Problem z otwieraniem klapy bagaznika w Citroenie C5 2001
lysy2009 03 Sty 2010 10:06 6316 4
  • #1 7476435
    lysy2009
    Witam mam pewien klopot, mianowicie kiedy otwieram pilotem zamek centralny, automatycznie otwiera sie bagaznik, jak go zamykam manualnie, nie chce sie otworzyc wogule przyciskiem na klapie. Wtedy musze zamknac pilotem wszystkie dzrzwi i otworzyc od nowa ale bagaznik znowu sie otwiera samoczynnie. I tak za kazdym razem. Czasemi jeszce klapa sie otwiera sama przy otwieraniu ktorychkolwiek dzrzwi lub w momencie odpalania silnika. Czy ktos wie o co moze chodzic?? I czy mozna to naprawic samemu??
  • #2 7476520
    luk-bab
    a moze zamek masz przymrzniety i nie zamyka sie do konca
  • #3 7477692
    lysy2009
    Watpie czy to od mrozu, aczkolwiek dzis jest zdecydowanie cieplej i wszystko dziala jak nalezy. Tylko ze wczoraj tez mial chwilowe przeblyski i dzialal normalnie. Czytalem o tym problemie w innych autach i ludzie odpowiadali ze moze to kabel zlamany lub mikrostyk padniety... No zobaczymy. w kazdym razie dzieki
  • #4 7479610
    wopor
    Poziom 32  
    witam, ostatnio miałem podobny przypadek w Vectrze C , po nocy na mrozie otwieranie przyciskiem na klapie milczało, okazało sie ze rygiel zamka był tak ustawiony że niezakazdym razem do końca blokował zamek i mikrostyk niezamykał obwodu i odczytywal go jako otwarty, mała regulacja i pomogło, powodzenia
  • #5 10060748
    stecyk81
    ogrzewam mocno stary temat. W mojej cytrynie pojawił się taki sam problem z otwieraniem/zamykaniem klapy bagażnika. Objawy są identyczne jak opisane przez lysy2009. Czy mogę liczyć na pomoc w rozwiązaniu tej usterki? Proszę o jakieś wskazówki.
