Odbiór FM w samochodzie
uszek_1 13 Lip 2004 12:52 3607 15
  • #1 740293
    uszek_1
    Radyjko strasznie gubi sygnał FM moze u mnie w okolicy jest słaby odbiór bo we wczesniejszym radiu tez zle odbierało ale jak wzmocnić antene zeby lepiej łapało radio. Radyjko jest nowe pioneer 1630R Antena tez nie budzi zastrzezen. Widziałem na allego takie wzmacniazce do anteny podłacza sie ej pod zasilanie i czy to działa?? CZy moze jakis inny sposob??
  • #2 740379
    PETERS
    No troche działa taki wzmacniacz,ale lepiej pojedz gdzieś do serwisu bo ja miałem u siebie podobny problem,ale wyszło to dopiero przy montarzu nowego radia-otuż radio brało mase z anteny czy jakoś tak w każdym bądz razie gość mi powiedział,że przez to słabiej odbierało a nowe wogule by sie nieodpaliło.
  • #4 740680
    djlj24
    Spec od car audio
    Jakie autko? Może coś z VW (skoda, audi itp). Bo wtedy jeszcze trzeba ampa od anteny zasilić przez kabel antenowy.
  • #6 741326
    slowmot
    Amp-czyli z ang."amplifier",czyli wzmacniacz antenowy.W nowszych vw jest osobno zasilany na kostce ,i musisz to sprawdzić-pozdrawiam.
    Ps. Post o piaskownicy ma tu swą wymowę....
  • #8 741342
    uszek_1
    niczego takiego do anteny nie ma idzie normalny kabel antenowy taki wystaje przy desce rozdzielczej nic innego nie ma
    Poza tym jak poznac ze mam zasilanie do anteny??? Samocod to seat cordoba 97 rok
    EDIT
    KKK uprzewdził moje pytanie :)
  • #10 741554
    djlj24
    Spec od car audio
    Jak masz antenę na dachu - taki ogon jamnika - to w podstawie jest wzmacniacz. A zasilanie idzie po kablu antenowym jako tzw phantom. Potrzeba separator zasilania (w środku ma dławik w szereg z zasilaniem i kondensator w szereg z przewodem antrenowym). Podróba kosztuje 6 zł (na alledrogo 20), oryginał dietz może kosztować i 40 zł.
  • #11 1069564
    Pre100n
    A propo wzmacniaczy antenowych... mam wzmacniacz BOSCH FTZ-Nr.W 375 i nie moge nigdzie znalezc schematu jak go podlaczyc. ZOstal on wyciagniety z auta sprowadzonego z Niemiec (zostal brutalnie odciety) Wychodza z niego 4 przewody - 1 czerwony i 3 czarne oraz plecionka (cos w stylu ekrany przy kablach antenowych). 2 z 3 czarnych kabli sa spiete z owa plecionka wiec wnioskuje ze: Plecionma ma byc przykrecona do masy auta, 1 z czarnych przewodow do ekranu anteny, 2 czarny zapewne do masy radia ... zostaje jeszcze 1 czarny i 1 czerwony ... czy ma to byc: czarny do anteny a czerwony do 12V aku? jesli ktos mial juz doczynienia z takim wzmacniaczem to prosze o pomoc. Nie chcialbym zeby radio poszlo z dymem. Jesli sie myle w swoich domyslach to prosze o sprostowanie :) z gory dzieki za pomoc
  • #12 1077143
    pluto
    Jeżeli masz bacik anteny z zalaną pod plastikiem żyłą i prętem z włókna w środku, to wymień sobie na zrobiony w całości z przewodnika (pręta).
    Ja z takiej samej okazji jak ty (słaby odbiór UKF) wymieniłem radio, - nie było zwarcia do masy, wkręcenie anteny poprawiało odbiór, więc diagnoza padła na stare radio, tym bardziej, że było grzebane - po wymianie radia objaw się powtórzył- lekarstwem był nowy "bacik" za 10 zł.
    pzdr.
    Pluto
  • #13 1077619
    Bicus
    najlepszym sposobem jest wzmacniacz sygnalu odbieranego na forum jest tego pelno poszukaj
  • #14 1078033
    yarccom
    hmm u mnie wczesniej było firmowe auko blaupunkta i zbierało rewelacyjnie (antenka kupiona w MM za 40 zł) po wymiane na mp3 radio na postoju to jeszcze gra ale w czasie jazdy to masakra na trasie to musze zapomnić o słuchaniu radia tylko płytki
    mam załozony wzmacniacz antenowy zasilanie podłaczone pod remonte w radiu
  • #15 1086917
    ziolek
    Też mam seata tylko ibize rocznik 2001. I u mnie było podobnie gdyż przy antenie jest wzmacniacz, który jest zasilany przez kabel antenowy. Jeśli jest fabryczne radio to jest dostosowane do zasilania tego wzmacniacza. Ja musiałem dorobić sobie separator z kabelkiem zasilającym i po problemie.
  • #16 1093680
    artu0
    mam ten sam problem
    czy radio JVC KD-G501 (z mp3 iwodotryskiem :) ) zasila wzmacniacz metoda PHANTOM?
    dzieki
    Artur?
