02 Sty 2010 21:57 opel astra f 1.6 8v kod błędu 45 ciężko
pucek zgorzelec 02 Sty 2010 22:15 3550 5
  • #1 7474974
    pucek zgorzelec
    Witam.Jestem nowy na tym forum także z góry proszę o wyrozumiałość.Mój problem polega na tym że:dwa tygodnie temu pożyczyłem auto ojcu,wszystko było w porządku dopóki nie zabrakło mu paliwa/stało sie to w te największe mrozy 15-19st na minusie/,pomyślałem że doleje paliwa i dojade-niestety,wlałem 5 litrów i nic,i tu zaczynają sie moje problemy z moją astrą.Po wlaniu paliwa próbowałem odpalić ale bez skutku,próbowałem też na tzw popych i dalej dupa.Po 6h męczarni wkońcu sie udaje-odpala.Zapala sie kod usterki 22 czujnik przepustnicy za niskie napięcie-wymieniłem ale niestety to nie koniec.Podczas jazdy auto gasło gdy dojeżdżałem do świateł,gdy zgasło trzeba je dość długo kręcić/jakby było zalane/i tu zapala sie kod 45 sonda bogata mieszanka.Gdzieś tam wyczytałem że może czujnik temp cieczy/to wymieniłem/dalej dupa.
    I teraz pytanie co mogło paść
    Proszę poprawić tytuł wątka oraz treść postów, stosownie do pkt. 10.9 oraz 15 regulaminu forum. Robokop
  • #2 7476933
    fructon
    Poziom 33  
    możliwe że jest za niskie cisnienie paliwa
  • #3 7477126
    marcpol
    Prawdopodobne jest, że padła pompa lub masz zanieczyszczony filtr paliwa.
  • #4 7479434
    pucek zgorzelec
    Jeżeli chodzi o filtr paliwa to został wymieniony miesiąc temu,a pompa paliwa to nie wiem,za mojej kadencji nie ale prawde mówiąc z pod maski z okolic rozrządu dochodzą dźwięki jakby do paska klinowego coś się przykleiło/sam pasek klinowy też jest nowy/poza tym pompka paliwa która jest nad tylnym kołem cały czas dziwnie piszczy.Z tym że te piszczenie było od kąd kupiłem auto i było dobrze przez jakieś trzy miesiące do momentu mrozu,wtedy został odłączony akumulator do ładowania.A czy uszkodzona pompka pokaże kod?
  • #5 7479721
    fructon
    Poziom 33  
    dowiesz sie wszystkiego sprawdzając cisnienie pompy manometrem u kogos kto go ma
  • #6 7491527
    pucek zgorzelec
    informuje że udało mi się naprawić awarie.przyczyną było uszkodzenie regulatora ciśnienia paliwa,i dziękuje chłopaką za poszlak,bo dzięki temu doszedłem do tej awarii
