Problem wzmacniacz SONY po załączeniu napięcie na wejściu 7V
ra3ek2 02 Sty 2010 15:33 1041 8
  • #1 7472451
    ra3ek2
    mam problem ze wzmacniaczem SONY. gdy mam odłączone kable zasilające jest na nich 13V. Następnie podłączam je do wzmacniacza jest nadal 13V. Gdy uruchamiam wzmacniacz podłączając remote napięcie na grubych kablach zasilających do 7V i dioda zasilania przygasa i głośniki nie grają. Co może to powodować
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 7472477
    matiaudio
    Opisz dokładnie problem bo dziwnie napisałeś to. Jakie masz kable? Chodzi o przekrój w mm2?
  • #3 7472508
    ra3ek2
    kable 100mm2.
    jak są odpięte od wzmaka to jest prawidłowo 13V. Jak podłącze pod wzmacniacz i go uruchomie to napięcie spada do 7V. Jakby wzmacniacz obniżał napięcie, tylko czemu. Wcześniej było wszystko ok.
    10 mm2
  • #4 7472534
    matiaudio
    Raczej wzmacniacz nic nie obniża Ci. Kable 100mm2? Nie możliwe że masz takie. Może 10mm2? Jak połączyłeś mase?
  • #5 7472550
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Czy Ty podpiąłeś zasilanie pod lampkę oświetlenia bagażnika?
    Opisz dokładnie co jak i czym podpiąłeś.
    Problem jest gdzieś w nieodpowiednim przepływie energii elektrycznej (kabel lub styk).
  • #6 7472549
    ra3ek2
    jest 10mm2 pomylilem sie.
    mase mam pod fotelem. Ale wszystko działało aż do wczoraj. Musiałem na chwilę wyjąć wzmacniacz ii dziś założyłem a tu nic.
    jeden kabel idzie od akumulatora, a masa jest pod siedzeniem chwycona. Jak już pisałem na rozłączonym jest normalne napięcie ale gdy uruchamaim wzmacniacz spada do 7V. Ale jam mierze przy wzmacniaczu mase i "plus od akumulatora to jest 7V, a jak mase i remote to 12V.
    i jak obserwuje diode na wzmacniaczu to przez pierwszą chwile jest normlna i potem przygasa bo napiecie spada
    sprawdzilem na innym wzmacniaczu i znowu to samo. czyli to nie wina wzmacniacza. Musze szukać po kablach zasilających
  • #7 7475039
    ciemuka19
    Hmmm słuchaj ilu roczny masz aku oraz czy sprawdzałeś na zapalonym silniku
  • #8 7475414
    ra3ek2
    tak, na odpalonym to samo, to nie wina aku
  • #9 7475462
    ciemuka19
    Napisz dokładne podłączenie wszystkiego co gdzie idzie i w jakiej odległości oraz zrób fotke podłączenia
