Niedziałające wycieraczki Audi
misq2003 30 Gru 2009 15:50 4453 6
  • #1 7458796
    misq2003
    Witam. Posiadam Audi 80 b3. Od momentu kupna mam problem z wycieraczkami. Kiedy popracują trochę przestają działać. Czasami wystarcza kilka godzin i działają spowrotem a czasem trzeba czekać tygodnie. Wyjąłem silniczek wyczyściłem styki, spryskałem preparatem do styków ale dalej to samo. Czy może gdzieś go zalewać np. woda i dla tego tak się dzieje? Czasami nie działają też spryskiwacze.
  • #2 7458898
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Należy sprawdzić czy jest zasilanie na kablach w chwili kiedy nie działa silniczek. Jeśli nie ma to należy szukać przyczyny. Może słabo osadzony bezpiecznik a może luźny lub zaśniedziały przewód ewentualnie brak masy
  • #3 7459024
    misq2003
    Kiedy wycieraczki nie działały wyjełem silniczek i po właczeniu przełącznika wycieraczek prąd był na kablach. Jendocześnie podpiełem silniczek pod akumulator i też działał.
  • #4 7459055
    JOLLY
    Jeśli pod akumulatorem działa silniczek, to ja bym obstawiał coś innego, bo jednak, po wyjęciu silniczka napięcie możesz mieć na kablach, ale sprawdzasz to woltomierzem, prawda? Czyli bez obciążenia. A sprawdź, czy jest napięcie z podpiętym silniczkiem. Ja bym stawiał na przełącznik wycieraczek i styki w nim. Ja już jeden wymieniałem, też w B3, bo dym z niego poszedł.
  • #5 7459183
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Kolega Jolly ma rację. Zmierz pod obciążeniem i sprawdź połączenia przy włączniku oraz sam włącznik.
  • #6 7459231
    misq2003
    W takim razie jutro sprawdzę i zdam relacje.
  • #7 7460249
    mariuszolkusz
    Przełącznik zespolony w kierownicy! (Jeśli nie działa spysk+wycieraczka ).
