problem z odpaleniem w zimie T4 2.4d
arena24 31 Gru 2009 10:39 3207 6
  • #1 7462770
    arena24
    Witam od wczoraj zmagam sie z problem odpalenia mojej t4 rano (-15c),
    a mianowicie kontrolka swiec pali jak zawsze1 norma i gdy krece rozrusznikiem
    to ma problem z zakreceniem i trzymam dalej i powoli sie rozkreca i zaczyna palic. Trwa to wszystko od zgasniecia kont swiec jakies 30s.
    wczesniej palil na rys nawet przy -10c
    wymiana oleju 500km temu, akumlator zdrowy
    prosze o pomoc!!
  • #2 7462786
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    Świece spr,,,i paliwo. Filtr wymieniłeś paliwa?
  • #3 7462853
    rozales
    Wczoraj wymieniłem szczotkotrzymacz w rozruszniku.Teraz pali od strzała.
    Jeśli aku jest dobry to nie widzę innej możliwości słabego kręcenia. Pozdrawiam.
  • #4 7462858
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Inne parametry oleju - bardziej gęstnieje przy niskiej temperaturze. Może być zalany taki sam olej jak poprzedni - ale stary, wyeksploatowany mógł być rzadszy. W gęstym oleju po prostu rozrusznik ma ciężej i dlatego trudniej pali.
  • #5 7462906
    arena24
    a co do oleju ,bo wraz z wymiana zaplikowalem ceramizer i zastanawiam sie czy czasem nie jest to przynyna.
  • #6 7467403
    driver19810219
    koleżko zainwestuj w rozrusznik sprawdź masę z aku do silnika kabel plusowy do rozrusznika często jak początkowo rozrusznik nie chce kręcić jest to wina tuleji w rozruszniku. Na temat tego ceramizera Ci nic nie napisze bo nigdy nie stosowałem. Mogę napisać że jak tam piszą o świecach albo filtrze paliwa to jak to jest padnięte to auto kręci ale ciężko odpalić. Zazwyczaj taki objaw że rozrusznik nie chce wystartować przyczyna leży albo masz słabe przejście na masie albo plus do rozrusznika nie jest duży koszt wymienić te kable bo i tak jak masz problem z kręceniem to kable dostały po dupie bo szło nanie duże obciążenie także kable rozrusznik postaw na pierwszy cel w dieslu to musisz mieć w dobrej kondycji bo jak nie to dobry akumulator nie pomorze ja bym ci to polecił zrobić
  • #7 7472479
    arena24
    Oki. dzieki wszystkim za rady.Problem rozwiazal sie sam,a wina lezala po stronie swiezego oleju ,ktory po paru setkach sie dotarl.
    Dzis w norwegi gdzie mieszkam mamy -16 i moja suczka pali na rys.
    pozdroo
