vw golf II 1.3 problem pompy wody
marcin2980 05 Sty 2010 16:17 3449 5
  • #1 7488954
    marcin2980
    Witam mam pytanko czy ktos wie jak w najprostszy sposob sprawdzic dprawidlowe dzialanie pompy wody w vw golf II 1.3 zeby nie potrzebnie jej odrazu nie wyciagac pozdrawiam
  • #2 7489310
    jd43
    TAk jeżeli nie gotuje płynu , nie wzrasta b.szybko temperatura ,i dmucha ciepłym powietrzem w kabinie to nie ruszać bez potrzeby.
  • #3 7556141
    TESMEN
    no i jeszcze nie powinna cieknąć i rzeżolić :)( jakkolwiek się to pisze:)
  • #4 7556171
    kwok
    Poziom 40  
    a że by być całkowicie pewnym i widzieć że pompuje to można zdjąć węże z nagrzewnicy i odpalić silnik - jak się leje "całą rurą" to pompa pompuje
  • #5 7562034
    Arturw201
    W polo 1.3 miałem przypadek że wirnik plastikowy zerwał się na ośce i pompa nie robiła obiegu.
  • #6 7562327
    carrot
    Moderator Samochody
    Zobacz czy przy pracującym silniku sika płyn cienkim wężykiem do zbiornika wyrównawczego
