Sterownik airbag Seat Toledo 2000r 1.9 TDI oraz zawór N73
BadComand 05 Sty 2010 07:21 5619 2
  • #1 7487239
    BadComand
    Mam taki problem wczoraj przy próbie wyprzedzania samochód wyłączył mi turbinę.
    Podłączyłem się do komputera i odczytałem kody błędów:
    -- 17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    sądzę że zapieka mi łopatki na turbinie. Obecnie nie tak łatwo "prześcigać" samochód aby dobrze rozruszać łopatki, no chyba że na ciepłym silniku na drugim biegu jechac tak 3 tys. obr. -- nie wiem czy to dobra metoda na zimę...
    Po wykasowaniu błędów zacząłem sprawdzać pozostałe elementy i na moje nieszczęście trafiłem na poduszki powietrzne.
    Przy próbie nawiązania połączenia VAG-iem 4.9 PL zapaliła się kontrolka airbag i już nie zgasła a samochód nie nawiązał połączenia z komputerem. Połączyłem się ze sterownikiem airbag za pomocą VW Tool -PL i sprawdziłem kod błędu
    -- 65535 ------- 128Controller Malfunction
    tylko sęk w tym że nie mogę go usunąć.
    Usówam go i po paru sekundach jest to samo.
    Wcześniej kilkakrotnie się podłączałem i nie było z tym problemów.
    Dane sterownika airbag
    VAG NUMBER 6Q0 909 605 A
    CONPONENT 0D AIRBAG VW5 0004
    SOFT CODING 12356
    SHOP WSC 000046
    Próbowałem robic reset ECU w samochodzie ale nie wiem czy dobrze to zrobiłem,
    odłączyłem klemę "-" na godzinę i później jeszcze na 15 min załączyłem zapłon.
    Po tym zabiegu zapaliłem samochód i zagrzałem go na luzie do włączenia się wentylatorów.
    Ale nic to nie dało.
    Na innym forum wyczytałem że ten typ sterownika jest wadliwy i VW wycofał się szybko z jego produkcji zastępując go nowym.
    Czy może mi ktoś doradzić:
    1) gdzie szukać tego sterownika,
    2) czy coś takiego można naprawić i może wie kto gdzie
    3) czy kopić jakiś zamiennik jaki ?
    4) no i ta turbina..
    sporo tego
    z góry dziękuje za pomoc
    Adam
  • #2 7489230
    fructon
    Poziom 33  
    spytaj witka moze ci naprawi tel .601470991
