Wzmacniacz Rodek r2180a zbyt niska moc
piotrekzx6r 31 Gru 2009 20:03 2715 7
  • #1 7465399
    piotrekzx6r
    Witam! Posiadam od dzisiaj wzmacniacz Rodek r2180a i podłączyłem go w trybie zmostkowanym pod subwoofer Lanzar Max i wg. mnie nie gra tak jak powinien. Wzmacniacz ma podobno 610 wat Rms a Lanzar ok. 270watt Rms (prawdziwej mocy) i Rodek gra zdecydowanie słabiej od poprzedniego wzmacniacza jakim był Infinity 5761a, który dawał na subwoofer w mostku 286 wat Rms (wg. producenta). Radio ma na wyjściu 2,5 v a wzmacniacz ma zakres regulacji od 9v do 0,2v. Ustawiam sygnał wg. radia (2,5v) i daje radio na max i jest cicho. Bas jest głęboki, ale cichy. Nie wiem czy to wina głośnika, czy może czegoś innego? Zasilanie jest ok. (mam kondensator) Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Użyłem funkcji "szukaj" ale nie znalazłem nic pomocnego. Jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość i przepraszam za wszystkie błędy.
  • #2 7465424
    djlj24
    Spec od car audio
    Tak naprawdę to moc nie ma aż tak dużo do głośności. Ważniejszy parametr przy głośniku to jego skuteczność.
    RMS - to prawdziwa moc tylko dla sygnału o kształcie sinusoidalnym a przecież sygnał muzyczny praktycznie nigdy taki nie jest (chyba, że rozpatrujesz go jak Furier).
  • #3 7465543
    piotrekzx6r
    No tak, ale głośnik jest ten sam a wzmacniacz jest dużo mocniejszy, więc wydaje mi się, że powinien wytworzyć większe ciśnienie a niestety tak nie jest. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, bo nie znam się na tyle aby dyskutować z osobami bardziej doświadczonymi.
  • #4 7465577
    Sanei
    A patrzałeś na ustawienia w radiu ? Jaki gain ustawiłeś na wzmacniaczu ? Masz włączone podbicie basu ?
  • #5 7465596
    piotrekzx6r
    W radiu, wszystko jest ok, wszelkie podbicia i bas wyłączone. Gain jak odkręcę na maxa (0,2v) to gra najlepiej ale i tak nie jest za dobrze. Radio ma vol do 50 a subwoofer słychać dopiero od 30. Jak założyłem ponownie Infinity to było wszystko ok.
  • #6 7468117
    piotrekzx6r
    Prawdopodobnie może to być wina wyjścia w radiu. Jutro założę radio, które ma 5v na wyjściu i zobaczę czy będzie lepiej. Jak na wzmacniaczu jest level to jest ok., a jak jest gain to tak jakby brakowało skali na radiu.
  • #7 7469564
    caraudio
    Wymiana radia nic Ci nie da jeśli to ma napewno 2.5V na wyjściu. Stawiał bym na uszkodzony wzmacniacz. Po prostu wzmocnienie jest zbyt małe. Jeszcze zobacz a radiu jeśli masz ustawienia dla osobnego sterowania subem. I sprawdź czy dobrze podłączyłeś mostek i czy napewno dostaje sub te moc którą wzmacniacz oferuje w mostku.
  • #8 7472602
    piotrekzx6r
    Przyczyną jest jednak radio. Mam podłączone dwa wzmacniacze Phonocar 4800 do głośników i ten Rodek do subwoofera i podłączyłem dzisiaj sygnał z wyjścia z Phonocara do Rodka i jest zdecydowana poprawa. Jak puszcze sygnał bezpośrednio z radia to jest cicho. Radio i tak mam zamiar wymienić (już mam, ale dzisiaj nie starczyło mi czasu) bo to nie ma wyjścia na subwoofer. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
