opel astra f hamulce 1.6 98r Abs
mateoo21 04 Sty 2010 13:47 3376 4
  • #1 7483096
    mateoo21
    mam problem z hamulcem ktory działa dopiero po dwukrotnym naciśnięciu(układ z abs) myślałem że to może wina klocków więc zmieniłem i odpowietrzyłem (przez może 10 min było dobrze ale jak postał to znowu pedał jest miękki, ale jak odpowietrzałem to z przodu płyn wylatywał pod dużym ciśnieniem a z tylu tylko sie sączył
    Czy to wina tylnych hamulców czy może coś z pompką hamulcowa?
  • #2 7485052
    gracek1906
    To że sie z tylnych sączył to pewnie przez korektor siły hamowania, spróbuj poprawnie odpowietrzyć no i oczywiste sprawdź czy dobrze działają samo regulatory
  • #3 7492637
    BRYS_
    Czasem by poprawnie odpowietrzyć układ hamulcowy z ABS musi być odpalony silnik.
    Sprawdż jak zachowuje się pedał hamulca po silnym zaciągnięciu hamulca ręcznego.
  • #4 7493114
    mateoo21
    nie odp. wczesniej bo niemiałem dostepu do internetu ale zrobiłem tak odpowietrzyłem wszystko jeszcze raz i wymieniłem cylinderek na lewym tylnym kole bo przeciekał i jak narazie jest ok ale bebny bedzie trzeba wymienic bo już przyjechane a więc dzieki koledzy za podpowiedzi
  • #5 7493997
    lukasz530
    przeciekał i ciagle sie zapowietrzało i dlatego nie miałeś hamulca. Jeśli układ jest szczelny i go odpowietrzysz (ja to robie na wyłączonym silniku nawet z abs, nie ma różnicy) to nie ma takiego prawa żeby pedał był miękki
