Wzmacniacz 4-kanałowy, 70 watów z tyłu
DawidG3 30 Gru 2009 17:25 5453 35
  • #1 7459348
    DawidG3
    Witam po świętach :)
    Był Mikołaj, przydźwigał mi na gwiazdkę głośniki JBL CS 3196 tutaj opis. Chciałbym móc korzystać z tych głośników, ale nie mam wzmacniacza w samochodzie :(
    Tak więc zwracam się do Was, Forumowicze, o pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu. Obecnie w aucie mam jakieś no-name'y o nie wiem jakiej mocy. Wzmacniacz chcę 4-kanałowy - 2 głośniki 13 cm w drzwiach (obecnie są te no-name'y, planuję wymienić) i 2 na półkę z tyłu (właśnie te JBL).
    Co mi poradzicie? Co będzie zarówno tanie, jak i dobre?
    Pozdrawiam,
    Dawid.
    EDIT: Poprzedni wątek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1509047.html#7380540
  • #2 7459360
    crazy_88
    Szukaj jakiegoś axtona w zupełności ci starczy.
  • #3 7459411
    DawidG3
    Moje radio nie posiada wyjścia na wzmacniacz. A wzmacniacz z High Input ciężko znaleźć...
    Jeśli kable głośnikowe zakończę wtykami chinch i wszystko połączę jak na obrazku poniżej:
    to czy będzie to ok?
    EDIT: Mam. Ładny wzmak wg mnie... http://www.allegro.pl/item865402593_axton_c502.html No ale nie ma High Input... :(
  • #4 7459503
    sanders156
    Kup przejsciowke - adapter Hi imput
  • #5 7459644
    DawidG3
    Po co kupować? Nie lepiej zrobić tak, jak tu: link?...
  • #6 7459680
    sanders156
    Oczywiscie ze jak ktos lubi sie bawic moze zrobic
  • #7 7459760
    ciemuka19
    Moim zdaniem nie ma co bawić sie w takie rzeczy tylko sprzedać radio i kupic jakieś z wyjściem rca i po problemie
  • #8 7459767
    DawidG3
    Nie chcę zmieniać radia.
  • #9 7459772
    matiaudio
    Jak najbardziej polecam axtona , w tej kasie gra nie źle i ciężko było by kupić coś lepszego w tej cenie.
  • #10 7460709
    crazy_88
    c502 jest nowszym modelem.
  • #11 7461325
    DawidG3
    Czy i w tym przypadku nowsze = lepsze?
  • #12 7461394
    ukaszt
    Jesli chodzi o wzmacniacz Axtona to polecam C500x4, poczytaj o nim na elektrodzie, ma bardzo przychylne opinie, bylo juz kilka tematow, bardzo dobry wzmacniacz, swietna jakosc dzwieku, sam mam jego starszego brata C600x5 i jest super, aktualnie na allegro sa takie dwa nr. aukcji-864700275 867402684
    PS, w tej cenie nic lepszego nie znajdziesz raczej.
  • #13 7461413
    DawidG3
    ukaszt, ale tam jest
    moc RMS 4 x 50 W @ 4Ohm
    a ja mam głośniki od Mikołaja 2x70 W... Więc jak to będzie ze sobą współpracować?
  • #14 7462157
    ukaszt
    ja mam powerbassy L-60c które maja 75watt rms i daje rade takze spokojnie mozesz brac, bedziesz zadowolony
  • #15 7462392
    DawidG3
    Ten Axton ma moc 4 x 50 W. Moje głośniki 2 x 70 W. Przecież nie wykorzystam całego potencjału głośników, nieprawdaż?
    Choć, z drugiej strony... Planuję dokupić głośniki 130mm do drzwi. Czy głośniki o mocy, załóżmy 45 W, nie będą rzęzić przy 70 W wzmacniacza?...
  • #16 7462768
    wit007
    Nie wierz wszystkim cyferkom, które podają producenci. Axton na pewno da sobie z nimi radę. Jeśli nie podkręcisz wszystkiego co się da na max nic głośnikom (także tym o mocy 45 W) się nie stanie.
  • #17 7468285
    wit007
    Ze względu na możliwość płynnego ustawienia cięć lepszy będzie C502. Tyle, że te fotki z aukcji są wzięte z netu, poproś sprzedawcę o zdjęcia wystawionego wzmaka.
  • #18 7470097
    DawidG3
    Oto zdjęcia, które otrzymałem od sprzedawcy:
    Wzmacniacz 4-kanałowy, 70 watów z tyłu Wzmacniacz 4-kanałowy, 70 watów z tyłu Wzmacniacz 4-kanałowy, 70 watów z tyłu
  • #19 7471171
    wit007
    Przykurzony, ale poza tym wygląda OK. Możesz go brać wg mnie.
  • #20 7471687
    DawidG3
    Jest to sprzęt używany więc nie ma co szukać cech sprzętu nowego... ;-)
    Jeszcze jedno pytanie. Znalazłem na elektrodzie wypowiedź, ze jesli dam opornik 470 KOhm na "plusie" to z low input które jest we wzmacniaczu zrobi sie high input, ktore jest mi potrzebne, bo radio nie ma wyjść na wzmacniacz. Czy to prawda?
  • #21 7472112
    wit007
    Nie wiem, wydaje mi się że lepiej kupić adapter, mnóstwo tego na Allegro, np. Sinus Live wydaje się przyzwoity. Chyba lepiej połączyć wzmacniacz z radiem kablem RCA niż jakimś dwużyłowym głośnikowym.
  • #22 7473311
    DawidG3
    Przepraszam, trochę namotałem w moim poprzednim poście %)
    Chcę zrobić coś takiego jak w tu:
    Dzięki tym opornikom mogę podłączyć kable głośnikowe (które zakończę wtyczką chinch) do gniazda chinch we wzmacniaczu.
    I wtedy połączę radio ze wzmacniaczem kablem RCA.
  • #23 7473407
    matiaudio
    Nie radzę tak kombinować. Po co dodatkowe obciążenie to nie wiem.
  • #24 7475579
    wit007
    Czy 20 zł to aż tak dużo? Wg mnie łatwo coś przy takich kombinacjach uszkodzić. Wtedy wyjdzie dużo drożej... Może ponegocjuj ze sprzedawcą Axtona mały rabat? ;)
  • #25 7477975
    DawidG3
    Negocjację miałem od razu na myśli ;)
    20 zł to niewiele, fakt, ale przesyłkę dolicz :P
    Nie ma się czym chwalić, mam na koncie sześć zer (0000,00 zł :D ) więc trzeba iść na pocztę :)
  • #26 7500130
    DawidG3
    Mam pytanie...
    Na wzmacniaczu jest pokrętło "Gain". Do czego służy? Do zmiany "głośności" na kanały?
  • #27 7500181
    sanders156
    NIe! Gain sluzy do dostrojenia napiecia wejscia wzmacniacza do napiecia wyjscia radia ;)
  • #28 7500197
    DawidG3
    Aaa... :) Dzięki.
    Więc "dźwięk" będzie rozłożony równomiernie na wszystkie 4 kanały, tak?
    Co poradzić jeśli mam te JBL-ki na tył, a w drzwiach jakieś no-name'y po 6 Watów?... Można ten "dźwięk" rozłożyć tak, aby nie pierdziały głośniczki w drzwiach?
  • #29 7500223
    sanders156
    Kurde a ile masz tych gainow 2 czy 1 ? Jak dwa to musisz troche popuscic na tym od przednich kanalow ale tak czy inaczej bedzie wystepowac dysproporcja bo te no name beda zameczane
  • #30 7500240
    DawidG3
    No 2 mam :) Wzmak jeszcze na straganie na allegro, ale już niedługo ;)
    Więc lepiej nie podłączać tych z drzwi? :)
