fiat uno problem z ogrzewaniem wnętrza
lis-81 31 Gru 2009 13:22 3584 4
  • #1 7463512
    lis-81
    WITAM mam taki problem. Przy włączonym ogrzewaniu i ustawieniu pokretła na szybę leci ciepłe powietrze na szybę i jak ustawie na nogi to leci ciepłe powietrze na nogi ale jak ustawie do środka dopłym powietrza to leci zimne powietrze bez sensu. Ten problem pojawil mi się jak wymienialem w 2009 roku płyn na zime. Poprzednio robilem rozrząd w lato i bylo wszytko w pożadku tzn. leciolo ciepłe powietrze do środka . Nie wiem od czego to zależy. Wąż z nagrzewnicy jest gorący, wiec uklad jest odpowietrzony. Jak ktoś może to proszę o pomoc.
  • #4 7476505
    krzych1-b
    Może masz problem z zaworem przy nagrzewnicy , ale z tego co pamiętam to konstrukcyjnie samochód tak miał z tym środkiem jeszcze raz spróbuj odpowietrzyć.
    A nadmuch masz bardzo ciepły , czy taki sobie ?
    Może trzeba sprawdzić wyjęty termostat ( chyba wiesz jak?).
    Napisz co robisz ,to będziemy działać dalej.
  • #5 7766186
    gargamel1
    Miałem taki sam problem z ogrzewaniem w uniaku. Niestety tak jest zrobiony. Można pobawić się i zrobić tzw.kierownicę do kierowania ciepłego powietrza.
    polecam lekturę :
    http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=166
    polecam lekturę :
    polecam lekturę :
