passat b4 tdi 90 1z zle pali na zimnym
Damian20000001 03 Sty 2010 17:57 5641 14
  • #1 7479211
    Damian20000001
    mam seata ibize z silnikiem pasaata b4 90 1z i bardzo kiepsko mi pali z rana przy kopci na biało i nie równo chodzi przez jakis czasu na poczatku a potem chodzi dobrze i odpala normalnie tak jak powinien regenerowana była pompa wtryskowa.
  • #2 7479470
    mercedesik
    W tych modelach wystepuje często problem z świecami żarowymi na początek sprawdz czy są sprawne i czy grzeją(czy podawane jest napięcie)
  • #3 7479565
    autoservis
    A wymieniales filtr paliwa i napoczątek sprawdz swiece
  • #4 7479892
    Damian20000001
    filtru nie wymieniałem ale swieca sprawdzałem mi sie wydaje ze tu nie tkwi problem
  • #5 7479958
  • #6 7479978
    Damian20000001
    Napiecie dochodzi paliwo idzie na wtryski rozrzad sprawdzałem jest idealnie na znakach błędy pokasowane recylkulatora spalin ino nie moge skasoac bo go nie mam wogule
  • #7 7480221
  • #8 7480532
    glosny83
    Kąt wtrysku sprawdż.
  • #9 7502375
    Damian20000001
    kąt ustawiony
    pompa jest po regeneracji więc mowy nie ma o zapowietrzaniu raczej własnie to cisnienie na garach ale z drugiej strony nie bierze ani oleju ani plynu moc jest wszystko gra oprócz odpalania rano
  • #10 7503430
    fuelinyourblood
    sprawdz swiece jak ktos doradzał na poczatku
  • #11 7503532
    trans-serwis
    Twierdzisz, że kąt ustawiony. Na jakie wartości na czujniku albo w VAGU?
    Jaka dawka po naprawie pompy?
  • #12 7571617
    Damian20000001
  • #13 7571668
    lukasz530
    Każdy wiekowy diesel ma to do siebie że jak go odpalisz to będzie pracował nierówno i głośno. Biały dym to norma, w każdym aucie taki się wydobywa jeśli jest zimno.
  • #14 7571684
    Damian20000001
    no ale cos sie musi dac zrobic bez przesady kopci na biało przez chwile i chodzi nie równo dokładnie a potem pali na dotyk juz
  • #15 7597133
    dawid1984
    Witam! ja kolego mam podobny a w sumie taki sam problem rano jak odpale auto to nierowno pracuje trzęsie i strasznie kopci i nie wiem co jest tylko ze ja mam tdi na pompowtyskiwaczach , zregenerowałem turbine bo myslalem ze to moze turbina olej cisnie w intercoler ale nadal to samo jak rozwiazesz problem napisz !!! Pozdrawiam!
