Atmega 8, Bascom Wyświetlanie na LCD
łuki_mar44 03 Sty 2010 22:30 4270 8
  • #1 7481175
    łuki_mar44
    Witam!
    Właśnie zacząłem troszkę pisać w bascomie i chcę zbudować woltomierz, lecz mam mały problem
    z wyświetleniem wartości w taki sposób jak bym chciał.
    Mianowicie
    Jeśli mam takie napięcie:
    a po zwiększeniu wartości
    to jak można zrobić by cyfry nie przesuwały się o jedno miejsce w prawo
    a były cały czas na swoich miejscach.
    Mam nadzieje że chyba w miarę dobrze wytłumaczyłem mój problem.
    $regfile = "m8def.dat"
    $sim
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Dim Wart_ac As Word
    Dim V As Single
    Dim R As Single
    Dim Wart_nap As String * 4
    Start Adc
    Cursor Off
    Do
    Wart_ac = Getadc(1)
    V = Wart_ac * 0.004887585533
    R = V * 6
    Wart_nap = Fusing(r , "#.&&" )
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd Wart_nap
    Locate 1 , 7
    Lcd "V"
    Waitms 100
    Loop
    End
  • #3 7482335
    łuki_mar44
    Wielkie dzięki o to właśnie mi chodziło
  • #4 7486679
    łuki_mar44
    Myślałem, że jest wszystko w porządku lecz jak dodaje jeszcze jedno napięcie do
    wyświetlania na takiej samej zasadzie to dzieją mi się różne cuda min.:
    Testy przeprowadzam w symulatorze programowym.
    $sim
    $crystal = 1000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Pinb.1 = Input
            Pinb.1 = 1
    S1 Alias Portb.1
    Dim Wart_u1 As Word
    Dim Wart_u2 As Word
    Dim U1 As Single
    Dim U2 As Single
    Dim V1 As Single
    Dim V2 As Single
    Dim Ohm As Single
    Dim Wart_nap1 As String * 4
    Dim Wart_nap2 As String * 4
    Start Adc
    Cursor Off
    Do
    Wart_u1 = Getadc(0)
    Wart_u2 = Getadc(1)
    U1 = Wart_u1 * 0.004887585533
    V1 = U1 * 6
    U2 = Wart_u2 * 0.004887585533
    V2 = U2 * 6
    Wart_nap1 = Fusing(v1 , "#.##" )
    Wart_nap1 = Format(wart_nap1 , "     ")
    Wart_nap2 = Fusing(v2 , "#.##" )
    Wart_nap2 = Format(wart_nap2 , "     ")
    Gosub Wyswietlanie:
    Loop
    End
    Wyswietlanie:
    Cls
    Lcd Wart_nap1 ; "V"
    Lowerline
    Lcd Wart_nap2 ; "V"
    Waitms 100
    Return
    Czy to wina symulatora?
    Nie mam możliwości teraz sprawdzenia tego w realu. Czy jakiejś złej kolejności poleceń?
  • #6 7486904
    łuki_mar44
    Zastosowałem i nadal to samo może błąd gdzieś tkwi w instrukcji format?
    marco47
    Poziom 41  
    W realu to działa
  • #8 7515002
    łuki_mar44
    Sprawdzałem w realu i działa prawidłowo, nawet w symulatorze działa.
    Po prostu wyświetlanie zawartości zastosowałem zaraz po instrukcjach.
  • #9 7550849
    łuki_mar44
    Mam jeszcze jeden problem, mianowicie:
    Mam zmienną typu single U i przypisuje jej liczbę 2.56 chcąc ją zwiększać
    o 0.01 robię coś takiego U = U + 0.01 a potem wyświetlam to na LCD.
    Lecz pojawia mi się
    Wiem, że resztę cyfr mógł bym zamaskować na przykład poprzez instrukcje fusing. Lecz jeżeli dalej chcę pomnożyć tą liczbę przypuśćmy przez 2 to pojawia się błąd, ponieważ zamiast mnożyć 2 x 2.56 mnoży mi
    2x 2.56999993 i zamiast wyniku 5.12 otrzymuje 5.13999986 i nawet gdy zamaskuję liczby 999986 to i tak wynik różni się o 0.01 czyli 5.13.
    Więc moje pytanie jak można zrobić aby liczba 2.56 była tylko tą liczbą dwa miejsca po przecinku a nie 2.56999993. Można to zrobić jakoś na liczbach całkowitych?
