HelukabelHelukabel
Beretta Super Exclusive kod 06
30 Gru 2009 15:01 2142 3
  • Poziom 10  
    Kocioł szwankuje mi podczas podgrzewania wody. Podczas grzania w trybie CO pracuje prawidłowo, pokazuje temperaturę, włącza się i wyłącza. Natomiast podgrzewając wodę wyświetlacz pokazuje dwa zera woda zwiększa swoją temperaturę do pojawienia się kodu 06 Woda leci coraz bardziej zimna aż do całkiem zimnej w końcu dioda zapala się na zielono odpala się palnik i sytuacja się powtarza. Zlokalizowałem czujnik,przy wymienniku ciepła, z którego jak wypnę przewody natychmiast przechodzi do stanu 06. Owy czujnik nie pokazuje żadnej oporności.
    Moje pytania:
    czy ten czujnik powinien wykazywać jakąś oporność ?
    czy ten czujnik to czujnik ciśnienia, który zwiera lub rozwiera styki?
    czy nie powinienem czepiać się tego czujnika bo przyczyna jest inna
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 10  
    Potrzebuję pilnie pomocy.
    Spadł mi przewód pomiarowy od miernika na płytkę elektroniczną robiąc zwarcie w wyniku czego całkowicie się spalił rezystor R 83
    Jeżeli ma ktoś wiedzę jakiej wartości jest ten rezystor to bardzo proszę o informację.
    Albo jak by ktoś z użytkowników takiego kotła zechciał tam zajrzeć i odczytać kod paskowy z tego rezystora byłbym wdzięczny.
    Sprawa jest dla mnie pilna bo jestem całkowicie pozbawiony ogrzewania
    Kod 06 to uszkodzona sonda NTC na CWU to właśnie to co odłączałeś cena katalogowa 35,60zł. Płyta główna, którą uszkodziłeś 492,73zł poniżej masz zdjęcie togo opornika, ale nie wiem co z niego wypatrzysz. Ale jest na nim napis chyba 471
  • Poziom 10  
    Wielkie dzięki.
    Płyta główna została uratowana. Wymiana rezystora R83(470 Ω) oraz sondy NTC przywróciło kocioł do życia :D
