[ATmega8][BASCOM] - skrokowy bipolarny na LB1845
Scofield1 30 Gru 2009 11:37 4060 3
  • #1 7457498
    Scofield1
    mam problem z uruchomieniem silnika krokowego bipolarnego na układzie LB1845. Korzystam z tej noty LB1845.
    Podłączyłem wg. tego schematu. Ale na żadnym wyjściu OUT nie dostaję napięcia. Szczerze mówiąc to wejścia podłączyłem na ślepo, gdzieś widziałem podobne ... . Co jeszcze należy podłączyć aby to w końcu ruszyło :?:
    PS. Czy da się sterować takim silnikiem bipolarnym za pomocą tranzystorów bipolarnych NPN i PNP :?:
    janbernat
    Nie podłączać wejść na ślepo.
    Tylko zgodnie z notą katalogową.
    Podłączenie ze schematu pozwala tylko na pracę pełnokrokową.
    Sekwecja sygnałów taka jak dla pracy półkrokowej(tabela 1)- ale tylko parzyste numery.
    P.S.
    Da się- ale po co jak masz sterownik.
    ja_dzik
    Wejścia Enable podłącz do masy, a na wejścia Vref podaj napięcie z zakresu od 1.5V do 7.5V ustalające wartość prądu. Cytat z tabelki z dokumentacji do której podałeś linka "VREF1 The output current is determined by the voltage (in the range 1.5 to 7.5 V) input to these pins" oraz:
    "ENABLE1 Output on/off settings
    High-level input: output off
    Low-level input: output on"
  • #4 7464338
    Scofield1
    Teraz już wszystko działa. Dzięki wielkie :-)
