RAVE-LAND model XAB,5000,3450,1200,4500? Czy warto?
kornik_92 29 Gru 2009 21:43 8930 19
  • #1 7455288
    kornik_92
    Czy warto kupić wzmacniacz RAVE-LAND model XAB,5000,3450,1200,4500.
    Gość wystawił na allegro 60szt, mówi ze one mają bardzo podobne parametry
    Dane techniczne wg sprzedawcy:
    Zasilanie znamionowe 12-14,4V
    Znamionowy pobór prądu 36-44A
    Maksymalny pobór prądu >60A , ograniczony bezpiecznikami.
    Moc rzeczywista 4x140W / 2x280W RMS
    Moc muzyczna 4x300W / 2x600W Max lub4x250+1x500W
    Zniekształcenia <0,8%THD
    Pasmo 5-40000Hz
    Dynamika >90, 92dB
    Zabezpieczenia: Bezpieczniki 2x30A + termiczne + przeciwzwarciowe.
    4 kanały+1mostek na subwoofer lub 2 mostki w każdym.
    Obciążenie 2-16 ohm tryb stereo , 4-16 ohm tryb mono.
    Miał ktoś styczność z tą marką lub z tymi konkretnymi modelami?
    Nr aukcji : 868437030
    Poprzedni temat został skasowany, więc poprawiłem.
  • #2 7455474
    ciemuka19
    Wątpie żeby miał tą moc co pisze wogóle jego wykonanie mówi samo za siebie skoro ma te 60szt to niech zrobi wnętrze wzmaka i wstaw je na forum do tego tematu i powiem Ci czy to jest warto kupować
  • #3 7458036
    kornik_92
    Dziękuję za zainteresowanie tematem, Dostałem takie zdjęcie i taki komentarz. Trzeba przyznać ze gość "ma gadane"...
    Witam. Oto fotka. Prosze zwrócić uwagę, że przetwornicę napędza 6 mosfetów, tak jak w aucie 6 cylindrów ;)
    Do tego spore trafo - przekładnik napięcia , to jak doskonała skrzynia biegów... :) Żart, ale zrozumiały, prawda?
    Stopnie końcowe nie mają znaczenia, bo co po ich mocy bez dobrego zasilania. Dlatego przetwornica jest najważniejsza a tu akurat jest mocno wydajna o ile zapewni się dobry dopływ energii z akumulatora.
    Zwrotnica zaś, jest takrozbudowana , że wzmacniacz jest wszechstronny bez ograniczeń. Obsłuży każdą konfiguracje głosników, subów itd.
  • #4 7458106
    pasat
    Spokojnie koledzy - nabylem Ravelanda i nie jest taki zly - ma koncowke na Darlingtonach i za taka kase co chcesz kupic - to ma okolo 40 w mocy rms i fajnie gra, przy subbasie 20cm lusterko mi podskakuje w aucie wiec nie jest zle a mam porownanie co do innych koncowek car audio
  • #5 7458141
    kornik_92
    Jaki masz model?
    40W mocy to chyba trochę mniej niż w opisie...
  • #6 7458166
    matiaudio
    Bardzo przypomina to firsta czy voice krafta. Wnętrze bardzo ubogie jak na ,,Moc rzeczywista 4x140W / 2x280W RMS''. Zabezpieczenie niby 60A ale chyba tylko dla wyglądu.
    Ale za 150zł zagra lepiej napewno od voice krafta mimo że moce muszą być tu zawyżone.
  • #7 7458198
    kornik_92
    Czyli szacowana moc tego wzmacniacza to tak około?
    -4 x ??W
    -2x??+ 1x ??
    Ale opis ma jakby naprawdę był przekonany co do tych mocy...haha
  • #8 7458227
    matiaudio
    Powiem tak: Mocy nikt Ci nie poda bo tego nie da się oszacować po wzmacniaczu widząc jego wnętrze i cenę. Może to być 4x25W jak i 4x60W, trudno powiedzieć. Pomierzyć też nie tak łatwo. Najlepiej porównać z innym wzmacniaczem.
  • #9 7458313
    ciemuka19
    Strasznie ubogi środek także na pewno nie ma tej mocy jaką napisał sprzedawca i tak już pisano środek przypomina coś pokroju voice kraft itp także chińszczyzna.Porównaj środek z innymi wzmakami albo pomyśl nad sony xm (złota seria ) przynajmniej masz prawdziwą moc i jakość na wysokim poziomie
  • #12 7459114
    kornik_92
    Czyli żadna rewelacja, ale jakiegoś suba uciągnie? np stx 30-500 4AA. Chodzi o uzupełnienie pasma i niekoniecznie walkę na dB, Domyślam się ze pełnej kontroli przy większych mocach nie będzie miał.
  • #13 7459144
    matiaudio
    Powiedz inaczej, ile miał byś na wzmacniacz i co byś chciał nim zasilić to coś dobierzemy. Może się okazać że ten raveland nie uciągnie suba 150W i będziesz negatywnie zaskoczony.
  • #14 7459243
    kornik_92
    Tymczasowo wzmak miałby być u ojca w aucie, i zasilać tylko subwoofer.
    Reszta bez zmian ( opel astra g kombi). I tu chciałbym sprawdzić jak zasili 2 x gdn 25/40/3, a następnie kupiłbym głośnik z stx i zrobiłbym coś lepszego.
    Za jakieś pół roku będę miał swoje auto i chciałbym żeby wzmacniacz zasilił suba i byłoby miło jakby jeszcze frontom mógł pomóc. Sub byłby wtedy na Którymś z głośników z oferty STX.
    Na wzmaka mógłbym przeznaczyć 100-200zł.
  • #15 7459273
    matiaudio
    Axton czterokanałowy kupisz za jakieś 200zł, subiki napędzi dobrze. Jeszcze takie coś mogło by być: CRUNCH MXB 4200, SONY XM-754HX.
  • #16 7459345
    kornik_92
    Ok. czyli nie warto eksperymentować z rave land'em?
    Teraz tak, jeżeli możesz podaj model/modele axtona.
    I ceny w jakich opłacało by się kupić poszczególne wzmaki, bo nie chciałbym zostać przez kogoś naciągnięty. I tez mieć jakieś rozeznanie.
    A w tych wzmacniaczach będzie możliwość napędzenia suba i frontów na raz?
    Dziękuję za dotychczasową pomoc.
  • #17 7459549
    sanders156
    Axton c500x4 do 200zł , Crunch MXB 4200 do okolo 200zł im mniej tym lepiej , wiadomo :) Axton na allegro juz troche czasu wisi moze da sie cos znegocjowac
    A dopiero zkumalem ten STX to 300wat wiec potrzebujesz cos mocniejszego
  • #18 7459755
    kornik_92
    A AXTON C502 ? Jest za 249zł na pewnym serwisie aukcyjnym.
  • #19 7459780
    ciemuka19
    Warto bierz axtona c502 bardzo dobry wzmak
  • #20 7495280
    audiotech
    Bardzo mi miło. Czytałem Wasze wątpliwości :) Ale Wy natomiast nie przeczytaliście tam czym różni się TDA.... w firstach viocekraftach i badziewiach , od stosowanych w Ravie IRF-ach TIP-ach 122/127.
    Moc RMS można określić różnie: 200W przy10%THD albo 30W przy 0,01THD - jeden ciort.
    W czym macie problem ? W niewiedzy!! Dla laików ważne są tylko cyfry i subiektywne porównania bez sensu... Czy np bogaty wypas wnętrza auta decyduje o jego mocy?
    Co to za bzdety tu ktoś napisał? Niech mądrzejsi od ciemuka19 obiektywne wnioski wyciągną. Za moc odpowiada zasilanie i końcówki mocy a nie gęstość/ilość elementów na płycie kolego ciemuka19. Jeśli masz radzić, to rób to z wiedzą a nie z kompromitacją, chyba że miałeś na myśli flaki firsta.
    Sprzedaję inaczej niż masowi sprzedawcy cyfr i bzdur. W odpowiedzi na maila kolegi kornik_92 owszem , mam gadane, ale nie z palca wyssane i proszę to docenić bo ja nie posługuję się kłamstwami dla pozyskania klienta.
    Nikt tych wzmaniaczy nie porównuje do 8 letniego Axtona ani Sony bo ich nawet używek w tej cenie kupić się nie da . Porównajcie oferty nowych w tej samej cenie, wyniku się spodziewam.
    Pozdrawiam serdecznie, audiotech.
