Alton 110. Spalone głośniki. Ulepszenia.
maciekLwo 02 Sty 2010 23:58 3477 19
  • #1 7475639
    maciekLwo
    Witam pół roku temu dostałem od znajomego kolumny ALTON 110 miały porozrywane membrany w głośniku basowym. Zamówiłem gotowy zestaw naprawczy na allegro i wymieniłem membrany.Kupiłem do tego wzmak yamaha a-520 i sobie grało z małymi problemami. Mam właśnie mały problem, ze względu, że jestem zielony proszę o pomoc. Na samym początku nie chodziły mi gwizdki. Jak w jednej kolumnie tak i w drugiej. Myślałem, że to jest wina tych pokręteł( zapomniałem profesjonalnej nazwy) myślałem dlatego tak, ponieważ gdy kręciłem pokrętłem od głośnika średniotonowego to czasami przerywał a czasami dobrze grał. Troszeczkę mi brakowało doskonałego dźwięku, ale nigdy nie miałem czasu się za to zabrać. Ostatnio w sylwestra kumpel miał imprezę i grały na niej moje kolumienki, połowę imprezy grały sympatycznie i wszystko było ok. Ale po godzinie 12 nagle ucichły. Myślałem, że ktoś przekręcił pokrętło... kręciłem i kręciłem i nic. Gra teraz tylko głośnik basowy jak w jednej kolumnie tak i w drugiej. Teraz podpowiedzcie mi co mam zrobić. Jak myślicie ten głośnik jest spalony?? Jeden i drugi?? Dodam, że dziś miałem trochę wolnego czasu i rozkręciłem kolumnę. Wyciągnąłem głośnik średniotonowy i wysokotonowy i podłączyłem pod wzmak. Ani jeden, ani drugi nie ruszył. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 7475653
  • #3 7475805
    Kubos
    Jeśli po bezpośrednim podłączeniu do wzmacniacza głośnik nie wydaje dźwięków to na pewno można go wywalić do kosza. Jedynym wyjściem jeśli chcesz je mieć dalej to zakup zamienników jeśli wogole sa dostępne.
  • #4 7475876
  • #5 7476623
    maciekLwo
    A powiedzcie mi, mam gotowy zestaw naprawczy do tych średniotonowych czyli cewka membrana i zawieszenie. Jak bym wymienił to nadawałby się ten głośnik jeszcze?? I tak mam to, więc... A co do wysokotonowych. Jak mogę je naprawić. I jeszcze mam pytanie. Co do tych pokręteł, dlaczego one tak mi przerywały?? Trzeba je wymienić na nowe?? Bo w nich chyba chodzi o to, że możesz rozgłaszać i ściszać, a tam tylko w jednym stopniu grało, a w innych milczał. A jeszcze mam do Was jedno pytanko. Moi znajomii też mają takie kolumny i im jak się polaiły głośniki to wstawili jakieś zamienniki tylko, że o większej mocy?? Jakie jest zdanie wasze na ten temat?? Ta kolumna wytrzyma większą moc?
  • #6 7476746
    wkj
    Poziom 37  
    Absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, kompletny brak wiedzy i informacji chyba kolega ma za sobą? Nie wspomnę ze za takie coś - powinno się dostać, osta.
    maciekLwo przede wszystkim, zapewne sam sobie jesteś winien, że wcześniej do tych zestawów nie zajrzałeś, to raz. Dwa jak można spalić głośnik średnio tonowy?
    Pewnie coś masz żle podłączone w zwrotnicy, lub żle podłączyłeś głośniki. Regulatory, jak najbardziej można doprowadzić, do normalności, wystarczy trochę czasu i zdolności manualnych.
    Opisz dokładniej co robiłeś przy wszystkich głośnikach, co regenerowałeś? Co podlegało wymianie, a co zostawiałeś?
    Jak już teraz masz to co masz, proponuje jeszcze raz rozłożyć nie działające przetworniki i dokładnie się im przyjrzeć, a także pomierzyć poszczególne elementy, by wyeliminować usterkę.
  • #7 7476747
    Johny B.
    Zamienniki muszą być identycznych, lub bardzo zbliżonych parametrów do oryginału. Nie radzę nic zmieniać ewentualnie jeśli chcesz to gdwt na gdwk i możesz dołożyć bas reflexy bo w 110 są tylko siatki na bas reflexy. TU masz dokładny opis modernizacji altusów.
  • #8 7476757
    wkj
    Poziom 37  
    Jakie same siatki? Robiłeś je kiedyś? Znów po opisie wnioskuje że nie.
  • #9 7477685
    maciekLwo
    Panowie tak jak pisałem jestem zielony. A cała moja praca przy tych kolumnach wyglądała tak, że miałem porozrywane membrany w głośnikach basowych. Więc kupiłem gotowy zestaw na allegro 4 membran ze wszystkim i wymieniłem te membrany. Czyli wykręciłem tylko głośniki basowe. I nic innego nie robiłem, nic nie wykręcałem nic nie lutowałem(oprócz oczywiście kabli przy basowym). Nie wiem jak to się stało. We wzmaku przykręciłem basy i chciałem, żeby tylko szła muzyka. No i tak się stało. Nie wiem w jaki sposób to się stało. Może Wy z doświadczenia swojego wiecie?? bizi94 podałeś mi stronę z przeróbkami Altusów, a jeśli ja mam Altony to mogę tak samo je przerobić jak Altusy?? Jeśli tak to też mam brać poprawki z Altusów 110??
  • #10 7477963
    parish
    Człowieku piszesz o altusach a nie o altonach.... Czytać nie uczyli?
  • #11 7478689
  • #12 7478693
    Johny B.
    Sory pomyłka.... każdy ma prawo się mylić. Właśnie wczoraj skończyłem naprawę altusów i mi się pomieszało (tak to jest po nowym roku i sylwestrze) Sory
    Popieram to co piszesz właśnie o to mi chodziło (choć trochę namieszałem).
  • #13 7478757
    wkj
    Poziom 37  
    maciekLwo znajdż schemat, jest na elce, looknij w zwrotnice, czy wszystko jest oki.
    Resztę jak wyżej napisałem.
  • #14 7478764
    maciekLwo
    aha no to jutro będę się bawił w wymianę cewki. I tak leży cewka i reszta towaru, więc jak mam to wywalić to już to zrobię. No dobrze, ale podejrzewacie dlaczego mi się to spaliło?? Czym to było spowodowane?? I jeszcze prośba, abyście podpowiedzieli mi co mam wymienić lub dorobić, aby te głośniki były już sprawne w 100%. A i jeszcze co mam zrobić z tym wysoko tonowym??
    Regulamin p.11, 11.1
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #15 7478840
    wkj
    Poziom 37  
    Jak wyżej sprawdzić wszystkie połączenia w zestawach, wyczyścić regulatory - sprawdzić ich działanie, sprawdzić same głośniki wysoko tonowe, i musi zadziałać.
  • #16 7478871
  • #17 7479208
    dawidus
    Zwrotnica:
    Ja proponuję Ci zrobić sprawdzanie w dosyć dziwny sposób.
    Zakładam, że nie za bardzo się znasz na elektronice więc sprawdź zwrotnice podłączając głośnik niskotonowy w miejsce średnio i wysokotonowego.
    Po podłączeniu w miejsce średniotonowego bas powinien znacznie się osłabić. Po podpięciu w miejsce wysokotonowego basu nie powinno być wcale, tylko wysokie częstotliwości.
    W ten sposób sprawdzisz jako tako działanie zwrotnicy.
    PS: Nie przesadzaj z głośnością.
    Przełączniki:
    Co do przełączników to nie wiem jak to jest rozwiązane w tych altonach ale u mnie jest to po prostu blaszka łącząca ze sąbą przewody. Jeśli masz to samo to sprawdź czy blaszka dobrze dolega w wszystkich położeniach.
    Regeneracja głośników.
    W głośniku średniotonowym musisz wymienić cewkę a co za tym idzie też i membranę i zawieszenie górne. Nie wiem jak z dolnym... czy da to radę odkleić i przykleić ponownie? Dobrze byłoby dać to osobie która zajmuje się profesjonalnie regeneracją.
    Co do wysokotonowego to powinna pomóc wymiana samej cewki.
    Po wymianie cewki w wysokotonowym nie podłączaj go bezpośrednio pod wzmacniacz przy dużej głośności bo możesz łatwo go uszkodzić...
    Ale się rozpisałem. Jeśli się gdzieś pomyliłem to niech mnie mądre głowy poprawią ;)
  • #18 7479631
    wkj
    Poziom 37  
    Przełączniki w tym typie zestawów, to nic innego, jak drut oporowy nawinięty na rdzeniu ceramicznym, po którym chodzi ślizgacz. Aby wszystko było okey, musisz zapewnić dobry styk - czysta mechanika - dogiąć i wyczyścić styk.
  • #19 7487570
    maciekLwo
    aha no dobrze, to narazię dziękuję bardzo. A jak zrobię już wszystko to napisze jak mi poszło. A mam jeszcze takie jedno pytanie. Może jest jakiś spec od Yamahy a-520. A więc tak jak go kupiłem grały głośniki na obu stronach. A po jakimś czasie na jednej stronie głośnik gra bardzo cicho, a po drugiej stronie gra normalnie tak jak wcześniej.( Te strony to chodzi mi o gniazda z tyłu wzmacniacza gdzie podłączam kable) Czy ktoś wie może co jest nie tak?
  • #20 7487680
    dawidus
    Nie znam się na tym ale pomoc prędzej uzyskasz jak powiesz co to za gniazda.
    Głośnikowe czy wejście sygnału np. z CD?
