nie wyłącza sie wiatrak od chlodnicy audi a4
witam100 02 Sty 2010 17:17 7828 5
  • #1 7473113
    witam100
    Witam!!
    Mam taki problem ze ciagle jak tylkjo uruchomie silnik dziala wiatrak od chlodnicy. temp zawsze pokazuje 60stopni (nie ma mniejszej skali). Nigdy samochod nie nagrzewa mi sie do 90stopni. Chyba tak nie powinno byc ze wiatrak od chlodnicy dziala caly czas... czego to moze byc wina?? termostatu czy jakiegos czujnika?
    samochod audi a4 1.8 benzyna 95r
  • #2 7473197
    any56
    Poszukaj na chłodnicy czyjnika temperatury, który steruje pracą silnika.
    On przwdopodobnie uległ awarii.
  • #3 7473240
    robertnov
    Ten wentylator ma się kręcić cały czas,od momentu odpalenia silnika do jego zgaszenia.Jeśli masz klimatyzacje powinien być jeszcze jeden,drugi załączał by się podczas pracy klimy oraz gdy klima nie pracuje do dodatkowego schłodzenia układu chłodzenia (załączany elektrycznie).Twoim problemem jest termostat,nie pracujący wentylator na sprzęgle wiskotycznym (lepkościowym).Tak więc zakup nowy termostat (050 121 113C) i go wymień,przy okazji możesz wymienić płyn w układzie chłodzenia.
  • #4 7473559
    witam100
    tak u mnie sa dwa wiatraki. no dobra to bwymienie ten termostat jak mi sie uda. a duzo przy tym pracy?
  • #5 7473610
    robertnov
    Jeśli masz dwie lewe raczki to pracy zawsze jest sporo.A tak na poważnie to z wymiana płynu max pół godzinki z piwkiem w ręku.Ważny jest kanał lub najazd,chociaż można i od strony komory,zaznaczam że ciężej.Nie zapomnij o nowej uszczelce do termostatu.
  • #6 7473695
    witam100
    ok dzieki...bedzie dobrze:)
