mazda,MPV,3.0 V6 18 ZAWORÓW,ZALEWA ŚWIECE
miniu999 03 Sty 2010 12:59 3122 3
  • #1 7477386
    miniu999
    WITAM KOLEGÓW. Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu zalewania świec w madzi na zimnym silniku.Po zapaleniu pracuje normalnie do momentu pstryknięcia jakiegoś ustrojstwa przy silniku.Dzwięk wskazuje na jakiś przekażnik lub elektrozawór którego niemoge zlokalizować.Po tym pstryknięciu chodżi nierówno jagby nie na wszystkie cylindry,potrafi ją udusić.Przyczym bardzo dymi i przylewa świece.Po nagrzaniu do około 30stopni można ją przełaczyć na gaz i objawy znikają.Na gazie chodzi jak marzenie,czyma równe obroty,po powrocie na bęzyne spadają obroty ,ale nie dymi.Podmieniany był przepływomierz ale bez zmian,kable i świece ok,podciśnienia ok.Podejrzewałem element na kolektorze ssącym którego zdjęcia podaje,był brudny więc go przemyłen ekstrakcjom i przedmuchałem.Owe ustrojstwo składa sie z 2 zaworów jeden elektryczny(2 piny) przez drugi przepływa płyn chłodniczy,im cieplejszy tym bardziej zawór zamknięty.Jeden koniec wkręcony do kolektora ssącego za przepustnicą a drógi za pomocą węrzyka wchodzi w dolot pomiędzy przepływomierz a przepustnice.Za wszelką pomoc diękuje!
    oto zdięcia podejrzanego elementu
    mazda,MPV,3.0 V6 18 ZAWORÓW,ZALEWA ŚWIECE mazda,MPV,3.0 V6 18 ZAWORÓW,ZALEWA ŚWIECE mazda,MPV,3.0 V6 18 ZAWORÓW,ZALEWA ŚWIECE mazda,MPV,3.0 V6 18 ZAWORÓW,ZALEWA ŚWIECE mazda,MPV,3.0 V6 18 ZAWORÓW,ZALEWA ŚWIECE
  • #2 7477675
    alex1967
    Jak dymi?Na czarno czy jasno.Ogólnie za duża dawka paliwa.
  • #3 7477841
    miniu999
    dymi jasno po tym pstryknięciu .
    jak sprawdzić i regulować dawke paliwa jeśli są wtryski
  • #4 7506441
    miniu999
    Problem rozwiązany.Padła sonda lambda,po wymianie zostało zrobić nastawy początkowe i jazda.Pomogły strony fanów mazdy.Sposób odczytu kodów opisali perfekcyjnie.Dziękuje Elektrodowiczom za zainteresowanie.
    Temat można zamknąć...
