Pomiar rzeczywistej mocy wzmacniacza
pawelszu 05 Sty 2010 14:50 2810 15
  • #1 7488534
    pawelszu
    mam pewien problm z moim wzmacniaczem Audison Lrx4300.
    Mianowicie podlaczony ma do niego sub JL Audio 8w3v3.
    No i gra strasznie cicho... genralnie myslałem ze sub jest walniety wiec kupilem nowy.. RE Audio re10s4.
    No i to samo... ciuchuteńko... zastanawiam sie czy działa mi mostkowanie we wzmaku...
    Po zmostkowaniu przy 4 ohm powinien dawac 220 rms i wiem ze audison nie oszukuje w mocach... ale suby graja strasznie cieniutko...
    Wiec macie moze jakis pomysl jak sprawdzic czy mostkowanie działa i jaka jest jego reczywista moc wyjsciowa?
    Pawełs
  • #3 7488579
    pawelszu
    po prostu zastanawia sie czy wzmacniacz podaje pelna moc na głosnik...
    Bo wyglada jakby podawał mu jeden kanał.... czyli 65 watt... a to po prostu za malo zeby rozbujać glosnik potrzebujacy 150 watt... (tzn tak mi sie wydaje - zawsze bylem kiepski z elertotechniki)
  • #4 7488634
    Rzuuf
    Witam!
    Pomiar jest elementarnie prosty: potrzebujesz JAKIEGOKOLWIEK woltomierza prądu zmiennego, na zakres akustyczny, mierzącego RMS, czyli wartość skuteczną. Wysterowujesz wzmacniacz sinusoidą "na maxa" i mierzysz, jakie jest napięcie na głośniku. Wzór obliczeniowy jest P=U^2/R.
    Jeśli zmierzysz, że masz np. 10V, to moc doprowadzona do głośnika 4-ohmowego jest 25W.
    Aby było 250W, napiecie powinno być ok. 32V.
  • #5 7489057
    pawelszu
    generalnie chyba proste gdybym jeszcze wiedzial jak wysterowac wzmacniacz sinusoidą i mial woltomierz.... (chociarz to moge porzyczyć)
  • #6 7489674
    bambino_81
    Witam.A może sprawdzisz czincze podłączeniowe??U mnie był 1 czincz uszkodzony i głosnik grał zeczywiscie na połowę mocy dopier gdy zaczałem dociskać czincz zagrało 2x głosniej takze moze problem z czinczami??Warto sprawdzić.
  • #7 7489966
    Rzuuf
    Tu masz wszystko, co potrzeba, bez pożyczania:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1364201.html
    Twój komputer może być użyty zarówno jako źródło sygnału (sinus), jak i miernik napięcia (oscyloskop). Pamiętaj tylko, że na ekranie widzisz całą sinusoidę jako napięcie międzyszczytowe (Up-p), a napięcie skuteczne jest 2,82 razy mniejsze, niż napięcie międzyszczytowe. Przy okazji: możesz zobaczyć, jakie pasmo przenosi Twój wzmacniacz i czy nie daje zniekształceń. Jeszcze jedno: ponieważ na wejście karty dżwiękowej nie możesz podawać napięć wyższych, niż 5V (miedzyszczytowo), więc po to, aby zobaczyć, co daje Twój wzmacniacz, należy włączyć między wzmacniacz a wejście (oscyloskopowe) dzielnik 1:10, np. 9,1k/1k.
  • #8 7490159
    łuki88
    Oscyloskop nie chce mi odpalić...
    Sorki że tak się wepchałem do tematu nic nie wnosząc, ale mnie również zaciekawił... :) Czyli z kompa idzie sygnał na wzmacniacz i z wzmacniacza sygnał ma wrócić na kompa tylko w jaki sposób? Poprzez wejście mikrofonowe na jacka?
    Ten dzielnik to ma być w postaci jakiegoś rezystora? Bo nie bardzo zakumałem...
  • #9 7495982
    Ireneo
    Ja muzykę włączam i miernikiem mierzę,trzeba obserwować i dobry "rytm" podać.Wynik określam jako moc muzyczną.Po wielu pomiarach różnych wzmacniaczy stwierdzam w ten sposób można sprawdzić czy ze wzmacniaczem/cicnchami jest w porządku i czy wzmacniacz mocowo jest wiarygodny.
  • #10 7496433
    dami1222
    Witam, tak jak mówi bambino_81 sprawdź czincze, mi się jedna wyłamała i sub też zaczął grać cicho, a jak docisnełem to idealnie. Jak to nic nieda zabierz sie za mierzenie.
  • #11 7497131
    łuki88
    Wpadł mi jeszcze inny pomysł do głowy, ale nie wiem czy poprawny... Podłaczamy zwykły miernik napięcia pod wyjścia wzm, podłączamy np. subwoofer, puszczamy te 50Hz i kręcimy volume,aż do momentu wyłapania przesterów w głośniku, wtedy lekko przykręcamy głośność, odczytujemy napięcie i liczymy ze wzoru orientacyjną moc RMS.
    Tylko zastanawia mnie czemu akurat musi być te 50Hz czy nawet 1kHz?
    Nie może być dajmy na to 70Hz?
    Warto też mieć wykres czestotliwości do impedancji żeby dokładnie wiedzieć jaka jest przy mierzonej częstotliwości.
  • #12 7497276
    dami1222
    50Hz bo przy tej mocy wzmacniacz daje chyba najwieksze napiecie. jeżeli się nie myle
  • #13 7498880
    pawelszu
    Ale jezeli chodzi o Chinche to gdyby jeden nie kontaktował to przód by też źle grał...
    A przyd gra w porzadku.... ( mam w radiu jedno RCA i podlaczone jedną parą chinch)
  • #14 7498932
    bambino_81
    Ale przód masz pod samo radio czy przez wzmacniacz??Bo jak to masz połaczone jezeli masz 1 parę RCA??Masz rozgałeżnik RCA czy jak??Bo jezeli nie to co ma wspólnego przód z czinczami rca??Czincze daja sygnał do wzmacniacza i jeżeli jedno jest uszkodzone to ten sygnał jets słabszy ot co
  • #15 7499125
    pawelszu
    Przód tez mam przez w wzmacniacz.
    We wzmacniaczu jest przełacznik który ustawia ile jest sygnalów wejsciowych -jeden lub dwa...
    Wiec jezeli przod gra ok to znaczy ze chinche ok...
  • #16 7500328
    Ireneo
    W jakim aucie to gra?Może bagażnik od komory pasażerskiej jest zbyt tłumiony plus preferencje użytkownika i wydaje się słabo.Mierzyłeś napięcie moim sposobem?Druga sprawa czy głośnik pracuje w poprawnej obudowie oraz zasilanie czy masz prawidłowo(przekroje)?Może być że jest za słaby poziom sygnału z radia do wysterowania wzmacniacza,dawałeś jakiś dodatkowy przedwzmacniacz(prosty układ podnoszący wzmocnienie chociaż razy 2) jeżeli wyniki testów wskazywały na zbyt małą moc???
