Przerwanie w Bascom resetuje mikrokontroler - jak kontynuować program?
crooveck 02 Sty 2010 21:04 1382 9
  • #1 7474495
    crooveck
    Ocena: 2
    Cześć.
    Napotkałem ostatnio na pewien problem, mianowicie w momencie gdy wywołuję przerwanie w swoim układzie, to po jego obsłudze główny blok programu nie jest kontynuowany, tylko wszystko zaczyna się od początku (albo resetuje procek).
    W załączniku schemat urządzenia.
    Załącznik usunąłem.
    [zumek]
    Przerwanie jest wyzwalane jednym z 9 przycisków, następnie bramka "wysyła" na INT0 sygnał o wciśniętym przycisku, a z wyjść dekodera odczytuję numer wciśniętego przycisku.
    Będę wdzięczny za wszelkie porady, które spowodują, że program będzie kontynuowany od miejsca w którym się przerwał.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 11059200
    'stany portow
    Config Portd = &B11000000
    'przerwania
    Config Int0 = Low Level
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    On Int0 Przerwanie
    Do
       'tu cos sie dzieje
       'waitms 10
    Loop
    'odebranie przerwania i przekazanie go dalej
    'debounce eliminuje drganie stykow tych 9 przyciskow
    Przerwanie:
      Debounce Pind.2 , 0 , Obslugaprzerwania , Sub
    Return
    Obslugaprzerwania:
       'tu sobie robimy to co ma byc w przerwaniu
       Waitms 100
    Return
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 7474607
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    w przerwaniu nigdy nie wykonuje się funkcji wait itp. :!:
  • #4 7474777
    crooveck
    Ocena: 2
    Niestety, to nie pomogło, usunąłem wszystkie wait'y które tam były i dalej jest to samo.
    Może macie jakieś inne pomysły?
  • #6 7475515
    crooveck
    Ocena: 2
    Wszystkie wartości mam domyślne dla atmega32: hwstack=32, softstack=8, framesize=24, itp
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1501
    Wszystkich nie usnąłeś - zostało 25ms z debounce.
    Poza tym konfiguracja przerwania jako Low level powoduje, że jest ono generowane raz za razem dopóki jest stan niski na pinie. Przerwanie nie zdąży się obsłużyć, bo debounce potrzebuje kosmicznie długiego czasu 25 ms. W dodatku Debounce używa skoku Go Sub i stan rejestrów zapisywany jest na stosie Następuje zapętlenie przerwań, no i co za tym idzie nadpisanie stosu. Nie ma prawa to działać.
    Zrezygnuj z debounce i przekonstruuj przerwanie na rising lub falling.
  • #8 7475737
    crooveck
    Ocena: 2
    Teraz już wszystko działa, zmieniłem trochę obsługę przerwania, zwiększyłem rozmiar hwstack na 64 i hula jak ta lala :)
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #9 7483661
    jarobo
    Ocena: 2
    A ja tu widzę jeden problem
    Przerwanie:
    Return to nie zostanie wykonane
    Obslugaprzerwania:
    Waitms 100
    Return reti zakonczenie przerwania
    gdy w przerwaniu wykonasz skok do podprogramu "obslugaprzerwania:" wykonasz podprogram "obslugaprzerwania:" i zamiast powrotu z podprogramu masz Return tłumaczone na "reti" czyli powrót z przerwania
  • #10 7483965
Użytkownik napotkał problem z resetowaniem mikrokontrolera ATmega32 po wywołaniu przerwania. Po obsłudze przerwania program nie kontynuuje działania, co prowadzi do jego restartu. W odpowiedziach zasugerowano, aby unikać używania funkcji wait w obsłudze przerwania oraz zwrócono uwagę na problem z konfiguracją przerwania jako Low Level, co powodowało ciągłe generowanie przerwań. Użytkownik zmienił obsługę przerwania, zwiększył rozmiar stosu sprzętowego do 64 oraz zrezygnował z debounce, co rozwiązało problem.
