Jak przeskalować woltomierz 0-30V na 0-300V za pomocą rezystora?
fotomh-s 04 Sty 2010 18:56 2941 5
  • #1 7484701
    fotomh-s
    Ocena: 315
    przeszukałem forum, ale podobnego tematu nie znalazłem.
    mam woltomierz na prąd stały z zakresem 0-30V chcę go wyskalować tak aby pokazywał napięcie od 0-300V, (nie wiem czy wyskalowanie to odpowiednie słowo), czyli jak pokaże 10V to w układzie jest 100V, jak pokaże 20V to w układzie jest 200V itd.
    woltomierz jest mały, ale ne znam jego dokładnych danych (chodzi mi o "potrzeby własne" tego woltomierza)
    myślę, że da się to zrobić za pomocą rezystora, i chyba w tedy trzeba znać jego "własne potrzeby" czyli ile on pobiera mA.
    jak komuś to pomoże w rozwiązaniu mojego problemu, mogę zamieścić zdjęcie woltomierza, albo jak ktoś mi powie jak to zrobić (dysponuję multimetrem, zasilaczem lab.) zmierzę ile on potrzebuje prądu.
    proszę o pomoc i z góry dziękuję.
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Witam. Należy zmierzyć rezystancję woltomierza R, lub obliczyć ją mierząc natężenie prądu przy podaniu określonego napięcia. Następnie dołączyć szeregowo rezystor - posobnik o rezystancji równej 9 x R, Wypadkowa rezystancja układu pomiarowego będzie dziesięciokrotnie większa, dzięki czemu przy podaniu pewnego napięcia na układ pomiarowy uzyskamy na woltomierzu 1/10 tej wartości. Należy pamiętać o tym, by moc posobnika nie była zbyt mała. Jej obliczenie pozostawiam pytającemu... Pozdrawiam.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Zmierz jego rezystancję a potem dodaj rezystor szeregowy: 9*Rv (możliwie dokładnie dobrany np. 1%, dzięki czemu na woltomierzu odłoży się 1/10 napięcia wejściowego.
    Rezystor musi wytrzymać napięcie 270V (można dać 2 w szereg dające w sumie 9*Rv)
    Moc rezystora musi być większa niż:
    $$P=\frac{U^2}{9*Rv}$$
    U=270V, Rv zmierzone
  • #4 7487846
    fotomh-s
    Ocena: 315
    zmierzyłem rezystancję, jest to 8,38 kΩ
    i jak to pomnożę przez 9 wychodzi 75,42 kΩ, czyli rezystory połączone szeregowo mają mieć w sumie 75,42 kΩ ?
    jeszcze pytanie czy dobrze to mierzę (bo podłączyłem multimetr do wejść na napięcie w woltomierzu, tak jak się go podłącza do rezystora)?
    a to 1% to ma być tolerancja tego rezystora, czy dokładność dobrania rezystorów połączonych szeregowo?
    rozumiem, że rezystora z dokładnie taką rezystancją nie da się kupić, więc muszę połączyć kilka rezystorów szeregowo? (bo innego rozwiązania nie widzę)
    i jeszcze jedno, jakiej mocy rezystor najlepiej podłączyć do tego, czy 3 waty wystarczą, a może wystarczy 1w.
    po podstawieniu wszystkiego do wzoru na moc rezystora wyszło mi w przybliżeniu 0,966 (rozumiem, że Rv jest w Ω a nie w MΩ)
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Tu trzeba użyć kilku rezystorów połączonych szeregowo, ze względu na to, że na rezystorze posobniku wydzielać się będzie ok. 1W mocy (przy spadku 270V na nim) a rezystory większej mocy i tolerancji 1% mogą być trudno dostępne.
    Można użyć szeregowego połączenia kilku rezystorów 1% o mocy 0.6W (MFR 0.6W)
    Potencjometrem wieloobrotowym dostrajasz precyzyjnie wskazanie woltomierza do znanego napięcia.
    Tak
  • #6 7489007
    fotomh-s
    Ocena: 315
    mój problem został rozwiązany.
    dziękuję kolegom, którzy podali mi dokładne rozwiązanie i schematy
    niestety nie dostałem rezystora 13k 1% (w sklepie mówili mi, że takie nie istnieją), więc wstawiłem 10k 5% i 4k7 5% w jego miejsce.
