peugeot 406 problem z wiatrakiem
piotrek1976r 30 Gru 2009 10:34 5375 16
  • #1 7457171
    piotrek1976r
    Witam, posiadam peugeota 406 1.8 16 V 97r. po odpaleniu świeci się kontrolka "stop" i załącza się wiatrak. Temperatura jest ok. Jeśli ktoś może mi pomóc to proszę o odpowiedź, dzięki z góry
    glosny83
    Czujnik temperatury trzeba sprawdzić
  • #4 7457276
    piotrek1976r
    Byłem w serwisie peugeota ( w Dąbrowie G.)i podpieli pod kompa, twierdzą ,że czujniki są ok. Mówią coś o zwarciu na instalacji ale za samo sprawdzenie śpiewają 300
    Posiadam klime ale jest nieszczelna
  • #6 7457387
    piotrek1976r
    Brązowy czujnik? bo już mnie informowali, że od temperatury jest zielony. Radzili go wypiąć a kontrolka zgaśnie. Nie wiem czy mogę tym autem jeździć? Muszę wrócić do domu ok 80 km. Dzięki za pomoc
  • #7 7457663
    glosny83
    Wpadnij po nowym roku to zrobimy reszta na pw.
  • #8 7457680
    piotrek1976r
    Mam wpaść gdzie? na serwis?
  • #9 7457761
    glosny83
    Tak ale zapłacisz dużo mniej.
  • #10 7457814
    piotrek1976r
    Mniej tzn. a jak złapiemy kontakt? dzięki za oferowaną pomoc
  • #12 7458018
    piotrek1976r
  • #14 7458105
    piotrek1976r
    Dzięki wielkie wszystkim za pomoc i Pozdrawiam
  • #15 7927561
    KULIO406
    Witam,posiadam 406 1,9 Td +klima manualna 98r.Wentylatory nie zal sie,po zal.klimy rowniez nic!Po zdjeciu wtyczki z brazowego czujnika po 3,4 s.zal sie jeden wentylator na II biegu .Znalazlem Bitrona i po zewrzeniu do masy Pinu 1 nic sie nie dzieje,ale po zewrzeniu masy do 10 kreci sie jeden na II Biegu.Sprawdzilem przekazniki -sa ok.POMOCY!!!Klima sprawna ,zalacza sie sprezarka i normalnie chlodzi ale bez wentylatorow.Problem pojawil sie po Zimie,w tamtym roku bylo wszystko oki I i II bieg dzialal
  • #16 7931226
    piotrek1976r
    Witam, ja posiadam peugeota 406 1.8 16 V (benzyna) i u mnie elektryk pospawdzał i poczyścił wszystkie styki (począwszy od akumlatora), sól i snieg dały radę. Teraz jest wszystko ok.
  • #17 7943325
    KULIO406
    Usterka znaleziona,po zdjeciu zderzaka okazalo sie ze przewody wychodzace z wentylatorow byly przepalone,do zyl dostala sie wilgoc w srodku byly czarne i sztywne,4 przewody polutowane i wszystko gra!Dam jeszcze dobra rade,cofnalem przewody od BiTrona pod maske i sterownik siedzi teraz pod maska przy aku,gdzie ma SUCHO(w nadkolu jest lipa)Mam tez do sprzedania BiTron'a do TDI -gg 9038487
