Budowa skrzyni basowej pod głośnik JBL pilne!
damek0007 04 Sty 2010 17:46 7197 19
  • #1 7484238
    damek0007
    kupiłem głosnik JBL GT5-12 i chcem zbudować do niego skrzynie basowa...mogł by mi ktos ją wyliczyc i zrobic jakis wstepny rysunek jak to wszytko ma wygladac?? był bym bardzo wdzieczny:) jestem tu nowy wiec wybaczcie jak cos zle zrobilem...szukalem na forum o tym glosniku ale nie znalazlem nic. Nizej podaje zdjecia z parametrami głosnika.
    Pojemność bagażnika mojego auta - 319 litrów. Auto to Toyota Celica V-gen.
    http://img683.imageshack.us/i/dsc02680y.jpg/
    http://img24.imageshack.us/i/dsc02681p.jpg/
    http://img519.imageshack.us/i/dsc02683p.jpg/
    http://img51.imageshack.us/i/dsc02682a.jpg/
    http://img213.imageshack.us/i/dsc02684z.jpg/
    bardzo prosił bym o pomoc w zrobieniu tej skrzynki
  • #2 7484300
    skarak_db
    Cześć nowy- ja ci zasugeruję zrobić skrzynię o wymiarach takich jak gotowe oferowane przez jbl z tym głośnikiem.Masz mnustwo gotowych bas boxów na allegro z gt5
  • #3 7484365
    damek0007
    no tak tylko mi zalezy zeby w tej skrzyni był port szczelinowy a nie orginala rura
  • #4 7484465
    skarak_db
    jedno i drugie to bass reflex
  • #5 7484520
    damek0007
    wiem ale port szczelinowy jest wydajniejszy niż rura, szukalem wlasnie na allegro i nic nie znalazlem do mojego głosnika...podeslesz cos?
  • #6 7484537
    skarak_db
    Nie robiłem szczeliny jeszcze,nie chce napisać bzdury więc nie pomogę ale na pewno ktoś się znajdzie
  • #7 7491929
    damek0007
    pomoze ktos??
  • #8 7495476
    bambino_81
    Witam.Zohttp://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%20and%20Parameters/GT512Tech_050108.pdf .Moze to ci cos pomoze w budowie skrzyni.Czy port szczelinowy jest wydajniejszy??hmm portem z tego co wiem czy szczelinowym czy okragłym stroi sie skrzynie takze moim zdaniem czy taki czy taki port nieważne,ważne zeby go dobrze dostroić bo jak dasz 2 okrągłe porty po np 4 cm to tez bedzie wydajna.J kiedys miałem JBLa gto 1202d i dwa porty okragłe i efekt byl lepszy niz w szczelinówce
  • #9 7495681
    bigbik
    Sorry za off topa ale może pamiętasz jakich wymiarów miałeś te dwie rurki bass reflex ? Bo ja mam również JBL 1202D we własno robionej skrzyni ,ze strojeniem tak jak zaleca producent tj. długość 25 cm , fi 10 cm @ 34 Hz,ale szczerze mówiąc spodziewałem się niższego zejścia.. Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za offtopa.
  • #10 7495918
    bambino_81
    W sumie skrzynia była orginalna z phomocara takze raczej niewiem
  • #11 7496715
    dami1222
    Witam, dlaczego pan sądzi że port szczelinowy jest lepszy niż okrągły? Przy dobrym zestrojeniu niema żadnej różnicy, a szczelinowe stosuje się wtedy, gdy np. gdy niema takiej dużej średnicy portu okrągłego, np. do mojego Earthquakea bym musiał dać ze 3 okrągłe.. i nie chciał bym tego stroić.
  • #12 7521905
    damek0007
    na czym polega zestrojenie skrzyni??
  • #13 7522090
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz może byś tak trochę poczytał sam?
  • #14 7522554
    damek0007
    jest tu tyle wszelkiego rodzajow tematow ze nic znalezc nie moge...
  • #15 7522848
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Czy mógłbyś to w jakikolwiek sposób uzasadnić ?
    Nie wiem czy piszesz to co wiesz czy to co gdzieś w sieci wyczytałeś.
    Może zacznij czytać od podstaw -> książek.
  • #16 8166032
    dj dejw
    ja dopiera zaczynam wchodzić w temat car audio ale według mnie to po co bawić się w skrzynie bas reflex jeśli możesz zrobić zamkniętą skrzynie i dobrze ją wygłuszyć. Dzisiaj dysponujemy takim sprzętem że nie poczujesz zbytnio straty mocy jeśli zastosujesz kondensator na drodze do wzmacniacza to będzie ona jeszcze wydajniejsza bo nie będą tak odczuwalne spadki napięcia. Poza tym skrzynia zajmie ci mniej miejsca.
    (uczę się dopiero tej dziedziny i wydaje mi się ,że to będzie najlepsze rozwiązanie)
    Proponuję więcej czytać, i absolutnie nie pisać na PUBLICZNYM forum ...bzdur. Poprawny język pisany też wypada używać. [w]
  • #17 8166061
    roman87
    Rzeczywiście skrzynia Close zajmuje mniej miejsca i bas jest miększy, ALE stosując skrzynie BR można uzyskać niższe zejście i silniejszy bass. Poza tym jak już sam zasugerowałeś troszkę więcej mocy trzeba na głośniczek w close.
  • #18 8166270
    qstosz
    Kolego roman87 nie uogólniał bym.
  • #19 8166331
    roman87
    Kolego pan dan, w sumie racja, że bardzo ogólnikowo napisałem ale chciałem streścić to w jednym zdaniu :)
    Wiadomo, że praktycznie każdy głośnik ma inną specyfikację, inne brzmienie itd..
    P.S. Tak poza tematem to jak my ładnie się do siebie zwracamy :D
  • #20 8166337
    matiaudio
    Zrób mu closed 30L i nic nie kombinuj, w BR zmulisz ten głośnik jeszcze bardziej, bo jest już i tak deczko zmulony.
