łożyska alternatora cc903
tomi1313 02 Sty 2010 11:35 3515 13
  • #1 7471142
    tomi1313
    Witam wszystkich
    Jestem stosunkowo nowy użytkwnikiem, jednakże często zaglądam na tę stronę ze względu na jej fachowość. Potrzebuję wymienić łożyska w alternatorze w cc903, 93 r. gaźnik. Oznaczenie Iskra AAK 4167-14V-45A, czy ktoś wie może jakie łożyska są niezbędne (ewentualnie ich lokalizacja?). Z góry dziękuję i czekam na pomoc :D
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Łożysko przednie 6203 łożysko tylne 6201.Łożysko przednie znajduje się w przedniej pokrywie alternatora z obu stron pokrywy zabezpieczone blachami i zanitowane w obudowie.Łożysko tylne znajduje się na tylnej osi wirnika alternatora.Użyteczne uwagi.Kupuję łożyska do alternatora wyłącznie zamykane plastykowymi zabezpieczeniami bocznymi.Po zakupie jedno z zabezpieczeń zdejmuję końcem noża i smaruję dobrej jakości smarem ,ponownie je zamykając.Po zdjęciu takiego zabezpieczenia z łożyska okazuje się iż samo łożysko jest przesmarowane niewielką ilością smaru co skraca jego żywotność. Zamontowane fabrycznie smarowane łożyska pozwoliły na przebieg alternatora około 500km i uległy spaleniu na kolor fioletowy ze względu na nikłą zawartość smaru zastosowanego w obu łożyskach.Zwróć uwagę na delikatne zdjęcie tylnego łożyska aby na osi wirnika nie przesunęły się pierścienie po których ślizgają się szczotki .
  • #4 7471745
    tomi1313
    Łał :) Panowie wiedza imponująca, przeszukałem google i na nic nie trafiłem, a tu pół dnia i ... wszystko jasne, zweryfikowane. Wielkie dzięki :D
  • #5 7471829
    Błażej
    Nie rozbiera się fabrycznych zabezpieczeń łożysk. Nie dodaje się smaru. Jeśli przegrzałeś łożyska, znaczyć to może, że pracowały pod zbyt dużym obciążeniem, czyli zbyt mocno naciągnięty był pasek.
  • #6 7473312
    krzych1-b
    A tu są dwie szkoły moi panowie forumowicze -dokładać czy nie dokładać?
    Wszystko zleży nie tylko od obciążenia łożyska (paski itp.)ale i od jego obrotów .
    Ja zawsze dokładam odrobinę smaru dlatego ,że już kilka razy ( nie tylko w samochodach ,ale np. w sprzęcie AGD ) się sparzyłem.Smarowania nigdy dosyć tylko w granicach rozsądku.
  • #7 7473343
  • #8 7473540
    viper555
    kierbedz4 napisał:
    . Zamontowane fabrycznie smarowane łożyska pozwoliły na przebieg alternatora około 500km i uległy spaleniu na kolor fioletowy ze względu na nikłą zawartość smaru zastosowanego w obu łożyskach. szczotki .
    Niestety ale to mija się z prawdą, łożyska mają swoje tolerancje więc spaleniu ulegnie łożysko które zostanie nabite zbyt ciasno na ośkę ponadto nie posiada luzu C3 o czym wspomniał Motronic.P
  • #9 7473903
    tomi1313
    Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jeśli mogę zapytać to jakie łożyska zalecacie do ww alternatora. Rozumiem że z luzem C3...., czy ma ono być uszczelnione uszczelką gumową... Jakiej firmy...
  • #11 7473967
    tomi1313
    Czyli może być http:xxxxxx
    tu jest 2rsh (czy ma to jakieś znaczenie?)
    Jeśli chodzi o 6201 to rozumiem że obowiązują te same parametry..
  • #12 7473997
  • #13 7474015
    tomi1313
    Dzięki, jeśli kupujesz w sklepie internetowym to chętnie skorzystam z linka :D. Jeśli nie to cóż będe szukał po hurtowniach. Dzięki za pomoc (wszystkim)
  • #14 7485152
    krzych1-b
    Co do rozbierania ,to trzeba mieć wprawę i trochę wiedzieć o sprężystości danego materiału .
    O ile z gumą sobie można poradzić w miarę szybko , to przy uszczelnieniu metalowym trzeba uważać , aby go nie powyginać.No ale ostatecznie lepiej kupić wymienionego tutaj sprawdzonego SKF-a.Pozdrawiam
