Rover 400 di - słabe grzanie (termostat wymieniony)
czijo 02 Sty 2010 11:48 4366 3
  • #1 7471198
    czijo
    witam wszystkich mam pytanie dotyczące nagrzewania w rover 400 sdi jak powinien sie rozgrzewac jestem po wymianie termostatu a co do ciepłego powietrza nic sie nie zmienia dalej grzeje słabo i wolno. z góry dziekuje
  • #2 7476307
    piotr6500
    Najpierw zacznij od sprawdzenia czy przepływa ciecz do nagrzewnicy i czy z niej wraca. obydwie rurki powinny być gorące.dalej poowinieneś udrożnić nagrzewnice.Niekiedy jest ona tak zapchana że nie udrożni się a, przepływ cieczy jest tylko przez jedną rurkę , przez co nagrzewa się mały obszar nagrzewnicy.Ja szybko udrażniam (uwaga można sie bać)kompresorem na 8 bar.Nigdy się żadna nie rozerwała.Gdyby uległa rozerwania to znaczy że była bardzo zapchana albo słaba materiałowo.Częstą przyczyna są skrawki gumy z przewodów gazowych (od parownika) tego nie udrożnisz 9jeśli auto ma gaz).
  • #3 7674123
    gerus
    Proponuje wymienic o ile masz filtr pyłkowy Ja mam ten sam problem i własnie sie do niego przymierzam
  • #4 7940590
    czijo
    Witam. problem rozwiązałem poprzez wyminę płynu i termostatu tamten stary był kompletnie zabrudzony nie nadawał sie do użycia wiec dzieki za pomoc. Pozdrawiam
