Peugeot 407 RADIO RT3 napis Emergency ..
zabagz 03 Sty 2010 14:51 7475 8
  • #1 03 Sty 2010 14:51
    zabagz
    Witam mam taki problem:
    w menu radia RT3 jest opcja Unit backup power nastepnie wyświetla sie level- procentowy wskaźnik u mnie jest na 0% i do tego napis Emergency and breakdown calls imposible with backup battery.
    Odpowiedzialne jest to chyba za telefon alarmowy w razie np: wypadku!?
    Dodam ze kiedys % byl na 100 i nie było tego napisu Emergency......
    0 8
  • #2 03 Sty 2010 19:40
    djlj24
    Spec od car audio
    Wygląda na to, że padła jakaś bateria podtrzymująca i niemożliwe jest wykonanie telefonu alarmowego.
    0
  • #3 03 Sty 2010 19:48
    zabagz
    Wbudowana jest tam faktycznie bateria 3 x 3V. Zmierzyłem jej napięcie i jest ok 9,54V. Pod obciążeniem napięcie spada do ok 1,5V
    Czy tak powinno być ?
    Pisownię poprawiłem. Na przyszłość zalecam używać klawisza "Pisownia" przed wysłaniem postu. [damiancz]
    0
  • #4 03 Sty 2010 19:56
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Napewno nie - wymień ją. :idea:
    0
  • #5 03 Sty 2010 20:15
    zabagz
    Dzieki za odpowiedzi, widze ze w servisbox Peugeota kosztuje ona 330zl :-)
    Tak wygląda:
    Peugeot 407 RADIO RT3 napis Emergency .. Peugeot 407 RADIO RT3 napis Emergency ..
    Czy da sie taka baterie wykonac samemu jesli tak to jakie akumulatory kupic bo takich nigdzie nie widze?
    Znalazłem specyfikacje jednej baterii!
    1
  • #7 03 Sty 2010 21:21
    zabagz
    Przy wyborze baterii mam patrzeć tylko na napięcie? Czy jeszcze jest jakiś istotny parametr? Patrząc na specyfikacje mojej baterii jest jeszcze podane:
    1) Pojemność: 1350mAh
    2) Stanard Discharge Current 5mA
    3) Max. Discharge Current: continuous: 1000mA
    pulse: 3000mA
    0
  • #8 04 Sty 2010 19:11
    zabagz
    Otworzyłem baterie, sa tam wlutowane chyba dwie diody i cos co nie potrafię nazwać :-). Może któryś z tych elementów padł? Jak dobrze wszystko posprawdzać? żeby nie kupować baterii na darmo, bo trochę trzeba za nie dać.
    0
  • #9 31 Sty 2010 19:48
    zabagz
    Wymiana baterii nie pomogła, dalej napis Emergency... Zamontowałem 3x Duracel Ultra 3V.
    Tak że myśle że jest problem z samym radiem.
    0
