Denon pma-860 i problem, dziwne dźwięki
wolfi18 01 Sty 2010 20:41 2286 7
  • #1 7469232
    wolfi18
    Witam. Od 2 dni mam dziwny problem z moim wzmacniaczem. Posiadam denona pma-860 i problem polega na tym że jak włączam go, to czasami słychać takie pstryknięcie, identycznie takie samo jak się pierwszy raz włączy wzmacniacz i jak dochodzi do niego prąd, dokładnie takie samo. Gdy następuje pstryknięcie wtedy na ten moment na chwilę nie gra muzyka, czyli jest to około 1 sekunda, może nawet mniej. Pojawia się to zazwyczaj na początku, czyli jak wzmacniacz jest chłodny. Jeżeli to pomoże, do wzmacniacza mam podpięte TV pod wejście aux i kompa pod CD. Proszę powiedźcie czy jest to coś poważniejszego, czy jest to normalne że on tak pstryka, może radiator się nagrzewa (znajomy tak gdyba, że może to) i ile taka usterka może kosztować. tak poza tym to wzmacniacz gra normalnie. Pozdrawiam :)
    P.S teraz pstrykło mi znowu, zauważyłem że po takim odgłosie, zcisza mi się sama muzyka i 1 kolumna przestaje mi grać, zawsze ta sama, więc muszę pokręcić troszkę gałką i wraca wszystko do normy.
  • #2 7470001
  • #3 7470157
    wolfi18
    no nie długo po właczeniu. Co dziwne. Wzmak nie grał przez 1 dzień. włączam i dzieje się to po 2-3 minutach od włączenia go. Grał jakieś 40 minut potem go wyłączyłem. po ponownym załączeniu go po przerwie 30 minut już takich pstryków nie miałem :) nie wiem co to może być
  • #4 7470448
    BITbober
    Mnie się wydaje źe przyczyną moźe być szwamkujące pokrętło od zmiany wyjścia na kolumny (A,B,AB) które przerywa dzwięk. Pokręć nim i sprawdz czy wydaje taki sam dzwiek jak pozostałe przełączniki.
  • #5 7470520
    wolfi18
    BITbober - strzał w 10 :D pokręciłem tym pokrętłem i te pstrykanie było identycznie które czasami się pojawia :) gdy zmieniam wyjścia na kolumny z A do np A+B to nie zawsze A+B łapie, czasami złapie, czasami musze dać na inny kanał i znowu przełączyć i wtedy złapie. Co należy w takiej sytuacji zrobić ? zanieść do serwisu ? ile może takie coś kosztować ? czy mogę to zrobić sam ? dodam że nie mam żadnych przyrządów itp :) Punkty już lecą :)
  • #6 7470906
    BITbober
    Możesz zdjąć obudowę i psiknąć na ten przełącznik od środka środkiem do naprawy potencjometrów o nazwie "KONTAKT PR".
  • #7 7470966
    globus1987
    Poziom 29  
    To zapewne coś z przekaźnikiem pewnie się zabrudził albo coś w tym stylu sprawdź to. W denonie masz tam napisane na przekaźniku omron znajduje się nie daleko transformatora. Albo wystarczy przeczyścić styki albo go wymienić. A tak w ogóle to temat nie w tym dziale.
  • #8 7471223
    wolfi18
    racja, przeprasza - temat raczej nie w tym dziale ale i tak jest do zamknięcia :) kupię dzisiaj ten kontakt PR i psiknę. jeżeli jednak nie będzie to, ile kosztuje taki przekaźnik i czy trzeba lutować czy w inny sposób się go wymienia ?
