Program do wyświeltania numeru
Mato3 03 Sty 2010 12:28 1200 13
  • #1 7477154
    Mato3
    Witam wszystkich forumowiczów. Napisałem ostatnio program w Bascomie, do wyświetlania numeru na wyświetlaczu led (7seg), i można je zmieniać za pomocą dwóch przycisków. Chciałbym, aby ktoś mi to sprawdził:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Output 'podłaczony wyświetlacz
    Config Pinb.0 = Output ' anoda 1
    Config Pinb.1 = Output 'anoda 2
    Config Pinb.2 = Input 'przycisk 1
    Config Pinb.3 = Input przycisk 2
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)
    On Timer0 Mult_wysw
    Dim A As Byte , B As Byte 'zmienne do wyswietlenia
    Dim Nr_wysw As Byte 'Numer anody
    Dim Wart As Byte 'liczba do wyswietlenia
    W1 Alias Portb.0
    W2 Alias Portb.1
    P1 Alias Portb.2
    P2 Alias Portb.3
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Load Timer0 , 125
    Do
    Wart = 11
    Wart = Makebcd(wart)
    A = Wart And &B00001111
    Shift Wart , Right , 4
    B = Wart
    Wait 5
    If P1 = 1 Then 'obsługa przycisku pierwszego
    Waitms 25
    If P1 = 1 Then
    Incr Wart
    End If
    End If
    If P2 = 1 Then 'obsługa przycisku drugiego
    Waitms 25
    If P2 = 1 Then
    Decr Wart
    End If
    End If
    If P1 = 1 And P2 = 1 Then 'zerowanie numerka
    Wait 1
    Wart = 0
    End If
    End If
    B = Wart
    Loop
    End
    If Cyfra < 10 Then
    Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg)
    Else
    Portd = 0
    End If
    End Sub
    Mult_wysw:
    Load Timer0 , 125
    Set W1
    Set W2
    Select Case Nr_wysw
    Case 0:
    Call Pobr_znaku(a)
    Reset W1
    Case 1:
    Call Pobr_znaku(b)
    Reset W2
    End Select
    Incr Nr_wysw
    If Nr_wysw = 2 Then
    Nr_wysw = 0
    End If
    Return
    Kody7seg:
    Data &B0011111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110,
    Data &B01101101 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111
    ElektroTME
    Widzę, że chyba przesiadłeś się z asemblera na bascoma, postaram się pomóc, napisz tylko do czego Ci ten program, co ma robić poza zliczaniem w dół i w górę.
    A ja już zbuduję układ na stykówce :P
    Edit:
    Rozumiem że wyś7seg masz ze wspólną Anodą?
  • #3 7478115
    Mato3
    tak wyswietlacze są dwa ze wspólną anodą. Układ ma tylko zliczac i wyswietlac nic po za tym, numer bd zmieniany raz dziennie;]
    ElektroTME
    ok, już pracuję nad kodem, dużo błędów, chyba zaczynasz :P
    pewnie szybciej by było jakbym napisał to od nowa, ale niewiele się nauczysz w taki sposób :P
  • #5 7478140
    Mato3
    Wyświetlacze są duże nie wiem ile cali ale obudowa ma jakieś 20 cm wysokości
    Mozesz napisać od nowa, ja potrzebuje mieć to zrobione na jutro
    ElektroTME
    przyciski podłączone do masy czy do Vcc?
  • #7 7478159
    Mato3
    tutaj byly do vcc, jak wynika z kodu
    ale możesz to zrobic po swojemu tylko mi schemat pokaż ja zrobie od nowa układ bo ten coś nie chce działać i nie wiem czy to program czy układ
    ElektroTME
    to program, zrobię Ci guziczki pod Gnd, są bardziej niezawodne i bardziej odporne na zakłucenia ;p
    rozumiem że chcesz odliczać od 0 do 99 czy może 0d 1 do 99?
  • #9 7478232
    Mato3
    od 1 do 99
    ElektroTME
    jak od 1 do 99 to nawet lepiej :P
    mogę dołożyć jeszcze efekt coraz szybszego przewijania się cyferek, tak jak w zegarkach elektronicznych przy ustawianiu godziny
  • #11 7478283
    Mato3
    jakbyś był tak dobry:)
    ElektroTME
    kod już działa, dołożę tylko efekt i będzie ok, schemat podłączeń mam ci narysować, czy dasz sobie radę na podstawie programu i noty ewentualnie?
  • #13 7478317
    Mato3
    na wszelki wypadek narysuj, jak mozesz
    ElektroTME
    ok, tylko najpierw uporam się z przyciskami i nastawami :P
    $crystal = 8000000
    'Config Pinb.0 = Output ' anoda 1  źle! nazwa pin służy do odczytu wartości
    'Config Pinb.1 = Output 'anoda 2   źle! aby ustawić należy się posłużyć nazwą Portb.x
    'Config Pinb.2 = Input 'przycisk 1 źle!
    'Config Pinb.3 = Input 'przycisk 2 źle!
    'mniej kodu:
    Config Portb = Output
    Config Portb.2 = Input
    Config Portb.3 = Input
    Portb.2 = 1                                                 ' zapomniałeś o ustawieniu domyślnego stanu portu (tak na wszeli wypadek)
    Portb.3 = 1
    'Podłączenie wyświetlacza:
    'portd.0 - A
    'portd.1 - B
    'portd.2 - C
    'portd.3 - D
    'portd.4 - E
    'portd.5 - F
    'portd.6 - G
    'portd.7 - H - tutaj nieużywane
    'portb.0 - anoda wyświetlacza dziesiątek
    'portb.1 - anoda wyświetlacza jednostek
    'Podłączenie przycisków
    'portb.2 - przycisk dodawania
    'portb.3 - przycisk odejmowania
    'obydwa przyciski łączą port mikrokontrolera z masą
    'Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)
    On Timer0 Mult_wysw
    Dim Maxi As Byte , Licznik As Byte
    W1 Alias Portb.0
    W2 Alias Portb.1
    'P1 Alias Portb.2 ' źle! tutaj dopiero pinb.2
    'P2 Alias Portb.3 ' źle! i pinb.3
    P1 Alias Pinb.2
    P2 Alias Pinb.3
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    'Load Timer0 , 125
    Wart = 1
    Maxi = 100 : Licznik = 0
    Do
    'Wart = 11 wywalamy z pętli ^
    'Wart = Makebcd(wart)      'tu aż mi trąci asemblerowym myśleniem :P
    'A = Wart And &B00001111   'po co 2 razy ten sam kod?
    'Shift Wart , Right , 4    'wystarczy raz , do tego wrzucimy do pętli timera
    'B = Wart
    'Wait 5    'bez opuźnienia, niewiem po co one?
    Decr Licznik
    If P1 = 0 Or P2 = 0 Then
       If Licznik = 0 Then
          Licznik = Maxi
          If P1 = 0 Then
             Incr Wart
          End If
          If P2 = 0 Then
             Decr Wart
          End If
          Maxi = Maxi - 3                                       'coraz szybciej
          If Maxi < 30 Then
             Maxi = 30
          End If
       End If
    Else
       If Licznik = 0 Then
          Licznik = 6
          Maxi = 100
       End If
    End If
    If P1 = 0 And P2 = 0 Then
    Wait 1
    Wart = 1
    End If
    End If
    Waitus 1300
    'B = Wart
    Loop
    End
    'Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte) 'dużo nam to kodu niezje, a bdzie lepiej działało jak przeniosę to do pętli timera
    'If Cyfra < 10 Then
    'Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg)
    'Else
    'Portd = 0
    'End If
    'End Sub
    Mult_wysw:
    'przyda się jeszcze zabezpieczenie przed wyświetlaniem tego czego nie wyświetlisz na 2 wyśw, czyli liczb >99
    If Wart = 100 Then
    Wart = 1
    End If
    If Wart = 0 Then
    Wart = 99
    End If
    'Load Timer0 , 125
    'ja to zrobię tak:
    A = Wart / 10                                               'do a wpisujemy wynik dzielenia wart przez 10, część ułamkowa zostaje ucięta
    B = Wart Mod 10                                             'do b wpisujemy resztę z dzielenia wart przez 10
    Set W1
    Set W2
    Select Case Nr_wysw
    Case 0:
    Portd = Lookup(b , Kody7seg)
    Reset W1
    Case 1:
    Portd = Lookup(a , Kody7seg)
    Reset W2
    End Select
    Incr Nr_wysw
    If Nr_wysw = 2 Then
    Nr_wysw = 0
    End If
    Return
    Kody7seg:
    Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001,
    Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000
    Gotowy kod
    mam nadzieję że pomogłem :P
    mam nadzieję że segmenty podłączysz pod jakieś tranzystory, a nie bezpośrednio.
    Jak skompilujesz, zaprogramujesz i sprawdzisz jak działa to daj znać :P
    Możesz też kliknąć przy każdym poście "pomógł" - źródło punktów :D
    Jeszcze powiedz mi gdzie to wykorzystasz?
    Gdyby wydawało Ci się że wyświetlacze migają możesz odkomętować te dwie linijki:
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    'Load Timer0 , 125    <---- TĄ
    Wart = 1
    Do
    If Wart = 0 Then
    Wart = 99
    End If
    'Load Timer0 , 125          <--- i TĄ
    'ja to zrobię tak:
    Set W1
