kolumny 3,5-drozne na glosnikach JBL GT
gondo 76 04 Sty 2010 04:37 1930 7
  • #1 7481986
    gondo 76
    Witam Wszystkich.
    Mam pytanie dotyczace glosnikow niskotonowych. Chcialbym zmontowac kolumne z dwoch glosnikow niskotonowych, jednego sredniotonowego, i jednego wysokotonowego. Problem dotyczy niskotonowcow: pierwszy to JBL GT152 15", drugi to JBL GT1200 12" (mam juz te glosniki, po jednej parze).
    Czy mozna po jednym z tych glosnikow wlozyc do jednej obudowy jako niskotonowe, czy ma to sens a jesli tak to jak je "pogodzic" razem aby to w miare dobrze gralo.
    Wersja 2x12" i 2X15"- odpada z tego wzgledu ze beda staly zbyt blisko siebie. Wizualnie "kicha". Doradzcie cos Panowie. Moze ktos z Was mial juz do czynienia z podobna konstrukcja.
    Z gory dziekuje.
  • #2 7482053
    miernik998
    Na 15" zrób subwoofery , a na 12" kolumny trójdrożne.
  • #3 7483474
    civic45
    Tez mi sie tak wydaje ?!
    Kolumna z 15" głośnikiem będzie dość komicznie wyglądać .
    Widziałem coś takiego z 12" ale z zamontowanym głośnikiem na bocznej ściance ,
    kolumna wtedy jest smukła a wymiata jak dobry sub
    oczywiście komory musisz odseparować
    Regulamin p.15
    Zdanie rozpoczyna wielka litera, a kończy kropka.
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #4 7483980
    gondo 76
    Pozdrawiam Kolegow.
    Mowisz o uzyciu tylko 12"-calowego glosnika i to na bocznej scianie, czy tak.
  • #5 7487033
    civic45
    gondo 76 napisał:
    Pozdrawiam Kolegow.
    Dokladnie tak !
    Front będzie smukły a ta 30 basowa z boku nie ma znaczenia jeśli chodzi o promieniowanie basu
    Z dobrym mocnym wzmakiem na pewno nie pomyślisz nawet o montowaniu jakkolwiek tych 15"
    No chyba że oddzielne suby chcesz jeszcze?
    Powiem ci ta konstrukcja jest fajna bo szokuje ludzi wygląda tak jakby na przykład mały 20 cm głośnik na froncie miażdżył w fotelu
    kolumna będzie wąska i głęboka na powiedzmy 35 cm, co jest do przyjęcia spokojnie w domu
  • #6 7487497
    Arkadyo
    civic45 napisał:
    gondo 76 napisał:
    Pozdrawiam Kolegow.
    Dokladnie tak !
    Jest tylko kilka szczegółów o których kolega zapomniał nadmienić.
    Niestety każdy z tych szegółów (nawet osobno) z reguły wystarcza żeby wybić taką konstrukcje z głowy.
    I tak przetwornik umieszczony z boku nie powinien grać wyżej niż 200Hz co wiąże się ze skrajnie niskim filrowaniem go i teraz pytanie w jaki sposób to zrealizować - pasywnie? Jeżeli tak to cewka do filtra dolnoprzepustowego będzie wielkości wiadra i będzie bardzo kosztowna i będzie miała jeszcze masę wad o których nawet nie wspomnę bo i tak brak zwrotnicy jest tu pierwszoplanowy. Nawet gdybyś chciał żeby ktoś ze sprzętem pomiarowym Ci ją zaprojektował to niestety watpię żeby jakikolwiek doświadczony user podjął się walki z tym a zwłaszcza zgrania fazy :).
    Zostaje tylko filrowanie aktywne - czyli własny napęd z filtrem i korektorem fazy dla każdego gdn z osobna i stereo dla góry czyli minmum 3 wzmacniacze - rozwiązanie dosyć kosztowne :D.
    Do tego w obu przypadkach dochodzi dobranie niskoschodzacego sredniaka który dotrzyma kroku 12" czy tam 15".
  • #7 7490167
    gondo 76
    Sredniotonowiec Eminence LA6-CBMR 6-1/2" schodzi dosc nisko, 500-5400Hz(zalecane 500-3000Hz). Ale mniejsza z tym, te glosniki nie maja dla mnie az takiej wartosci sentymentalnej czy finansowej aby zasilac je az trzema wzmakami.
    Dzieki za rade.
  • #8 7493026
    Arkadyo
    Patrzyłem na parametry tego Eminence LA6-CBMR 6-1/2" i niestety nie dałby rady. Jego Fs wynosi 460hz a to zdecydowanie za dużo jak na wymogi takiej konstrukcji. Do takiego rozwiązania trzeba pancernego średniaka a najlepiej midwoofera bo musiałby grać no tak przynajmniej do 100hz
    Ten średniak to chyba za słaby jest nawet do 3 way na tych pozostałych gdn'ach. Wiesz tak duże gdny nawet jak będą promieniować tylko z frontu kolumny to i tak ich pasmo przenoszenia nie jest za wysokie i żeby odfiltrować ich rezonanse to trzeba je ciąć stosunkowo nisko - najmniej męczyły by się gdzieś koło 200hz :).
    Niestety ten średniak tak nie zejdzie. Ba nawet dwa i 3 razy wyżej nie zejdzie. Jego trzebaby uciąc przynajmniej 2 razy jego rezonans a napewno ponad 1khz 12 db/okt a tak wysoko tak duże gdny nie powinny grać. W każdym razie napewno nie ta 15". Ta 12" pewnie by jakoś dała rade - w końcu tonsil miał kilka takich konstrukcji z tak gównianymi sredniakami i 12" na dole ale brzmienie tego to dla hardcorowców których zresztą na tym forum nie brakuje. Co do gdn'ów to gdybyś chciał ich obu użyć w jednej kolumnie to napewno musiałyby iść do osobnych komór. Czy byłoby to 3 way i grałyby na jednym filtrze czy 3,5 way i na osobnych filtrach to osobne komory w obu przypadkach obowiązkowe.
    Niestety do obu przypadków byłyby niezbędne pomiary i wg nich zaprojektowanie zwrotnicy. Co do 3,5 czy wogóle pół-drożnych konstrukcji to... pozwalają one fajnie skompensować baffle step i wywalić bas do przodu - w sumie przy 2,5 way i gdn max 18cm fajne rozwiązanie - ale przy 12" i 15" calowych gdn to trochę chyba zbędne :D a niestety bardzo ale to bardzo kosztowne. Musisz wiedzieć, że w 3 way przy tak dużych gdn dolny podział kosztuje masakrycznie nawet na cewkach rdzeniowych. Przy 3,5 way to już koszmar.
    Podsumowując, musisz wiedziec, że chcąć zrobić kolumny choćby tylko na niektórych z tych przetworników które posiadasz musisz znależć kogoś kto zrobi pomiary i pomorze Ci zaprojektowac zwrotnice i tak masz takie opcje:
    1. Średniak do wymiany i konstrukcja 3 way z gdnami w osobnych komorach - 3,5 way byłoby kompletnie nietrafione na tym.
    2. Pozbycie się gdn 12" i w ich miejsce wstawienie midbasa który pogra zdecydowanie wyżej a również do "spodu" i konstrukcja 3,5 way z pełną kompensacją BS itp. - jednym słowem przy tej klasie przetworników tryumf formy nad treścią gdzie koszty jak na diy beda nieadekwatnie duże do efektów.
    3. Pozbycie się gdn 12" lub 15", zmiana średniaka i jakies 3 way z jednym tak dużym gdn na tym.
    4. Pozbycie się 15" (lub do suba ) i 3 way z tą 12" na spodzie ciągnącą do tego biednego średniaka - czyli hardcore typu altus :D.
    5. Pozbycie sie wszystkiego i zrobienie sobie ładniej brzmiacego 2 way za połowę pieniędzy potrzebnych na zrobienie czegokolwiek z tego co masz na dzisiaj.
