komputerek do auta na atmega32 zawiesza się
sliver1 05 Sty 2010 14:33 2310 13
  • #1 7488471
    sliver1
    jakiś czas temu zrobiłem komputerek do auta na atmega32. pokazuje temperaturę, czas, przebieg, napięcie itp. do tej pory wszystko działało ok ale od jakiegoś czasu zaczął się zawieszać - objawia się to w ten sposób, że podczas pracy pojawiają się na wyświetlaczu LCD krzaki i po chwili wszystko znika i jest pusty wyświetlacz. pomaga odcięcie zasilania. na początku działo się to sporadycznie ale ostatnio już za każdym razem - zawsze dopiero po odpaleniu silnika, raz po kilku sekundach a raz minutach. myślałem, że coś z zasilaniem jest nie tak ale alternator mam sprawny. wymieniłem stabilizator 7805 + kondensator filtrujący oraz dwa 78L05 przed wejściami ale nie pomogło. ostatnio zauważyłem, że wystarczy tylko wypięcie i ponowne podłączenie tasiemki komp - LCD wszystko wraca do normy. nie trzeba odcinać zasilania od całego układu. LCD wymieniłem ale nadal to samo. co może być przyczyną? poleciał procek?
  • #2 7488573
  • #3 7488738
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Parametry czasowe obsługi LCD jakie masz w programie mogą być na pograniczu tolerancji. Przypadki wyjścia poza dopuszczane parametry mogą objawiać się przy zmianach warunków pracy LCD, np zmiana napięcia czy temperatury. Sprawdź może pod tym kątem.
  • #4 7492787
    sliver1
    atom1477 napisał:
    Jak już to poleciał LCD.
    A tak na poważnie to zawiesza się LCD.
    Długa ta taśma od uC do LCD?
    Może wstaw jakieś kondensatory od linii LCD do GND (od D4..D7, RW i E do GND). Ale przy LCD a nie przy uC. 100...470p.
    taśma jest dosyć długa, bo aż ok. 50cm. czytałem w archiwum, że 10cm to już jest sporo tylko dlaczego do tej pory było wszystko dobrze? ale prawdopodobnie to będzie to. natrafiłem jeszcze na post w którym, ktoś wspominał o dodaniu na linii LCD-uC rezystorów - pytanie tylko o jakiej wartości?
  • #5 7492858
    michalko12
    Kilkadziesiąt ohmów, wstaw około 30Ω
  • #6 7493673
  • #7 7493769
    sliver1
    atom1477 napisał:
    50cm to bardzo dużo.
    Pasowało by znacznie zwiększyć opóźnienia w obsłudze LCD.
    W czym to napisałeś?
    w Bascom'ie. do ilu zwiększyć opóźnienia?
  • #8 7493937
  • #9 7494279
    asembler
    Poziom 32  
    wiesza sie na postoju czy podczas jazdy bo jak to drugie to -----> miałem to samo po wymianie świec. Teraz juz nie wymieniam i jest OK. A tak poważnie to byc moze idą za duze zakłocenia własnie od układu zapłonowego. W aucie to jeszcze do zwalczenia ale w motocyklu to dramat. Bardzo pomaga załozenie wysokonapieciowych kabli oporowych lub kupno swiec z wbudowanym opornikiem
  • #10 7494694
    sliver1
    wiesza się właśnie po odpaleniu auta dopiero - raz odrazu a raz po paru min - ale wcześniej było ok... coś na pewno zaczęło zaczęło siać... układ zapłonowy raczej nie bo mam cewkę zapłonową taką zespoloną z kablami WS, które mają po 20cm tylko... może alternator mimo, że daję dobre napięcie to coś sieje?
  • #11 7495077
    asembler
    Poziom 32  
    Jezeli wiesza sie tuz po odpaleniu auta to moze wskazywac na zasilanie.
    Proponuje wgrac wersje która była dopracowana:) jakas stara pewnie masz i przetestowac aby wyeliminowac błedy prgramowe a przede wszsytkim sprawdzic zasilacz a szczególnie masy (w samochodzie od drgan juz rózne cuda widzialem wiec nie jest to smieszne)
  • #12 7496023
    tmf
    No i zalozyc koraliki ferrytowe na wszystkie przewody, szczegolnie tasme z LCD przeplesc przy obu koncach przez takie koraliki. Dodatkowo w tasmie dodac mas, najlepiej, zeby kazdy przewod sygnalowy mial dookola masy.
  • #13 7496477
    marco47
    Poziom 41  
    Kolego sliver1
    Dlaczego stosujesz taśmę do przesyłania danych w tak trudnych warunkach.
    Zastosuj kabel od drukarki z oplotem (ekranem).
    Długość 50cm to niewiele , bez problemu działa wyświetlacz na przewodzie do drukarki 1.8m
  • #14 7496525
    asembler
    Poziom 32  
    Ja mam 1.5 m kabel bez ekranu i dziala. A z drugiej strony jezeli dzialao wczesnie a teraz nie dziala to ja bym stawial na nieczyste zasilanie. Mozna podciagnąc opornikami magistrale LCD równiez.
