Witam!
Niedawno nabylem ww drukarke z konczacym sie tonerem i wydrukowalem kilkadziesiat stron zanim zaswiecila sie kontrolka informujaca, zeby wymienic toner. Kupilem, wiec proszek do podanego modelu tonera czyli TK-16. Toner oryginalny jaki byl w drukarce to TK-16H, ale poinformowano mnie, ze to niejako to samo... Oproznilem resztki poprzedniego (nie znam sie, ale na moje oko nawet sporo pozostalo), wstrzasnalem i wsypalem cala zawartosc butelki (150g), tak, ze zajal prawie cala zawartosc (objetosc) kasetki. Zamontowalem spowrotem w drukarce i postanowilem drukowac. Wydrukowal jedna strone (chyba na resztach tego co zostalo na bebnie...), a przy drukiej stronie juz zapalily sie diody oznaczajace, ze nie ma tonera. Probowalem kilkakrotnie i taka sama sytuacja. Wyjalem wiec i tonerem zaczalem wstrzasac itd, niestety nic nie pomoglo. Jedynie udaje mi sie cos drukowac jak ruszam drukarke (stukam itd) i wtedy podajnik lapie kartke i wydrukowuje jedna strone - po czym, gdy dalej tego nie czynie "cos mieli itd" i zaraz zapalaja sie diody, ze nie ma tonera... Co moze byc tego przyczyna?
Jescze jedno pytanie
Dodatkowo jest taki mechanizm przy tonerze i nalepka opisu do tego:'
"Do not tamper with this gear. If the protrusion of the of the gear is
not aligned with the blank arrow mark, please rotate the gear as shown until it stops" czyli oznaczajaca mniej wiecej, zeby oznaczona czesc przekrecic minimalnie (zgodnie z narysowanym kierunkiem), tak, aby pokryla sie z taka biala strzalka ( cos => <[korek]= ). Mie potrafie tego doklaniej wyjasnic, ale mam nadzieje, ze znawcy wiedza o co chodzi lub mnie zrozumieja ...
Jakie jest jego zadanie? Dodatkowo jesli sie nie pokrywa, to nalezy skorygowac? W moim przypadku korek (a wlasciwie charakterystyczne < ) byl nieco wyzej, wiec, wiec lekko przekrecilem, aby ta czesc pokryla sie ze strzalka.
Z gory dziekuje za cenne rady lub jak sprawic, zeby drukarka znow drukowala
