ramka na zdjęcia zepsuta - czy można naprawić?
kryspi 03 Sty 2010 21:59 2003 3
  • #1 7480961
    kryspi
    jakiś czas temu zakupiona została ramka. Ramka działała ze dwa lata i nagle przestała. Objaw po włączeniu jest taki że nie ma żadnej reakcji, jedynie słychać delikatny szum z głośników. W załączniku zdjęcie. Czy jest możliwość naprawy czegoś takiego? Czy warto z tym pojechać do elektronika? A może wy podsuniecie pomysł co można sprawdzić? Może coś z zasilaniem się stało, ramka rzadko była wyłączana zwykle cały czas była wstanie czuwania.
    Za ewentualną pomoc z góry dziękuje.
  • #2 7482055
    dzimi
    Moderator
    A co Kolego sprawdziłeś? Masz zasilanie? Inwenter podświetlenia świetlówek działa? No i podstawowe pytanie czy masz odpowiednią choć minimalną wiedzę aby podjąć się naprawy już nie wspominając o narzędziach?
  • #3 7486862
    kryspi
    Moja wiedza jest znikoma :( chociaż dzięki forum kilka drobnych napraw udało mi się wykonać nie do końca mając pojęcie co robię. Jeśli chodzi o narzędzia to mam tylko lutownicę.
    W prawym dolnym rogu jest chyba taki mały transformatorek (a może to jest ten inwerter o którym wspomniałeś) sprawdziłem miernikiem, że na wejściu jest zasilanie natomiast na wyjściu nie ma. Wyjście z tego transformatora jest podłączone od wyświetlacza stąd mój pomysł, że może cos jest z zasilaniem i przez to nie pojawia się obraz. Czy może być to przyczyną? Chciałem zasięgnąć opinii czy warto podejmować jakieś działania naprawcze tej ramki?
  • #4 7490204
    dzimi
    Moderator
    Te na dole po prawej to transformator inwentera - uważaj w czasie prawidłowej pracy jest tam wysokie napięcie. Ciekawe jak pozostałe napięcia zasilające pozostałe elementy. Poczytaj też tematy na temat ramek a także na temat inwenterów w dziale monitory.
