Wzamcniacz do systemu 7.1
elektron1000 02 Sty 2010 20:09 1032 6
  • #1 7474174
    elektron1000
    Poszukuję projektu wzmacniacza (najlepiej na układach TDA2030, ponieważ posiadam sporą ilość) wzmacniacz w założeniu ma pracować z kartą dźwiękową w komputerze w systemie 7.1
    Dzięki za pomoc.
  • #2 7474226
    Magister_123
    Poziom 36  
    W czym problem ? Powielasz tylko płytkę dla wersji stereo.
    Przed wzmacniacz to już wyzwanie.
  • #3 7474693
    bibi717
    W sumie jeżeli ma pracować tylko z kartą dźwiękową komputera to nawet przedwzmacniacza nie potrzeba. Wystarczy zrobić 8 układów i podpiąć je pod wyjścia z karty
  • #4 7475489
    elektron1000
    Dzięki, w sumie niby racja. Nie jestem jednak pewien, czy na pewno wszystkie moduły robić identyczne. Mówimy w końcu o systemie dźwięku przestrzennego w którym występują następujące rodzaje głośników:
    Przednie - L i R
    Centralny - C
    Boczne (dookólne) - Ls i Rs
    Tylne - Lb i Rb
    Niskotonowy (subwoofer) - LFE
    Jeśli chodzi o głośniki przednie, boczne oraz tylne myślę, że tutaj nie będzie żadnego
    problemu z zastosowaniem 3 identycznych modułów w wersji stereo.
    Głośnik niskotonowy z pewnością nie może pracować na takim samym module jak te wymienione wyżej, nawet jeśli będzie to pojedynczy moduł w wersji mono to nie będzie spełniał on swego zadania z powodu rozbieżności częstotliwości akustycznych, trzeba więc będzie tutaj coś zmienić (tutaj liczę na jakieś pomysły, bo nie mam pojęcia).
    Zostaje jeszcze głośnik centralny co do którego nie jestem pewien czy też będzie potrzebował "indywidualnie skonfigurowanego modułu" tak jak głośnik niskotonowy, czy wystarczy identyczny jak dla pozostałych głośników zbudowany w wersji mono?
  • #5 7476969
    bibi717
    Ja na Twoim miejscu zrobiłbym wszystkie moduły takie same. W końcu dźwięk jest już przefiltrowany przez kartę dźwiękową(przynajmniej u mnie tak jest)
  • #6 7477827
    Magister_123
    Poziom 36  
    Do kanału subwoofera trzeba by zastosować mocniejszą końcówkę np TDA7294. Centralny, boczne, tylne <-- do tych kanałów zastosował by jakiś prosty filtr tnący wszystko od powiedzmy 70-100Hz w dół. Te kanały mają dawać tylko efekt kierunku dźwięku więc niskie częstotliwości są tam nie potrzebne.
  • #7 7478841
    bibi717
    Magister_123 też myślałem o tym subwooferze, ale autor tematu nie powiedział jaki ma subwoofer, jakie kolumny i czym ma zamiar to zasilacz. Ja napisałem tylko jak to można rozwiązać najprościej. Oczywiście że można się bawić w TDA bądź inne kostki ale autor musi nam wszystko opowiedzieć.
