Car audio pod fabryczne radio.
inspire 03 Sty 2010 12:53 5066 18
  • #1 7477343
    inspire
    Znajomy ma w swoim Mercedesie fabryczne radio Sound 5. I nie chce go wymieniać. A brakuje mu bassu. Postanowił na ten cel przeznaczyć ok. 500zł. Więc potrzebuje wzmacniacz + sub. A że w tym radiu nie ma wyjść RCA a on nie chce go wymieniać, postanowiłem założyć adapter z kabli głośnikowych na RCA a nawet 2 takie. Potem użyj 2 kable które mają z jednej strony 2 RCA a z drugie 1 RCA. I tak podłączyć to do wzmacniacza. Ale nie mam pojęcia jakiego wzmacniacza i subwoofer użyć w tym zestawie. Proponowałem znajomemu aby dozbierał trochę $$ ale stwierdził że lepszy sprzęt mu nie potrzebny. Więc co byście polecili do takiego zestawu?
  • #2 7477871
    Ireneo
    A jaki to mercedes?Jak chce wydać 500 bo brakuje basu to w sedanie może być zawiedziony.Proponuje jakąś używkę w takim razie,chociaż nie wiem czy duży wybór będzie.Nic nie piszesz czy w tej cenie ma być Twój montaż i okablowanie.
  • #3 7477921
    inspire
    Montaż i okablowanie odliczone już. Tylko te graty. :D Auto to Van a dokładnie Vito 3 osobowe.
  • #4 7478491
    Ireneo
    Wzmacniacz używka(150-200zł) i obudowę zrobić samemu pod wymiar,gdzieś pod kanapą pasażerów.Szukać głośnika 20-25cm (ok300-400zł)do obudowy zamkniętej.Ja tak polecam.
  • #5 7478884
    inspire
    W tym problem że to ma być nowe. Myślałem o wzmacniczu Blaupunkta albo Magnata. A co do suba to obudowę sam zrobię.
    A co myślicie o takim czymś?
  • #6 7479385
    msepl
    Schemat narysowałeś poprawnie.
    Co do sprzętu to proponuję małego Blaupunkta EMA260 - po zmostkowaniu jest całkiem wydajny.
  • #7 7479542
    inspire
    Myślę że właśnie kupię dla znajomego tego Blaupunkta i do niego Magnat Xpress 12 i będzie dobrze. Bo chyba nic lepszego za tą kasę się nie znajdzie. Oczywiście nowego.
  • #8 7483320
    inspire
    A nie lepiej było by podłączyć przód pod wzmaka?
  • #9 7483416
    Hardjack
    Raczej nie ponieważ przednie głośniki nie dadzą takiego efektu jak subwoffer podłączony pod wzmacniacz.
  • #10 7483601
    inspire
    Chodziło mi o to żeby i suba i głośniki podpiąć do wzmaka.
  • #11 7483609
    sanders156
    Tak lepiej
  • #12 7484230
    inspire
    To jaki polecacie subwoofer + wzmacniacz (4 kanałowy) do 550zł razem?
  • #13 7484731
    Ireneo
    Przecież to vito, 10cm głośniki tam siedzą, wzmacniacz jedynie co to filtry HPF pomogą brzmieniu ale cena jest stosunkowo większa za kolejne 2 kanały(nie 50zł).Dasz faderem bardziej na tył(a tył to sub tylko), i też będzie nieźle dla potencjalnego właściciela.
  • #14 7485054
    inspire
    Tam siedzą 165 mm Helixy DB 62.1, sprawdziłem rano, jak wygłuszałem drzwi. Z braku większych funduszy to chyba będzie tak jak pisałem. Ten blaupunkt i magnat i kable od tyłu zrobię na RCA i do wzmacniacza i tak to będzie grało. Już chyba nic innego w tej kasie nie da się wykombinować.
  • #15 7486771
    msepl
    Myślę, że przy twoim budgecie za dużo nie wymyślisz.
    Lepiej zrób porządny bas, niż wszystko na byle jak bo ma być tanio.
    Jak ograniczysz basy w radiu na przednie głośniki aby nie zniekształcały to zrekompensujesz to dobrym subwooferem i wzmacniaczem. Oczywiście cały czas rozmawiamy o klasie do 500PLN
  • #16 7488603
    inspire
    A jakiego suba i wzmacniacz do tego? Znajdzie sie coś innego niż w/w blaupunk i ten magnat?
  • #17 7488672
    dd1991
    Myślę, że na zmaka najlepiej przeznaczyć 200-250 i na skrzynie 300zł, przynajmniej będzie jakiś bas a nie buczenie jak w innych boshmana'ch.
  • #18 7489758
    inspire
    A jaki sprzęt polecisz?
    A co myślicie o zestawie Magnat Xpress 12 bez skrzyni za 170zł i do tego CarPower HPB-602 za 299zł w audiosklep.pl?
  • #19 7495701
    inspire
    Znajdę coś lepszego niż to?
