[Atmega8][C] Ładowanie telefonu Nokia
elektronik12z 05 Sty 2010 12:13 2204 13
  • #1 7487921
    elektronik12z
    Chciałem ładować telefon Nokia 3310 i tu pojawia się problem, ponieważ telefon ładuje się 3 dni:)
    Schemat poniżej:
    Tranzystor 2N2222
    Dioda 1N4148
    Rezystor 1k
    //Ustawienie kierunku
    DDRB=_BV(PB0);
    //Ustawienie pinu, zacznij ładować
    PORTB|=_BV(PB0);
    Telefon rozpoznaje prawidłowo napięcie i zaczyna się ładować, ale 3 dni to trochę długo, pewnie wynika to z tego, że prąd jest ograniczany poprzez tranzystor, przy układzie ze przekaźnikiem było ok, ale sam przekaźnik pobiera prawie 100mA prądu. Czy powinienem zrezygnować z tego rezystora 1k, co z obciążalnością portu PB0?
    Może taka koncepcja jest błędna?
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 7488015
  • #3 7488077
    elektronik12z
    Niestety napięcie musi być ok 4.5-4.7V, bo inaczej telefon nie detektuje zasilania.
    Przy przekaźniku miałem diodę 1N4148 (zabezpieczenie cewki), a na +5V diodę 1N4007 (obniżenie napięcia).
    W tym telefonie oprócz napięcia ważny jest także prąd, a przecież rezystancja pomiędzy C a E w tranzystorze, gdy jest wysterowany >100 omów, a w przekaźniku =0 omów(w przybliżeniu).
    Podpinając zamiast zasilacza 12V, 0,5A, baterię 9V, na telefonie od razu jest komunikat "Reconnect Charge" (bateria ma chyba 250mA, ładowarka od Nokii 370mA).
  • #4 7488530
  • #5 7488613
    elektronik12z
    Z tą rezystancją to się pewnie wygłupiłem :)
    Muszę sobie jeszcze poczytać :)
  • #6 7492892
    elektronik12z
    Wyrzuciłem diodę, telefon naładował się do 3.94 i napisał Reconnect Charge. Zmierzyłem napięcie jakie wchodzi na tel. i wszystko jasne 4.03V czyli za małe, spróbuje zmniejszyć rezystancję z 1k na 0,66k, to powinno zwiększyć Ib a tym samym Ic, a przez to napięcie wyjściowe na telefon.
    Poczytałem trochę o tranzystorach i C-E i w rzeczywistości
    Ie=Ib+Ic=(1+hfe)*Ic
    a wiadomo z prawa Ohma, że jak płynie prąd to jest i napięcie i rezystancja, więc może moje twierdzenie o tej rezystancji nie jest tak głupie?.
  • #7 7493688
  • #8 7493890
    tmf
    Ja bym sprawdzil jakie napiecie UCEsat ma ten tranzystor, bo moze sie okazac, ze kolo 1V i klops. W takiej sytuacji wymienilbym go na MOSFET + dioda schottkyego.
  • #9 7493923
  • #10 7494113
    elektronik12z
    Z noty katalogowej
    Collector-Emitter Saturation Voltage:
    VCE(sat)(1) * 0.6V IC = 500mA, IB = 50mA
    VCE(sat)(2) * 0.3V IC = 150mA, IB = 15mA
    *-Pulse test
    Ib=5mA
    Więc może nie będzie tak źle.
  • #11 7494253
    asembler
    Poziom 32  
    Trzeba było nie rezygnowac z przekaznika tylko podłaczyc styki odwrotnie - inaczej mówiac gdy ładujesz telefon to przekaznik nie pobiera prądu a po naładowaniu właczasz przekaźnik. Skutek bedzie taki ze nie musisz miec zrodla prądu o wydajności wiekszej niz potrzebna do ładowania akumulatora.
  • #12 7498272
    elektronik12z
    Podłączyłem tranzystor bez rezystora na bramkę, napięcie na wyjściu na tel. 4.19V, ale tranzystor po kilku sekundach był strasznie gorący, więc zarzuciłem ten pomysł.
    Wykorzystałem przekaźnik i jest ok, napięcie na wyjściu na tel. 4.4V (zmniejszyłem do takiej wartości), ale standardowo kiedy telefon jest nieładowany to przekaźnik jest wył. Zasilacz do całego układu to 0,5A, 12V, więc powinien się wyrobić.
    Niestety mam problem z detekcją kiedy telefon się naładuje, ponieważ przy załączonym przekaźniku napięcie trochę skacze np. z 4.09V na 4.05V i nie ma prawidłowości kiedy się wyłączy ładowanie. Na chwilę obecną kiedy napięcie jest >= niż 4.05V, to odliczam 120 sek. i wyłączam przekaźnik (telefon wyłącza ładowanie po ok. 60 sek).
    Zastanawia mnie fakt, że jak rozkręciłem ładowarkę telefonu i zmierzyłem napięcie wy oryginalnej ładowarki to było to 8.45V!!! Dziwne! Gdzieś czytałem że ładuje się takie aku napięciem 20% wyższym od nominalnego, oraz prądem o wartości 0,2C czyli 240mAh.
    Bateria telefonu to 3.7V 1200mAh.
  • #13 7498409
  • #14 7498412
    asembler
    Poziom 32  
    Nie ma znaczenia napiecie na ładowarce, to ty powinienes kontrolowac prad i napiecie koncowe ładowania. Maja ładowarka na biegu jałowym daje 19V a jest przystosowana do ładowaia ogniw od 1.2v do 14.4V.
