatem bo zauwazylem gdy wskazowka temperatury uniesie sie chociaz troche to wtedy chodzi dobrze, albo jest mozliwe ze cos zwiazane z filtrem paliwa ( bo jest taki zwykly tylko) i jeszcze niedawno kupilem ten samochod i caly czas tankuje tylko tak ze praktycznie rezerwa swiecie sie caly czas ( tak wiecej niz 7 l w baku nie tankowalem) i możliwe ze łapie powietrze z baku???
  • #5 7459985
    unitral
    Masz możliwość podmiany cewki WN ? Może to być też jej wina.
    Jeśli łapie lewe powietrze to jedynie przez przepustnice.
    Termostat nie ma tu nic do rzeczy.
    Skoro gaźnik wykluczyłeś, to trzeba szukać w instalacji el. lub podciśnieniowej.
  • #6 7460755
    adam.1.1
    Demontuj gaźnik , na części pierwsze , dokładnie czyść ! - (będziesz widział jak coś nie tak)
    Sprawdź cały przewód paliwowy -Przedmuchaj , przy zbiorniku - koniecznie nowy filtr !
    Pompę też sprawdź , czy podaje sensowną ilość.
    Po tym zabiegu musi śmigać.
  • #7 7460834
    unitral
  • #8 7460923
    Daro122
    Czy czasem nie jest tam wszystko dobrze a zwyczajnie silnik musi się zagrzać , przecież w starych gratach na gaźniku tak było .Przyzwyczailiśmy się do silników na wtrysku gdzie silnik zimny but i auto się zbiera , nie ważne ile pali ale idzie . Teraz przesiadka na auto z gaźnikiem i zaskoczenie , czasem mnie ludziska o to pytają . Co do 10 minut w czasie których to się dzieje to obstawiam na termostat .
  • #9 7460955
    rafaldab
    jakos zalatwie zeby podmienic cewke, jutro zrobie zdjecia bo sam nie jestem pewien tych podcisnień czy sa dobrze podlaczone, a jeszcze zapomnialem napisac ze fiat mial wczesniej podlaczony gaz , gaznik to na 100% raczej nie bo jak wczesniej pisalem wkladalem 3 i bylo tak samo, czyli zostaje albo instalacja elektryczna, podcisnien, lub tez jeszcze nie sprawna pompka paliwa, w najblizszych dniach postaram to wszystko sprawdzic
    a moze jest tak jako mowi kolega Daro122, kupilem go ze 3 tygodnie temu ,przez ten czas bylo zimno, zostaje tylko czekac do wiosny he,
