4x10" Jaki wzmacniacz???
GSX-R 03 Sty 2010 21:32 983 10
  • #1 7480806
    GSX-R
    Niebawem che zbudowac sub oparty na czterech Alphardah CW 1002CX :).I pytanie odnosnie jakim niedrogim wzmacniaczem je zasilic???
  • #2 7480852
    sanders156
    Podaj parametry tego glosnika
  • #3 7480858
    GSX-R
    1szt/ 175rms/ 4ohm
  • #4 7480901
    matiaudio
    Monoblok do tego. Stabilny przy 1ohm bo na tyle byś spiął cewki. Ile masz na wzmacniacz?
  • #5 7480932
    GSX-R
    Chodzi o to zeby byl jak najtanszy i nawet glosniki nie wymagaja od wzmacniacza jakosci.Proponujcie cos:)
    Monoblok niekoniecznie moze jakas mocna 4kanalówka?
  • #6 7480964
    matiaudio
    Czterokanałowka o mocy około 200W na kanał była by droga. Monoblok peiyinga to najtańsze rozwiązanie. Potem sinuslive sla1500, carpower1/1000, Ground Zero GZRA 1,1000. To te tańsze.
  • #7 7480992
    GSX-R
    Ale łacznie pod 1ohm te glosniki maja 600rms a te piece co podales powyzej 1kw...;/
  • #8 7481011
    matiaudio
    Wszystkie mają około 1kW prawdziwej mocy. Lepiej gdybyś miał kontrole nad głosnikami i nie musisz podkręcać wzmacniacza.
  • #9 7481036
    GSX-R
    Ale te glosniki nie maja wielkiej wytrzymalosci mocowej i latwo je spalic...I co jesze te piece sa drogie...a glosniki marnej jakosci ale do lupanki sie nadaja.
    I w najblizszym czasie bedzie 8szt tych Alphardow,wiec patrze tez pod wzgledem 2 piecykow.
  • #10 7481059
    matiaudio
    To znajdź wzmacniacz który w mostku miał by ponad 600W rms przy 4ohm. Np rodek (nie pamiętam modelu dokładnie) ma 610W rms.
  • #11 7481087
    GSX-R
    Tylko czy nie bedzie ryzykiem spiac je w 4ohm:)
    Bo piecykow o mocy 600rms pod 4ohm jest sporo.
    Mysle ze PEIYING PY-2H30R i powinno byc dobrze, beda sie uzupełniac jakosciowo :)
