Przy większej głośności zapala się lampka 'protect'
7328426 02 Sty 2010 00:31 2157 14
  • #1 7470348
    7328426
    Znów mam problemy ze swoim niskobudżetowym audio i proszę szanowne grono tego forum o pomoc
    Radio: Sony CDX-GT410u
    Wzmacniacz: Sony XM-4040
    Napędzany głośnik: Gdn-22-200-4-sc
    Wszystko ładnie grało, spełniało moje minimalne wymagania, aż do czasu.
    Gdy podgłaśniam we wzmacniaczu zapala się czerwona lampka i przestaje grać.
    Gdzie szukać przyczyny problemu?
    Bardzo, bardzo proszę o pomoc dla laika, poniżej foty jak jest podłączony, może coś jest nie tak?
    http://img193.imageshack.us/img193/2411/22122009206.jpg
    http://img707.imageshack.us/img707/3711/22122009207q.jpg
    http://img694.imageshack.us/img694/4448/22122009208.jpg
    http://img85.imageshack.us/img85/1196/22122009210.jpg
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 7470370
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Po pierwsze RCA masz w złe złacze włozone.... wkładamy w INPUT
    Po drugie moze zmien na 1 terminal ten mostek. Pierwsza i trzecia sruba. Moze pomoże, trzeba kombinować.
  • #3 7470384
    7328426
    Dzięki za odp.
    Włożone jest w Input, to się tyczy 4 wejść (ABCD).
    Probowałem zmieniać. Właśnie z pierwszego terminala dałem na drugi ;)
  • #4 7471178
    Venue
    Problem rozwiązany czy nie? Jeśli nie to porponuje sprawdzić mase ( o ile poddpięta do karoserii) i dobrze przeciścić śrubę którą jest przykręcona, ja miałem podobny problem i to pomoglo
  • #5 7471542
    7328426
    Jeszcze problem nie rozwiązany. Masa jest oczywiście do karoserii przykręcona i wydaje mi się, że jest to zrobione dosyć solidnie.
    Jakieś inne sugestie?
  • #6 7471574
    Venue
    A sprawdzałęś czy nie jest zaśniedziała, mi dopiero po jakimś dłuższym czasie sie to zrobiło ze poprostu było tak zasniedziale że połączenie było słabe przez co włączał sie protect na wzmaku, wyczyszczenie rozwiązało problem
  • #7 7471582
    artis666
    Jaki samochód, jakiej pojemności akumulator, średnica przewodów zasilających, mam nadzieję że przewód plusowy podpięty bezpośrednio do akumulatora, powiedz czy w momencie zaświecania diody protect przygasa zielona dioda zasilania. Wzmacniacze Sony są dość wymagające jeśli chodzi o zasilanie.
  • #8 7482765
    7328426
    Samochód to Mercedes 190
    Akumulator posiada 70 Ah
    Kabel zasilający ma średnicę 10mm, natomiast '-' 7mm
    Przewód plusowy jest bezpośrednio podpięty do akumulatora i zaraz za aku jest bezpiecznik 60A
    Gdy zapala się czerwona dioda, zielona dioda gaśnie
  • #9 7482845
    sanders156
    Pierwszy blad to masa chudsza od zasilania , bezpiecznik o ile sie nie myle to za duzy 60A jest na kable 16mm2
  • #10 7483239
    7328426
    Kurcze ale wcześniej wszystko dobrze było.
    Właśnie sprawdzałem sam wzmacniacz bez podpiętej skrzyni i to samo, czyli na pewno nie kabel i kolumna.
    Wygląda na to, że radio przesterowuje i wzmacniacz zabezpiecza się.
    JAkieś propozycje?
  • #11 7483251
    sanders156
    Inne radio na probe ?
  • #12 7483404
    7328426
    Tak się właśnie zastanawiam. Muszę znaleźć kogoś kto też ma Sony, żeby nie bawić się w zamianę kostek.
    artis666
    Sprawdź omomierzem rezystancję cewki głośnika. Może już go zajechałeś.
  • #14 7486525
    7328426
    artis, pisałem już wcześniej:
    Także albo radio albo wzmak :|
    Jutro postaram się sprawdzić na innym radiu
    Sprawdzałem na innym radiu i jest to samo :|
  • #15 7616507
    7328426
    Odświeżam bo normalnie hit sezonu.
    Magik sprawdził wzmacniacz i mówi, że wszystko jest ok Mówi, że nic nie musiał robić bo wszystko jest ok
    To co teraz... zmienić kable zasilające i sygnałowe? Na jakie?
