laguna 1.8 gotująca się woda w chłodnicy
hipek99 30 Gru 2009 20:43 5234 11
  • #1 7460568
    hipek99
    Witajcie !
    Mam taką sprawę posiadam laguna 1.8 nie dawno kupiona.
    ALE w samochodzie co chwila w chłodnicy gotuje sie woda.
    Przez to o mały włos małe dziecko by nie zgineło, ( same problemy)
    I mam taką prośbę! mogli byście napisać czemu woda tak szybko się gotuje.
    i przy okazji chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o tym samochodzie, proszę o jakieś linki lub porady.
    m.jarek1
    Witam. Najprawdopodobniej walnięta uszczelka pod głowicą albo pompa stoi.
  • #4 7460777
    m.jarek1
    Zakładając ,że termostat sprawny i niema lpg .
    driver19810219
    spróbuj wten sposób otworz maske odpal i zobacz czy weze od wody nie robia sie twarde jak tak to uszczelka pod glowica
    sprawdz czy zbiorniczek od wody nie jest oblepiony od srodka olejem albo na bagnecie od oleju czy nie masz jakiegos szamba jezeli oki to dobrze mozesz w tedy sprobowac wyciagnac termostat i odpalic zobaczysz co sie bedzie dzialo jak bez termostatu sie gotuje i nie masz zadnego z wczesniejszych opisanych objawów to raczej pompa
    Mietek1976
    To że koło pasowe pompy się obraca to nie gwarantuje że pompa dobrze pompuje ciecz chłodzącą (oberwana turbinka -obraca się na wałku wewnątrz pompy).Czy po osiągnięciu temperatury silnika nagrzewnica dobrze grzeje?
    bruno360
    Proponuje sprawdzić łopatki w pompie czy są całe.Miałem podobny objaw w Palio Wekend , wywaliło uszczelkę pod głowicą zanim doszłem co było powodem gotowania chłodnicy.
    alex1967
    Ktoś kiedyś nie chciał wymienić cieknącej chłodnicy bo auto było na sprzedaż i częstował ją uszczelniaczami.Aż przestała chłodzić.Wymienialiśmy nie tylko chłodnicę ale i nagrzewnice.
    Tak się zamuliły
  • #11 7468837
  • #12 7478008
    hipek99
    W kabinie grzeje tak jak powinno, pompę oczywiście dokładniej sprawdzimy
    ( już raz było sprawdzane wszystko przez mechanika i nie wykrył przyczyny :/ )
    Okazało się że pompa do wymiany.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
