Gwałtownie falują obroty przy 60 stopni C (CinQuecento 900
Mis Uszatek 02 Sty 2010 19:38 2780 7
  • #1 7474011
    Mis Uszatek
    Witam Posiadam CC 900 na 1 punktowym wtrysku 94 rok. problem polega na tym że od odpalenia i startu do osiągnięcia 60*C jest OK a jak tylko zbliża się do 60*C to się dzieją takie rzeczy - Podczas jazdy zwalnia , szarpie , dusi się i dławi potrwa to kilka -kilkanaście sekund i wraca do normy i normalnie jedzie a w czasie postoju przy osiągnięciu 60*C zaczyna gwałtownie falować w zakresie od normalnych obrotów aż prawie do zgaśnięcia i tak w kółko, po kilku sekundach i przegazowaniu wraca do normy. Na początku zdawało mi się że będzie to map sensor ale strasznie mnie myli ta temperatura. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo proszę o podpowiedz żebym nie wymieniał wszystkiego po kolei.
    Dzięki
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Wymień czujnik temperatuty
  • #3 7478517
    Mis Uszatek
    ale ten po lewej stronie silnika co jest wkrecony w termostat ???? to on by takie głupoty robil ??? ale jak tak dla próby na pracującym silniku zdejme wtyczke z tego czujnika to nic sie nie dzieje a jak zdejme wtyczke z map sensoraz to od razy szaleje tak jak przy 60*C . A więc to czujka temperatury ???
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Jak masz zdjętą wtyczkę od czujnika temperatury to silnik pracyje płynnie od 0 do 90*C ?? Tak? Czujnik kosztuje nie wiele więc nic nie ryzykujesz wymieniając go
  • #5 7479227
    Mis Uszatek
    nie do końca jak wtyczke zdjąłem na moment przed osiągnięciem 60*C to nic złego sie nie dzialo ale jutro go wymienie i zobaczymy
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Daj znać jak po wymianie. Poza tym nic złego nie powinno się stać :-)
  • #7 7483858
    Mis Uszatek
    No i po sprawie , czujnik wymienilem ale przy okazji zobaczylem ze mam zagnieciony przewod odmy wiec i to poprawilem i silniczek sie ladnie nagrzal i zadnych figli nie robil wiec do konca nie wiem co bylo przyczyna ale tak czy siak wsio OK.
    Dzieki za zainteresowanie i podpowiedz.
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Czujnik nie kosztował dużo poza tym wydaje mi się, że gdyby to była odma to silnik pracowałby kiepsko w każdym zakresie temperatury oraz obrotów
