Akumulator-NUBIRA II 2.0 cdx
ramzes988 03 Sty 2010 10:45 3835 4
  • #1 7476606
    ramzes988
    Padł mi akumulator i potrzebuję porady przy zakupie nowego. Mój poprzedni aku to była Varta ale skończył się po 2 latach .Jakiego producenta polecicie i czy brać zalecany 55ah czy mocniejszy 60ah do dwulitrowego benzyniaka?Znalazłem coś takiego:
    ]Link[/url]http://allegro.pl/item861004382_akumulator_exide_56ah_zelowy_nowy_wyprzedaz_50.html
    Czy warto w to inwestować?
    glosny83
    Najlepiej kup sobie oryginalny akumulator taki co wkładają fabrycznie znam gościa co mu już 1o rok wytrzymuje ja to w szoku byłem jak to ujrzałem.
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ramzes, najważniejsze pytanie brzmi: dlaczego akumulator "skończył się" po dwóch latach. I jak to "skończenie" się objawia. Czy miałeś wcześniej jakieś problemy z uruchamianiem auta?
    Być może miałeś pecha i trafił ci się feralny egzemplarz, ale Varta to nie jest firma patykiem pisana.
    Ja bym się przyjrzał ładowaniu w tym samochodzie - ile wynosi napięcie ładowania?
    Bo jeśli tu tkwi problem to nowy akumulator też "skończy się" po dwóch latach.
    Chyba, że masz tam Car Audio o mocy 6kW :twisted:
    Jeśli chodzi o pojemność, to wstawienie "oryginalnej" jest jak najbardziej słuszne (hmm to "w szoku" trochę mnie szokuje). Oczywiście wstawienie akumulatora o większej pojemności w niczym nie przeszkadza - jedynym ograniczeniem są wymiary akumulatora - fizycznie musi się zmieścić*
    Ostatnie pytanie - jak często i na jakie odległości jeździsz autkiem?
    Bo może jest to przypadek mojej sąsiadki, która co niedzielę "pożycza" od mnie prąd jadąc do kościoła.
    *Proszę nie pisać, że większy akumulator będzie niedoładowany.
  • #4 7477941
    ramzes988
    Zgadzam się, że oryginalne były ok ,ale dostać teraz taki to niełatwe.Ciekawią mnie wasze opinie o tym z aukcji oraz biorę pod uwagę: 1.Centra Futura lub 2.Banner Power Bull.cenowo wychodzi tak samo.
    Myślę ,że to ostatnie mrozy dobiły akumulator, auto stoi pod chmurką, jest codziennie w ruchu po około 20-40 km. Auto nie pali niestety od pierwszego razu ,no i przy trzecim podejściu rozrusznika nubira odmówiła współpracy.Wcześniej nie było problemów z akumulatorem.Aha "car Audio" to standard" więc prąd nie powinien nigdzie uciekać i nawet na noc alarm wyłączałem, więc raczej z przyczyn naturalnych padł. :oops:
    Jak oceniasz ten aku z alledrogo?
    GK
    Witam!
    Można spróbować, podobno żelowe wytrzymują 12 lat.
