polonez 1,6 Gli Abimex spadła moc około 20 proc.
mieszacz61 31 Gru 2009 18:05 2752 21
  • #1 7464920
    mieszacz61
    Od jakiś 5mies. spadła moc silnika i jest mułowaty na benzynie i gazie tak samo, nie wyświetla żadnego błędu. Sprężanie w cylindrach równe po11,5kg/cm2.Wymieniłem sondę , czujnik temp. w kolektorze ssącym,kable sentech w/g katalogu, świece NGK w/g katalogu,nic to nie pomogło. Sprawdzałem rozrząd i zawory ok.Silnik pracuje równo. Maksymalna prędkość 110km/h. wcześniej mogłem go rozbujać 150km/h i nie było problemu z przyspieszeniem. Brak mi już koncepcji (':cry:') Może ktoś się z tym spotkał, proszę o konkretne wskazówki.
    kami111
    Możliwe ze układ wydechowy masz przytkany!
  • #3 7515796
    mieszacz61
    Na razie wywaliłem środek katalizatora i wstawiłem nierdzewną rurę. Jest widoczna poprawa ale w dalszym ciągu to nie jest to.Wymienię jeszcze ostatni tłumik bo to on najprawdopodobniej jest przytkany. Dzięki za radę.
  • #4 7516659
    Dandi26
    a wymieniałeś filter powietrza i paliwa ?
  • #5 7550696
    mieszacz61
    Wymieniłem ostatni tłumik,staremu zrobiłem sekcje- był w stanie idealnym. Filtr pow. ma miesiąc, filtr paliwa pół roku a gazu trzy miesiące. J nic "ciemność widzę ciemność"
  • #6 7550751
    jaro702
    Sprawdz czy przepustnica otwiera się do końca.
  • #8 7552259
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Witam. Mam podstawowe pytanie, jaki przebieg ma ten polonez i czy te objawy nastąpiły nagle czy stopniowo się nasilały?
  • #9 7590977
    mieszacz61
    Sprawdziłem przepustnicę OK. Silnik ma 100000km, jak wcześniej pisałem sprężanie 11,5kg/cm2 we wszystkich cylindrach, więc jest chyba OK. Silnik pracuje równo.Nie wiem co dalej.
  • #10 7592567
    doctor81
    Zwróć uwagę na szczelinę czujnika położenia wału.Powinno być 0,6-0,7mm.Jeśli masz możliwość zamień cewkomoduł ze sprawnego auta.Zakładam,że te 20% mocy nie pobierają zwiększone opory toczenia :-)
  • #11 7596366
    slivkam
    Zaciski hamulcowe nie zakleszczone?
  • #12 7596446
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Próbowałeś sprawdzać kont zapłonu lampą na wyższych obrotach czy jest prawidłowe,podmień czujnik podciśnienia,może być też zdarty wałek rozrządu dość częsta awaria w poldkach ale raczej to by wtedy pracował nierówno.
  • #13 7598493
    krzysiek7
    Ja stawiam na wałek rozrządu, przy takim przebiegu to normalne w Polonezie. Proponuję sprawdzić wznios krzywek na wałku, potrafią się ścierać dość mocno. Sam widziałem wałek rozrządu od Poloneza po przebiegu 100000 km, brakowało nawet po 5mm krzywek. Silnik pracował równo ale miał znacznie zmniejszoną moc. Przy wolnych obrotach zbytnio to nie przeszkadza ale na wysokich obrotach, ze względu na skrócony czas otwarcia zaworów, na cylindry dochodzi mniejsza ilość powietrza i dlatego spada moc silnika. A jeśli chodzi o ciśnienie w cylindrach, to ono się nie obniży bo pomiar odbywa się podczas kręcenia rozrusznikiem, a więc przy małych obrotach.
  • #14 7599200
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Wałki w gli to chodzą na ogół dosyć długo gorzej jest w gsi tam to porażka i te szklanki samo regulujące jakiś dekiel wymyślił, w gsi po wymianie szklanki i wałka na nowy samochód pochodził nie więcej jak 500km i znów to samo bo części widocznie nieoryginalne były.
  • #15 7599277
    szczepanstjepan
    Dobry olej i nie ma takich problemów, dobry od początku oczywiście.
    W GLI były hydrosztosy i w GSI są :D Hydropopychacze bodajże od '97 były :D
  • #16 7622774
    mieszacz61
    Jeżeli chodzi o szczelinę czujnika to chyba niema możliwości regulacji.
    Wyciągałem go kilkakrotnie i nic takiego nie zauważyłem. Nie ma jakichkolwiek
    oporów toczenia , ponieważ przy najmniejszej nierówności muszę zaciągać ręczny, sprawdzałem również w/g książki, rozpędzając na równej drodze do.............................jest ok. O wałku rozrządu nie chcę nawet myśleć, części które wymieniłem w ubiegłym roku przekroczyły już jego wartość. Jeżeli nic się nie zmieni to pomyślę o wymianie całego silnika z małym przebiegiem. Serdecznie dziękuję za wszystkie porady :D
  • #17 7622973
    jurekk55
    Poziom 36  
    Wepnij miernik w przewód sygnałowy sondy na gorącym silniku i napisz co odczytałeś
  • #18 7623040
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Jakoś nic nie piszesz o spalaniu może to by nam pomogło .
    Jaki masz gaz ? z aturatorem czy na register?
    Jeśli silnik mechanicznie jest ok to są dwie przyczyny albo za późny kont zapłonu albo kiepska mieszanka paliwa,w obu przypadkach wymiana silnika nic nie da ,dobrze by było żeby podpiąć miernik pod sondę i się przejechać samochodem.
  • #19 7654161
    mieszacz61
    Po podpięciu miernika wskazania oscylowały 0,6-1,1v. Spalanie około 12l gazu, instalacje mam z registrem. Jak pisałem na samym początku silnik tak samo się zachowuje na benzynie i gazie. Zaczęło coś mi dziwnie gwizdać od strony dwururki w najbliższym czasie ściągnę kolektor i dwururkę.
  • #20 7655961
    SAWEK101
    Poziom 32  
    To ja bym stawiał na późny zapłon ,w gli nie ma regulacji ,jedyne co możesz sprawdzić to czujnik podciśnienia .
    Najlepiej jak by zapłon sprawdził jakiś fachowiec lampą, niech zaznaczy na kole 30st i zerknie czy przyspiesza zapłon jak trzeba.
  • #21 7657696
    jurekk55
    Poziom 36  
    Masa układu sondy sprawdzona?,a spalanie gazu to osobna bajka,musi chodzić prawidłowo na benzynie.
  • #22 7720168
    mieszacz61
    Jak pisałem wcześniej coś zaczęło mi dziwnie gwizdać od strony kolektora wydechowego. Po odkręceniu dwururki okazało się że jeden otwór jest przytkany. Wyglądało to tak jakby wewnętrzna ścianka uległa rozwarstwieniu i fragment przysłonił otwór. Trzymał się na tyle mocno że musiałem go oderwać kombinerkami, resztę wyszlifowałem palcówką. Po złożeniu jak ręką odjął, wszystko wróciło do normy. Nikt z czymś takim się nie spotkał z osób z którymi rozmawiałem.Pragnę wszystkim serdecznie podziękować którzy zainteresowali się moim problemem i próbowali mi pomóc.
