Alfa 147 1,6 T Spark problem nie pali na 4 cylinder
zielonooka39 03 Sty 2010 10:29 6884 14
  • #1 7476524
    zielonooka39
    świece zostały wymienione, cewki ok,wtryski sprawdzone niewiem co dalej robić prosze o pomoc
  • #2 7476538
    tomrom1985
    Poziom 30  
    A czy iskra jest na każdej świecy? Sprawdź ciśnienie na garkach
  • #3 7476776
    zielonooka39
    Iskra jest,kompresja jeszcze nie byla sprawdzana.
  • #4 7476784
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Sprawdź kompresję. Zamień miejscami świece z cylindra gdzie pali na cylinder gdzie nie pali. Wykluczymy dla pewności świece
  • #5 7476802
    alex1967
    Następny etap to wtryskiwacz
  • #6 7477160
    zielonooka39
    Swiece sa nowe wlozone,cewki sa dobre sprawdzone byly przekladane ,wtryski tez tez sa ok.
  • #7 7477310
    emeryt2
    Przerwa na przewodzie sterującym wtrysk 4 ze sterownika lub sterownik /tranzystor kluczujący/. Wtyczka sterownika B 3 pin.
  • #8 7477363
    zielonooka39
    Wtryski byly sprawdzane, wszystkie 4 podaja paliwo.
  • #9 7477496
    emeryt2
    To rada Tomka Romaniaka pozostała.
  • #10 7477649
    zielonooka39
    Jutro chce sprawdzic kompresje i próbe olejowa zrobic,aby wykluczyc glowice ewentualnie pierscienie.Pozniej na komputer mam nadzieje ze on cos mi wykarze.Zastanawiam sie w jakie koszta wpakuje mnie ta moja alfa .Mam nadzieje ze to nie jest nic powaznego.Przerwa na przewodzie sterującym wtrysk 4 ze sterownika lub sterownik /tranzystor kluczujący/. Wtyczka sterownika B 3 pin.Nie bardzo wiem co to znaczy,jezeli jest to przyczyna tej awari to jest to cos powaznego?Iczy to wyjdzie na komputerze?
  • #11 7477710
    fuelinyourblood
    Jezeli faktycznie jest iskra na swiecach i wtrysk, to pozstaje usterka mechaniczna. Jak sie zachowuje silnik, jaki jest skład spalin?
  • #12 7477988
    zielonooka39
    Silnik drży na wolnych obrotach.
  • #13 7484902
    zielonooka39
    Dzis sprawdzilam kompresje i brak jej na 4 cylindrze,czarno to widze .Co to moze oznaczac?
  • #14 7485174
    fuelinyourblood
    np uszczerbany zawór, zrób próbe olejowa lub podaj powietrze pod ciśnieniem do cylindra przy zamkniętych zaworach. Popatrz gdzie ucieka powietrze.
  • #15 7485295
    zielonooka39
    Sama tego nie zrobie, wiec oddam do serwisu.Dzieki za pomoc:)
